Zaparowany reflektor kondensacja lamp
- Auto: Insignia combi
Re: Zaparowany reflektor kondensacja lamp
siema.
parę dni temu sprawdziłem szczelność lampy i znalazłem rozszczelnienie miedzy "szkłem" a czarną obudową lampy (zaznaczyłem na zdjęciu kółkiem)
zakleiłem nieszczelność silikonem. sprawdziłem i było ok. Ale po paru dniach znów miałem pełno wody w lampie. Ponownie wyjąłem lampę i znów sprawdzanie szczelności . okazało się że powietrze ucieka przez "odpowieczniki". i moje pytanie. czy one nie powinny być szczelne? zakładane "na wcisk"? może je tez przykleić na silikon?
Ostatnio zmieniony 30 wrz 2022, o 12:31 przez kot_w_paski, łącznie zmieniany 1 raz.
- Postawił piwo: 25 razy
- Otrzymał piwo: 32 razy
Dobre dobre ,po to one są żeby przez nie lampa odparowała, masz widocznie jeszcze gdzieś nieszczelność albo lampa źle wysuszona
- Miasto: Chorzów
Hejo.
W mojej Insi też paruje lewy reflektor (zwykły na żarówki h7 )niestety co podjadę na śląsku do serwisu reflektorów ( a było już tego kilka ) słyszę w kółko tą samą odpowiedź Insignia to jedno z nielicznych aut w których nie podejmujemy się uszczelniania bo problem i tak wróci ..... Ostatnio jednak znalazłem warsztat chętny podjąć się uszczelnienie cana ok 600 zł ( z demontażem i montażem gdyż nie mam możliwości zrobienia tego we własnym zakresie ) i teraz nasuwa mi sie pytanie czy nie lepiej kupić nowy reflektor ( zamiennik ) np TYC lub ABAKUS ?
- Auto: Opel Insignia A
- Miasto: Nowy Targ
Gorkhy w tym tygodniu uszczelniałam przednią lampę w serwisie reflektorów Vroomer. Za uszczelnienie 350zl (rozklejenie, czyszczenie i ponowne sklejenie), za demontaż i montaż na nowo łącznie 170zl w ASO opel.
Ja jestem z okolicy ale dochodzi jeszcze cena przesyłki jeśli chciałbyś robić wysyłkowo u vroomerow czy w innym serwisie. Dodam, że na cały czas między demontażem a montażem auto sobie stało w ASO więc się nie musialam głowić jak bez lampy wrócić z warsztatu, a sama spinek nie chciałam połamać
Zastanawiałam się czy nie lepiej po prostu kupić nowe lampy ale na oryginał się nie szarpnę więc zdecydowałam, że jak mam kupić zamienniki, to dam temu szansę i uszczelnie oryginalne, które mam.
Jestem zadowolona po dwakroć bo i nic mi nie paruje, i cenowo jest ok i komfort załatwienia sprawy mam. Chłopy w ASO też pochwaliły robotę.
P.s. miałam różne oferty na fb od jakichś ziomków, żeby wysłać lampę to pokleją ALE ja wole i każdemu polecam wybrać firmę, która da Ci paragon i gwarancję na robotę. To raz. Dwa wysyłając jakiemuś randomowi nie wiem czy nie będę musiała potem swojej lampy szukać po oeliksach czy innych allegro, więc polecam nie cebulić jeśli się zdecydujesz na uszczelnianie pozdrawiam!
Siema. teraz ja się podzielę moją walką z zaparowaną lampą
skorzystałem z jakiegoś poradnika ale ogólnie wyjęcie lampy to pikuś. odkręcamy śruby nad zderzakiem, potem w nadkolach, następnie LUZUJEMY (nie trzeba wykręcać) dwie śruby pod zderzakiem.
i lekko odchylamy i zderzak lekko opada.
suszyłem lampę zwykłą suszarką do włosów
a szczelność sprawdzałem sprężonym powietrzem doprowadzonym do jednego z odpowietrzników.
tu znalazłem pierwsza nieszczelność:
zasylikonowałem jak umiałem
skręciłem i czekałem na pierwszy deszcz. wytrzymało 2 tygodnie deszczowej pogody. znów wykręciłem lampę i szukałem dziur. tym razem znalazłem micro dziurkę w rogach lampy, dolnym i dolnym. i znów skręcanie i czekanie na deszcz. i znów po 2 tygodniach. para. trafił mnie szlak i kupiłem nową lampę
niestety nie znalazłem o tym samym numerze . zamiast 1ZT 009631-01 kupiłem HELLA 1ZT 009 631-311. nie wiem czemu lekko wystaje ponad maskę. ale nie paruje wiec wygrałem. jak by ktoś chciał odkupić moją lampę to proszę pisać.
pozdro
pozdro
- marcinmg
- Auto: Insignia BiTurbo ST
- Miasto: mazowieckie
Ja całą górną krawędź posmarowałem silikonem przezroczystym i rok wytrzymało w tym roku poprawiłem i w dalszym ciągu sucho a lampa może ma regulację na śrubach i regulacja coś pomoże niemożliwe by miała inne wymiary. W sumie górna krawędź jest najważniejsza bo po masce ścieka na to miejsce i stamtąd do środka.
- Auto: Insignia 2.0 2011
- Miasto: Elbląg
Witam kolegów serdecznie. Czy ktoś mi może podać numery do lamp xenon Insignia 2011 kombi po numerze VIN?
Sam możesz sobie sprawdzić to nic nie kosztuje
https://opel.7zap.com/pl/car/
- Auto: W trakcie szukania
- Kod silnika: A20NFT
Mam pytanie dotyczące lampy. Przypadek się stał ze podczas wyjazdu z miejsca parkingowego ktoś uszkodził nam lampę. Dostałem wycenę za lampe 1600 zł ale jest to zamiennik gdzie orginałów w Oplu kosztuje 3600. Czy w takim wypadku ubezpieczyciel może zamienić lampe na zamiennik. Dodam ze lampa jest od nowości zamontowana
Zależy co masz, w OWU?, możesz jechać w sumie do ASO podajesz nr. Sprawy i robisz bezgotówkowo.
- Miasto: Bydgoszcz
Podpijam pytaniearek810316 pisze: ↑18 maja 2019, o 05:18Czy do tych odpowietrzników żeby sie dostać i wyczyścić powietrzem trzeba ściągnąć lampę?
Czy tylne lampy w insigni A, też mają odpowietrzniki?
- Auto: Insignia A
- Miasto: Katowice
Cześć,
Tak ja też przyłączam się do tego pytania. Czy w Insignii A tourer (kombi) poliftowej tylnie lampy mają odpowietrzniki ?
Dzisiaj wymontowałem lewą lampę z klapy bo właśnie ta lampa zaczęła się rosić po ostatnich opadach.
Wizualne oględziny nie ujawniły niestety oczywistej nieszczelności. Przeglądając temat na forum dochodzę o wniosku że albo
faktycznie zrobiła się jakaś nieszczelność pomiędzy plastikiem czoła lampy a resztą zespołu, albo faktycznie jakiś odpowietrznik się zatkał.
Dodam że uszczelki od dwóch żarówek i kabla (dławnicy) do modułu LED wyglądają dobrze.
Jak sądzicie, czy przejechanie silikonem po krawędzi (mam na myśli plastik frontowy oraz reszta zespołu) modułu lampy, szczególnie w górnej części gdzie woda z szyby klapy po niej spływa poprawi sytuację ?
Czy są jakieś typowe usterki (rozszczelnienia) tych zespołów lamp?
Andrzej
Andrzej
