Wypalanie DPF
Re: Wypalanie DPF
Post autor: mazmarcin » 3 lip 2024, o 19:55
Tak wygląda dpf po awarii turbo rury i 8 km przejechanych w d20dtrObrazek
Wysłane z mojego SM-S911B przy użyciu Tapatalka
lucasso1993
Auto: Opel Insignia B 2.0
Miasto: Dąbrowa Górnicza
Re: Wypalanie DPF
Post autor: lucasso1993 » 25 lip 2024, o 13:40
Cześć, jestem nowym użytkownikiem insignii B 2018 170 km 2.0 20DTH. Byłem na zabiegu wyprogramowania adblue z powodu błędu czujnika NOX i po przejechaniu kilkuset kilometrów wyskoczył mi błąd P224B - zbyt duża różnica ciśnień w filtrze DPF. Wyskoczył check i komunikat i ograniczeniu mocy silnika. Usunąłem błąd i wszystko jest ponownie dobrze, sprawdziłem aplikacja OPl monitor DPF i jest na 6%, wszystko wygląda dobrze. Może to przypadek ? Proszę o pomoc
zubek
Auto: IB/ST
Postawił piwo: 23 razy
Otrzymał  piwo: 58 razy
Re: Wypalanie DPF
Post autor: zubek » 25 lip 2024, o 19:47
Na razie nie panikuj. Raczej mało użytkowników ma doświadczenia z wyprogramowanym AdBlue. Jak będzie się powtarzać to jest problem.
gucio2020
Miasto: J.G.
Re: Wypalanie DPF
Post autor: gucio2020 » 30 lip 2024, o 09:59
Cześć.
Potrzebuję pomocy bo kończy mi się cierpliwość ;(
Auto kupione 4 miesiące temu B20DTH.
Początkowo wyrzucił błędy: P0421 - mała wydolnościowy katalizatora rzad1, P20EE sprawność scr poniżej progu, P2BAD Wysokie stężenie tlenków azotu w spalinach.
Po skasowaniu wracały tylko P20EE, P2BAD. czasami z check engine czasami bez.
Pierwsze ASO stwierdziło konieczność wymiany całego systemu oczyszczania spalin za 13k.
Drugie ASO stwierdziło niską wydajność wtrysku SCR, który został wymieniony na oryginał (poprzedni tydzień)
Przypadkiem tego samego dnia po serwisie, fizycznie strzelił wężyk od czujnika różnicy ciśnień ograniczenie mocy błąd P244A - mała różnica ciśnień DPF. Wężyki wymieniłem, skasowałem błąd. To doszedł błąd P0672 obwód sterujący świecy cyl2.
Wczoraj bez chcecka na desce wchodzę w błędy i ponownie: P0421 - mała wydolnościowy katalizatora rzad1, P20EE sprawność scr poniżej progu, P2BAD Wysokie stężenie tlenków azotu w spalinach. (wczoraj było wypalanie DPF)
Błędy wyskakują w trakcie lub po wypalaniu DPF. Monitoruje wypalanie w OPL monitor. Zazwyczaj inicjuje się powyżej 90% zapełnienia, wypala do 1% ale nie zawsze kasuje dystans od wypalenia.
Toż to szok!!!
Czy jest ktoś kto jest w stanie pomóc. Rozważam, wyprogramowanie scr ale czy to pomoże skoro wali jeszcze błędem katalizatora P421?
Re: Wypalanie DPF
Post autor: mazmarcin » 30 lip 2024, o 10:38
Zobacz jak wygląda dpf. Żeby to zobaczyć trzeba zdemontować niestety. Może jest pęknięty.
gucio2020
Miasto: J.G.
Re: Wypalanie DPF
Post autor: gucio2020 » 5 sie 2024, o 07:24
Okej.
Jestem umówiony na diagnostykę.
Jesli DPF jest uszkodzony to wymiana na nowy... zamiennik? org?
Jeśli jest cały - wypranie pomoże?
Ktoś miał doświadczenie w tej materii?
thecomedown11
Auto: Opel Insignia B GS
Kod silnika: D20DTH
Miasto: Koszalin
Re: Wypalanie DPF
Post autor: thecomedown11 » 9 wrz 2024, o 19:27
Ja też mam pewne pytanie. Mianowicie w OPL Monitor aplikacja od kilkuset kilometrów pokazuje mi stałe zapełnienie filtra DPF na poziomie 27 procent, nie rośnie ani nie maleje. Auto było na serwisie w związku z pęknięciem rury od intercoolera oraz nie wypalaniem się dpf. Carscanner z kolei pokazuje zapełnienie filtra na poziomie 100 % więc nie wiem już która z nich pokazuje prawdę.
gucio2020
Miasto: J.G.
Re: Wypalanie DPF
Post autor: gucio2020 » 10 wrz 2024, o 13:09
gucio2020 pisze:
5 sie 2024, o 07:24
Okej.
