Dołącz do naszej Grupy na FacebookuSkrzynia Automatyczna AF50-8 (AT8) Problemy
VoyteQ
- Auto: INSIGNIA B
Re: Skrzynia Automatyczna AF50-8 (AT8) Problemy
Do skrzyni nie ma nowszego softu. Sprawdzałem w tym roku na przełomie styczeń/luty. Jak chodzi o resztę to była sprawdzana w aso i dokonano aktualizacji wszystkim znanej dotyczącej hamulców
VoyteQ
- Auto: INSIGNIA B
Z ciekawostek. Wg aso elektroniczny sterownik do tej skrzyni ma teraz nowe oznaczenie 24 276 934 . Sterownik numerze 24 285 504 był oryginalnie zamontowany. Ciekawe skąd ta zmiana i dlaczego zmienił się numer.
- Otrzymał piwo: 73 razy
Nowa rewizja, nic nowego. Czasami jest tak, że dany element ewoluuje kilka razy w ciągu życia samochodu, coś tam poprawiają, ulepszają, ...
VoyteQ
- Auto: INSIGNIA B
No właśnie coś tam poprawiają, ulepszają... o to mi własnie chodzi
VoyteQ
- Auto: INSIGNIA B
Cóż, uparty jestem i z pewnych powodów zdecydowałem się na zakup TCMa. Jak wspomniałem wyżej zmienił on numer. Zamówienie zrobiłem przez Amazona ze stanów bo jest znacząca taniej. Jak przyjdzie bo nie mieli na stoku ale można było mimo to zamówić to dam Update jak już będzie na samochodzie. Ciekaw jestem czy przyniesie to zamierzony efekt.
VoyteQ
- Auto: INSIGNIA B
Jak przyjdzie to Ci powiem
Ma dojść w pierwszych dniach października
BTW mozesz zerknąć jakie numery ma Twój ? Mój obecny ma 24 285 504 a nowy ma mieć 24 276 934
- Gacek_Rafał
- Kod silnika: F20DVH
- Moje auto: https://www.insignia-club.pl/viewtopic.php?f=53&t=10078
Ktoś na ŚLĄSKU zna ktoś miejsce gdzie poprawią program skrzyni w AT-8 ?
- Uri0550
- Moje auto: https://www.insignia-club.pl/viewtopic.php?f=52&t=10378
- Miasto: Zabrze
Zapytaj Ryba Garage w Bielsku
Wysłane z mojego M2011K2G przy użyciu Tapatalka
- Gacek_Rafał
Dzięki URI za podpowiedź
kolega odpisoł ale nie tak jak żech na to liczył
z tą skrzynią u nas w PL nie da się nic zrobić
no i dupa, no dsg to nie jest
- Otrzymał piwo: 40 razy
Eeee tam, DSG... Przynajmniej tą AT8 możesz orać w korkach czy na podjazdach w tempie żółwia bez żadnego szarpania czy męczenia skrzyni.
W Niemczech umieją rozpiąć kagańce w konfiguracjach tej skrzyni z różnymi silnikami Insignii. Tutaj dla diesla 170 KM:
https://www.eds-motorsport.de/product_i ... erung.html
- Uri0550
- Miasto: Zabrze
PatrykBlack
- Miasto: Bielsko-Biała
Cześć,
Ja swoją Insignie z 2019 B20DTH kupiłem z przebiegiem 160kkm - teraz po 9msc 187kkm - i w sumie od początku mam ten sam problem.
Dodatkowo jak zaczyna wypalać DPF ( średnio co 150km ) to też zaczyna świrować, wtedy włączam jej tryb SPORT żeby pracowała na wyższych obrotach.
VoyteQ
- Auto: INSIGNIA B
jak wypala DPF to norma. U wszystkich tak wtedy jeździ.
Ja mogę tylko powiedzieć ze już wiem, że problem nie leży w skrzyni samej. Problem jest od silnika. Tylko jeszcze go nie moge zlokalizować.
jakub1999
- Auto: Opel Insignia B
- Miasto: Katowice
Mam identyczne problemy jak Voyteq, plus jeszcze podczas spokojnej jazdy po mieście skrzynia wrzuca biegi tak nisko że wibruje całą budą, a auto ma 40 000km przebiegu... Znacie może kogoś kto umie przeprogramować tą skrzynię żeby zwiększyć minimalny zakres obrotów? Obdzwoniłem sporą ilość warsztatów w śląskim i kilka w małopolskich ale nikt tego nie oferuje.
- Postawił piwo: 18 razy
- Otrzymał piwo: 143 razy
Jak Ci wibruje buda to zobacz w jakim stanie masz poduszki silnika /skrzyni biegów. Ciekawe że przy tak niskim przebiegu już problemy. Na sporcie masz wyższe obroty. Wtedy też wibruje?
jakub1999
- Miasto: Katowice
Dzięki, obyczaje w necie jak to sprawdzić albo ewentualnie poproszę mechanika bo na pewno komplet świecy mam do zmiany, na opl monitor pokazuje że jedna podaje 65 ohm zamiast 0.7, ale wydaje mi się że to nie powinno nic zmieniać w kontekście wibracji. Właśnie niestety nie mam trybu sport :c jak sam zmieniam biegi nieco wyżej (tak żeby dociągnąć na te 1900-2000 obrotów) to żadnych wibracji nie ma, to samo jak dam but w podłogę świetnie się zbiera (przesiadłem się z wolnossącej benzyny 1.6 xD) ale całą radość z jazdy zabierają te wibracje bo ilekroć przyspiesze sobie np dynamicznie do 65km/hm to jak trzymam lekko gaz to skrzynia ładuje od razu 7 albo 8 bieg i zaczyna trząść.
Orientujesz się może czy np w ASO czy u kogoś da się dołożyć po prostu przycisk z trybu sport albo zastąpić program zwykły tym z trybu sport?
Nie znam nikogo kto sobie sport dołożył w aso,jeden GOŚĆ z forum dołożył sobie przycisk sport i pod nim ma mocniejszą mapę silnika ale nie wiem czy się pochwali jak to zrobił. I było to w polifcie IA.
Mój też nisko trzyma obroty ale wibracji żadnych nie mam. Ale mam też inny silnik.
Świeca tylko działa przy paleniu w zimnym, więc one w wibracjach nie pomagają.
VoyteQ
- Auto: INSIGNIA B
Mam rozumieć że też Ci szarpie na zimnym jak hamujesz zatrzymując się ?jakub1999 pisze: ↑21 sty 2025, o 12:15Mam identyczne problemy jak Voyteq, plus jeszcze podczas spokojnej jazdy po mieście skrzynia wrzuca biegi tak nisko że wibruje całą budą, a auto ma 40 000km przebiegu... Znacie może kogoś kto umie przeprogramować tą skrzynię żeby zwiększyć minimalny zakres obrotów? Obdzwoniłem sporą ilość warsztatów w śląskim i kilka w małopolskich ale nikt tego nie oferuje.
patryk.e
a i ja mam te problemy. u mnie jest gorzej im cieplejszy silnik, na zimnym jakby sie lepiej zachowywal albo i mi sie zdaje
