Auta Dokii
Postawił piwo: 261 razy
Re: Auta Dokii
Post autor: dokia » 3 lis 2024, o 20:40
Wydaje mi się że merc to może nie być półka w moim zasięgu. Jakoś tak zawsze o nim myślałam tzn, że on nie na moje kieszenie, bo ja bym chciała taki czterorurkowy z tyłu ]:-> mnie było stać póki co tylko na jaguara za gotówkę :oops:
Postawił piwo: 27 razy
Otrzymał  piwo: 40 razy
Re: Auta Dokii
Post autor: Zbyszek01 » 3 lis 2024, o 22:35
Gwiazda i 4 rury ? To już potężna stajnia i trzeba będzie częściej do wodopoju zaglądać.
Re: Auta Dokii
Post autor: dokia » 4 lis 2024, o 09:35
No właśnie a karma dla kota też dużo kosztuje. Mam trzy koty, bo dwa takie co na kolana włażą i ten co mnie wozi. Czyli pracuję na karmę dla kotów :lol:
Obserwacja poranna: Insignia szybciej grzała silnik rano, miejscem zagrzania do 90 stopni była restauracja którą mijam w drodze do pracy, dziś sprawdziłam że 1,5km dalej było dopiero 90 w kocie. 🐈⬛
Re: Auta Dokii
Post autor: Zbyszek01 » 4 lis 2024, o 10:02
Ciepłym zaczyna dmuchać około półtora km od wyjazdu a kiedy ma 90 to nie wiem, nie zaobserwowałem. Tylko mój jest na gnoju 🫠
Wysłane z iPhone
MarkusG
Auto: Insignia B GS
Re: Auta Dokii
Post autor: MarkusG » 4 lis 2024, o 10:15
Nic nie sugeruję ale Cupra to ciekawe autko, wygląda jak SUV a jezdzi jak hatchback.
Re: Auta Dokii
Post autor: wassermann » 4 lis 2024, o 11:20
dokia pisze:
4 lis 2024, o 09:35
Temp. oleju czy cieczy? Wskaźnik analogowy czy dokładne wskazanie cyfrowe? ;)
Re: Auta Dokii
Post autor: Zbyszek01 » 4 lis 2024, o 11:25
Tam jest tak pokazane, stare zdjęcie z poprzedniego.Obrazek
Wysłane z iPhone
Re: Auta Dokii
Post autor: dokia » 4 lis 2024, o 13:24
wassermann pisze:
4 lis 2024, o 11:20
dokia pisze:
4 lis 2024, o 09:35
A wiesz, że nie wiem 🤷‍♀️ wygląda jak analogowe na cyfrowym, jak w Insigni, bo tam też na tych pół zegarach zatrzymywało się na 90 i nawet w Insigni A na analogowej wskazówce nigdy nie szło dalej. Ja nie podzielam szaleństw z aplikacjami i obd już, jak odpięłam z Insigni tak nie zapięłam do jaguara chociaż jakiś torque bym mogła. Jakoś nie interesowałam się jeszcze wnętrzem mojego jaguara od tej strony. Ale na pewno grzeje się dłużej niż Opel, chociaż określam te miejsce na mojej trasie restauracją dla TiRów :lol: jedynie w przypadku każdego auta jak wskaźnik jest w tym magicznym miejscu to bez skrupułów daję mu na gary paliwo 🐈⬛
Re: Auta Dokii
Post autor: dokia » 22 gru 2024, o 21:58
Może wiecie… wykręcałam dziś po ciemku takie plastikowe śruby z osłony akumulatora bo z synem pomagaliśmy odpalić auto pewnej starszej Pani z użyciem kabli rozruchowych które zawsze mam przy sobie. Nie mogę ich teraz wkręcić z powrotem. Czy one mogą być jednorazowe? 🫤 boję się że ta osłona może mi teraz „dygotać” bo udało mi się wkręcić jedną z czterech 🫤
Re: Auta Dokii
Post autor: Zbyszek01 » 23 gru 2024, o 08:35
Dobrze by było zobaczyć zdjęcie.