No i byłem. Podłączenie do interfejsu. Pan twierdzi, że wszystko jest ok. Odległość od wypalenia była ponad 700km.Różnice ciśnień okej, czujnik okej. Nie widzi podstaw by zaglądać do środka.
Ale ciekawostką jest to, że zapełnienie dochodzi do ponad 90% zaczyna wypalać schodzi do kilku % ale nie zeruje licznika od wypalenia. Dopiero 3 wypalenie powoduje wyzerowanie kilometrów. Dziś zbliża się to trzecie. Już mam obsesję na tym punkcie.
I podczas wypalania z rury wydechowej --SIWY DYM!!! norma?
HermanK
Re: Wypalanie DPF
Post autor: HermanK » 29 paź 2024, o 09:46
Witam, czy wypalenia dpf według Opel Monitor co 200 km to jest norma (mam zakres 190 - 210km do 95%)? Jazda bardziej miejska jeżeli mieszana.
Postawił piwo: 264 razy
Re: Wypalanie DPF
Post autor: dokia » 1 lis 2024, o 23:20
w silniku z oznaczeniem B jak najbardziej wszystko prawidłowo. Nie szukaj w tym temacie problemów i ciesz się jazdą.
zubek
Auto: IB/ST
Re: Wypalanie DPF
Post autor: zubek » 2 lis 2024, o 14:03
Nawet przy B - 200 to jakoś mało. Ok. 350- 400 przy miejskiej jeździe, przy czym do 95 to raczej nie dochodzi. - max 80-85.
Pan_guz
Auto: Opel insignia
Kod silnika: D20DTH
Re: Wypalanie DPF
Post autor: Pan_guz » 25 gru 2024, o 05:59
Cześć, ostatnio zauważyłem że podczas wypalania dpf auto ma chwilowe spalanie ok 2,4l/h włącza się wentylator chłodzący silnik i czuć specyficzny zapach wypalania przy autcie , to normalne w tych modelach? Insignia B20DTH 18r 99k pozdrawiam.
Bzyk
Miasto: Radzyń Chełmińsk
Re: Wypalanie DPF
Post autor: Bzyk » 27 gru 2024, o 23:28
Witam. Tak wygląda DPF od strony turbiny po wypaleniu na autostradzie plus około 15 km. Aplikacja pokazuje że wypala się zawszę do 28%. Przebieg 200000 tyś wypala się co 500/600km błędów brak. Czy z podglądu można stwierdzić że jest poprawnie wypalony?
Re: Wypalanie DPF
Post autor: P405 » 28 gru 2024, o 10:02
Jak wypalsz na autostradzie do 28% to robisz to kiepsko. Podstawa podczas wypalania to tempomat i nie dotykać gazu i hamulca. Prędkość 130-140 km/h i powinno wypalić do 6%.
Wysłane z mojego RMX5011 przy użyciu Tapatalka
zubek
Auto: IB/ST
Re: Wypalanie DPF
Post autor: zubek » 28 gru 2024, o 11:00
Pan_guz pisze:
to nic nadzwyczajnego
Bzyk
Re: Wypalanie DPF
Post autor: Bzyk » 29 gru 2024, o 22:44
P405 pisze:
To podczas wypalania nie masz potrzeby dotykania pedału gazu i hamulca?
Autem z filtrem DPF jeżdżę już około 10 lat
a poprzednie auto to VC 1.9cdti z DPF., więc nie musisz mnie pouczać.
Re: Wypalanie DPF
Post autor: P405 » 30 gru 2024, o 08:47
Jeżeli wypalsz na autostradzie i tempomacie to najlepiej nie ruszać gazu i hamulca. Każde przyspieszanie i hamowanie zmienia temperaturę w DPF. Sprawna i zadbana Insignia przy takim wypalaniu potrafi się wypalić do 6%. Z moim autem jeździłem 14 lat i nie miałem żadnych problemów z DPF, EGR i tym podobnych.
Maverick_86
Auto: Insignia ST Cosmo
Re: Wypalanie DPF
Post autor: Maverick_86 » 30 gru 2024, o 10:10
Potwierdzam, przy stałej prędkości na tempomacie 120-130 km/h wypala do 6-7 % bez problemów u mnie też. I u mnie z reguły jest tak że przez całe wypalanie jadąc S-ka rzeczywiście nie dotykam gazu i hamulca. Dojeżdżam codziennie do pracy S-ka 50 km w jedną stronę.
Re: Wypalanie DPF
Post autor: dare50 » 30 gru 2024, o 18:01
Dokładnie na s-kach to miodzio wypalanie
zubek
Auto: IB/ST
Re: Wypalanie DPF
Post autor: zubek » 30 gru 2024, o 18:14
U mnie i w mieście czasem potrafi się do 8% wypalić, a w trasie niekiedy (przy autostradowych + ;) prędkościach ) na 30 się zakończy. Najniżej zszedłem chyba do 4. Przeważnie 8-12. Szczerze mówiąc to już przestałem się tym jakoś przejmować i rzadko zaglądam do apki.
Wróć do „Silnik diesla”
