Spryskiwacz kamery cofania ST
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Otrzymał  piwo: 43 razy
Post autor: Pro » 22 sty 2022, o 19:57
W dniu dzisiejszym postanowiłem zmodyfikować delikatnie auto o nadwoziu ST, dodając gadżet, który mam nadzieję poprawi komfort użytkowania. Mowa o spryskiwaczu kamery. Każdy chyba spotkał się z problemem, gdy dajemy wsteczny, a w kamerze widać nic. Pstryknąłem kilka zdjęć, które postanowiłem opublikować :)
Do wykonania modyfikacji potrzebujemy:
1. dyszę spryskiwacza z pojazdów VW, nr części 5TA955993;
2. uniwersalny wężyk do spryskiwaczy, dł. ok 2 m, średnica wewnętrzna ok. 4,3 mm;
3. trójnik typu Y (na popularnym portalu aukcyjnym dostępny razem z wężykiem);
4. mikroguma, jeśli nasza uszczelka wymaga wymiany;
5. trytytki małe.
Narzędzia:
1. coś do ciecia plastiku, ja wykorzystałem miniszlifierkę;
2. wiertarka i wiertło 6 mm plus wiertła do metalu;
3. nasadka 7 mm;
4. śrubokręt krzyżakowy;
5. nóż/nożyczki.
Inne:
1. silikon (jak druciarstwo to tylko z silikonem :lol: );
2. farba/lakier do zabezpieczenia blachy przed rdzą.
A więc zaczynamy pracę.
1. Na początku demontujemy wewnętrzny boczek klapy, śruby 7 mm zaznaczone czerwonymi kwadratami, na klejnym zdjęciu wrzuciłem już zdjęty boczek, gdzie widać gdzie są zatrzaski.
2. Demontujemy kamerę. Najłatwiej i najbezpieczniej wcisnąć zatrzaski od strony wewnętrznej zgodnie ze strzałkami
Rozłączamy kostkę. Spędziłem na tym najwięcej czasu, więc opisuję jak. Najpierw wyciągamy klin, ok 5 milimetrów zgodnie z kierunkiem strzałki czerwonej. Następnie naciskamy zatrzask zgodnie z kierunkiem strzałki niebieskiej.
3. Gdy mamy kamerę wyjętą, przystępujemy do oddzielenia obudowy. W tym celu wykręcamy 4 śrubki zaznaczone na zdjęciu czerwonymi strzałkami. Demontujemy kabel - bez tego nie da się uwolnić obudowy.
4. Przystępujemy do dostosowywania obudowy do dyszy. W tym celu wycinamy kawałek obudowy (zgodnie z czerwoną linią) i wiercimy otwór o średnicy 6 mm w miejscu zaznaczonym na obrazku. Dysza nie wejdzie w otwór, ja go powiększałem nożem tak, aby dysza weszła na wcisk. Zapomniałem cyknąć zdjęcia jak miałem samą obudowę, dlatego wrzucam z zamontowaną kamerą. Ze względów bezpieczeństwa rekomenduję właśnie zdemontowanie obudowy.
Osadzoną dyszę kleimy silikonem, aby nie przedostawała się woda.
Skręcamy kamerę z obudową. Jeśli mamy uszkodzoną uszczelkę, teraz jest moment, aby ją wymienić. Mikroguma dość łatwo się docina, także raczej bez problemu.
5. Idziemy do samochodu. Tak złożonej kamery z dyszą nie wsadzimy w oryginalne miejsce. Musimy odrobinę nawiercić otwór. Na zdjęciu jest on jeszcze nie zabezpieczony, aby było dokładnie widać kształt jaki rozwierciłem. Następnie obrobiłem krawędzie i pomalowałem, żeby nie rdzewiało.
6. Po zamontowaniu kamery czas na odpowiednie poprowadzenie wężyka do źródła płynu do spryskiwacza. Na kolejnych zdjęciach moja droga. Na początku tylko łapiemy lekko opaskami, żeby wężyk był swobodny, po spięciu z oryginalnym wężykiem zaciskamy trytytki, żeby nic nie latało.