Re: Auta Dokii
Post autor: dokia » 23 gru 2024, o 12:38
O takie… osłona podszybia i akumulatora obecnie trzyma się na jednej 🫤
Re: Auta Dokii
Post autor: Zbyszek01 » 23 gru 2024, o 13:08
Przyznam że u siebie nie ruszałem ani nie zaglądałem tak głęboko aby takie części demontować. Wyglądają jak złożone z dwóch części i jedna jest wkręcona w drugą. Aby je zamontować to trzeba je rozkręcić i dopiero próbować zamontować. Jedna część to ta co do spodu ma taki duży kołnierz i od spodu kocięta jest na 4 ćwiartki, dopiero po wciśnięciu tego w otwór kołnierzem dociska się do osłony i wkręca się tą z gwintem.
Re: Auta Dokii
Post autor: dokia » 23 gru 2024, o 13:14
Nikomu więcej nie pożyczę prądu :( bo ja teraz nie wiem jak te auto poskładać :( Nowe takie spinki na allegro są po 1,6zł i wyglądają identycznie jak te moje, więc niby te moje powinny działać. Przekażę Młodemu informacje od Ciebie, niech mi Jaguara składa.
Podczas wczorajszego pożyczania prądu spodobało mi się że przy klemach są takie bolce pionowe, że łatwo krokodylka uczepić, nie trzeba męczyć się z obejmą klemy.
Re: Auta Dokii
Post autor: Zbyszek01 » 23 gru 2024, o 13:18
U mnie takich nie ma na podszybiu, teraz sprawdzałem. Aku mam w bagażniku.
Wysłane z iPhone
Re: Auta Dokii
Post autor: dokia » 23 gru 2024, o 13:25
Ja mam malutki bagażnik dlatego dobrze że mi aku dali pod maskę, bo gdybym wczoraj go nie znalazła to miałabym stres. Strasznie duże te moje auto od strony maski właśnie.
Re: Auta Dokii
Post autor: Zbyszek01 » 23 gru 2024, o 13:29
Kiedyś pytałaś o hak, taki jest u mnie. AObrazek
Wysłane z iPhone
Re: Auta Dokii
Post autor: IBZI » 23 gru 2024, o 19:59
dokia pisze:
Musisz rozebrać te grzybki.
Będziesz miała dwie części.
Wtedy tę dolną wsadzasz w dziurę w obudowie, a potem tą dolną wciskach i klinujesz.
Swoją drogą ciekawe, jak dałaś radę je wyciągnąć w całości (do tego trzeba niezłej siły).
Teraz jakimś śrubokręcikiem podważ przy tym kapeluszu grzybka i powinno się rozdzielić, ewentualnie złap czymś delikatnie dolną część i powinno się odkręcić.
Tak to powinno wyglądać https://auto-spinka.pl/environment/cach ... 15BX1.webp
Re: Auta Dokii
Post autor: dokia » 24 gru 2024, o 00:10
Ja ją wyjęłam jak wykręciłam jak wszystko, czyli w lewo. Na parkingu pod marketem chciałam wkręcić w prawo, ale po włożeniu wcale nie kręciło się nic, dlatego obawiałam się że to jakieś jednorazowe. Dziś syn mój zrobił tak jak pisał Zbyszek i Ty i trzymają. Wcześniej jeździłam do księgowej z połową osłony podszybia i akumulatora na jednej śrubce i klekotało mi w kabinie, chociaż dźwięk niosło z prawej, jakby od słupka pasażera. Nawet na parkingu sprawdziłam czy mi nic nie lata w kieszeniach drzwi, ale to chyba było spod maski, tylko dźwięk mi tak niosło. Po wkręceniu tych śrubek przestało hałasować. Dziękuję za pomoc :D
Re: Auta Dokii
Post autor: IBZI » 24 gru 2024, o 01:39
Umknęła mi odpowiedź Zbyszka. Fajnie, że jest OK. Z synem też pewnie lepiej, jak dał radę z tymi spinkami :) Będzie dobrze! Trzymaj się. Wesołych Świąt! :)
Re: Auta Dokii
Post autor: Zbyszek01 » 24 gru 2024, o 07:59
Wróć do „Auta klubowiczów”