Przed ostatecznym złożeniem jeszcze próba generalna:
[media]https://youtu.be/c0YQCam_OxU[/media]
Działa ;)
Składamy wszystko i to byłoby na tyle :D
Ostatnio zmieniony 2 cze 2026, o 20:08 przez Pro, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Spryskiwacz kamery cofania ST
Post autor: Rooff_ » 22 sty 2022, o 20:16
Nie wiem czy u Ciebie będzie ten sam efekt, ale ja do tego zestawu dołożyłem jeszcze zaworek (taki jednokierunkowy ze sprężynką i kulką o delikatnej sile, żeby ciśnienie wytwarzane przez pompkę spryskiwacza było go w stanie otworzyć). Bez tego zaworka po każdym spryskaniu uciekał mi cały płyn, który był w wężyku. Powodowało to, że za każdym kolejnym psikaniem trzeba było czekać na napełnienie, a do tego płyn się szybko kończył :P
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Post autor: Pro » 22 sty 2022, o 20:29
Nawet go kupiłem, ale nie zamontowałem. Chyba w tej dyszy jest wbudowany, bo nic a nic nie ucieka 🙂
Post autor: mazmarcin » 23 sty 2022, o 16:27
Ciekawe jak ta dysza poradzi sobie z taką mocno zasuszoną i zafajdaną kamerką?
Opis fajny ale mam nawyk już że podchodzę i palcem przecieram ;D
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Post autor: Pro » 23 sty 2022, o 16:43
Nie oszukujmy się wtedy, wtedy trzeba wyjść z auta i użyć palca. Ale np na taki świeży brud po trasie myślę, że będzie pomocne
Post autor: norbi333 » 23 sty 2022, o 20:43
mazmarcin pisze:
W Fordzie mam i radzi
Otrzymał  piwo: 29 razy
Post autor: Mateo » 23 sty 2022, o 20:52
Noooo, palec już z przyzwyczajenia idzie przed albo po każdym wyjeździe przy takiej mokrej/wilgotnej drodze pyk i czyste
-M
coolmobil
Auto: Skoda Superb
Post autor: coolmobil » 23 sty 2022, o 21:01
W Skodzie mam to fabrycznie.
Jak by kamera nie była brudna, spryskiwacz daje radę. Zdecydowanie polecam takie mody.
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Post autor: Pro » 23 sty 2022, o 22:07
Idzie słaba aura do Wrocławia - będzie okazja do testów 😏
BTW, auto aspirujące do wyższej półki, a tu taki zonk z tą kamera... :roll:
Post autor: mazmarcin » 23 sty 2022, o 22:11
Szacun będzie jak 4 będą pryskane i wtedy wyższa półka ;)
Bobass
Auto: Opel Insignia Cosmo
Post autor: Bobass » 10 lip 2022, o 09:45
Cześć, nie widzę zdjęć z montażu - jest jakaś opcja abys je zrzucił mi na meila / whatsapp ? Poproszę.
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Post autor: Pro » 10 lip 2022, o 10:45
Zdjęcia wgrane na nowo. Inny hosting, wiec powinny działać dłużej :)
Bobass
Post autor: Bobass » 10 lip 2022, o 11:08
Mega Ci dziękuję! Czy ten zestaw będzie ok do tej modyfikacji https://allegro.pl/oferta/uniwersalny-w ... 0593272378
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Post autor: Pro » 10 lip 2022, o 11:20
Powinno być ok, ja kupiłem za chyba 22 zl. Aczkolwiek uniwersalny jest nieco węższy niż ten do dyszy, więc wciśnięcie jest dość trudne, ale możliwe
zubek
Auto: IB/ST
Postawił piwo: 23 razy
Otrzymał  piwo: 58 razy
Post autor: zubek » 5 mar 2024, o 21:43
A może takie coś ;)
https://youtu.be/IInMgFyrFlk
Post autor: mazmarcin » 5 mar 2024, o 21:52
Fajne :lol: ;)
froniu84a
Kod silnika: B20DTR
Miasto: Inowrocław
Post autor: froniu84a » 10 mar 2026, o 23:00
Ciekawy temat, ale umieszczanie zdjec na zewnetrznych serwerach skutkuje takim efektem jak tu...
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Post autor: Pro » 11 mar 2026, o 12:04
Wrzucę dzisiaj wieczorem ponownie
Mikoss510
Post autor: Mikoss510 » 1 cze 2026, o 08:21
Cześć, jest szansa na wrzucenie jeszcze raz zdjęć? :)
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Post autor: Pro » 2 cze 2026, o 20:08
Powinno być ok :)
Wróć do „Zrób to sam”
