Dołącz do naszej Grupy na FacebookuSchematy elektryczne złącza rozpiska
adziurmx
- Miasto: Konin
Re: Schematy elektryczne złącza rozpiska
Witam. Czy ma ktoś może schemat gniazda obd insignia a 2011r. Mam problem podczas diagnostyki komputerowej mogę połączyć się tylko że sterownikiem silnika i abs. Nie mogę połączyć się z poduszkami, deską , modułem klapy, klimą , i modułem czujników parkowania. Jedyny błąd na desce to sprawdź Układ Parkowania.
- Otrzymał piwo: 73 razy
Ja bym zaczął od sprawdzenia możliwości interfejsu i oprogramowania. Wg mnie, jakby były problemy komunikacyjne, to byś miał całą litanię komunikatów na desce rozdzielczej.
- Crazy383
- Miasto: Rzeszów
- Otrzymał piwo: 13 razy
Zobacz czy piny w obd nie sa zielone, mialem pare razy sytuację gdzie musialem nawet wymienić złącze OBD
adziurmx
- Miasto: Konin
Spróbuję podłączyć czym innym ale właśnie piny też wydają się podejrzane
klapek100
- Auto: Insignia A Kombi
- Kod silnika: A20NFT
- Miasto: Oca
Cześć,
Proszę Was o schemat podłączenia przycisku otwierania / sterowania klapy automatycznej bagażnika.
Przycisk jest na drzwiach kierowcy, mam go już zamontowanego i mam też jakąś wiązkę z jego wtyczką. Nie jestem do końca pewny na jakie dokładnie piny głównej wtyczki drzwi go dodać. Wiem że czarny to najprawdopodobniej masa i po drodze mostkuje się z innymi czarnymi. Żółty prawdopodobnie to podświetlenie i trafia na pin 26 wtyczki. Zielony i Szaro czarny dają już sygnały - Pin 21 i 22. Dziś odchyliłem gumową osłonę głównej wtyczki swoich drzwi i o ile dobrze widziałem to na pinie 22 był jakiś inny przewód. No i teraz trochę zgłupiałem i nie wiem gdzie dokładniej dać zielony i szary. Może jakiś schemat naprowadzi mnie na rozwiązanie
(kombi polift 2014)
Wtyczka i przycisk:
Wtyczka i przycisk:
andsoft
- Auto: Insignia A
- Miasto: Katowice
Cześć,
Czy dysponuje ktoś schematem podłączenia przedniego reflektora w Inisignii A poliftowej. To jest reflektor BiXenonowy z AFL.
Czy ma ktoś schemat jest biegną tam przewody z 10 pinowego złącza lampy (modułu lampy) do modułów samochodu/bezpieczników ?
Mam usterkę przysłony high beam w lewym reflektorze i próbuje zlokalizować problem.
Andrzej
Andrzej
- spiryt4
- Auto: Insignia Grand Sport
- Miasto: Świętochłowice
- Otrzymał piwo: 11 razy
W przypadku sterowania przesłonami za zwyczaj jest to problem po stronie przycinającego silniczka przysłony
andsoft
- Auto: Insignia A
- Miasto: Katowice
Cześć,
Tak, ten temat zacinającego się silniczka i wtyczek "zewnętrznie" przerobiłem.
Ogólnie gdy nie włączam długich świateł to lampa działa poprawnie z AFL, doświetlaniem zakrętów, dziennymi LED i kierunkowskazami. Błąd pojawia się gdy włączam długie. Po losowym czasie od włączenia długich pojawia się błąd AFL i lampy przechodzą w tryb awaryjny. Zgłaszane kody błędów to: B0984 i U1512. Podejrzewam, że w gdy przesłona jest podniesiona pojawia się chwilowy brak kontaktu (przetarte przewody, zimny lut) i stąd są zgłaszane błędy.
Plan mam taki, że chcę zaingerować w transmisję pomiędzy ECU i moduł lampy i dlatego poszukuję schematu jak to jest podłączone.
Andrzej
Andrzej
eMJeyPL
- Auto: Opel insignia
- Miasto: Zambrow
Szukam schematu kostki podłączonej do stacyjki 5pinowe (2011r)
sargus
- Miasto: Władysławowo
szukam rozpiski przewodów Insignia A lift do czujnika temperatury. otoczenia. nie wiem gdzie powinny być przewody.
auto było po kolizji i niema przewodów od czujnika nie chciałbym rozrywać wszystkich wiązek kabli aby znaleźć gdzie zostały wyrwane.
Przeti
- Kod silnika: A20DTC
- Miasto: Wola Osowa
Potrzebował bym schemat lub gdyby ktoś podpowiedział jaki kolor przewodu odpowiada za jakie światło w tylnej lampie Insignii a hb 2009. Dodam że potrzebuje tego do podłączenia haka ale nie mam z tylu żadnych skrzynek bezpieczników i moduł nie jest dedykowany pod insignie
boolee7411
- Miasto: Olsztyn
Potrzebował bym schemat lusterek składanych Insigni A lift jeśli ktoś taki posiada w chodzi mi głównie o sygnały składania i rozkładania lusterek
Niestety do tej pory znalazłem tylko do przedliftowej Insigni
wojja94
- Kod silnika: A16XER
- Miasto: Zamość
Witam posiadam błędy p0641 p0531 p0361 p0340 wiem podstawowym opisem jest uszkodzenie sterownika silnika ale posiadam klona i na drugim to samo wszystkie czujniki przejrzane i okablowanie ktoś wie gdzie można jeszcze szukać ?? A jest to Insignia a16xer 1.6 116km
- Postawił piwo: 30 razy
- Otrzymał piwo: 38 razy
Witam , poszukuję schematu partronica , bo niestety przód padł brak napięcia na kostce pod zderzakiem i teraz musze rozkminąć ścieżkę zasilania gdzie padła, dzięki
Kamil40
- Auto: Opel Insignia a lift
- Kod silnika: B14NET
Cześć, chciałbym podpiąć nieoryginalne przednie czujniki parkowania pod oryginalny przycisk od wł/wył który znajduje się nad radiem obok przycisku świateł awaryjnych. Potrzebuje schemat do tego modułu , czy ma ktoś może ? Opel Insignia A 2015 rok.
Przemox95
- Auto: INSIGNIA A 2.0
- Miasto: Zawiercie
Witam, potrzebuje schemat elektrycznego wiązka moduły kompletne . Radar, czujniki parkowania, system martwego pola . Insignia HB 14r 2.0 biturbo 4x4 opc line A20DTR. Mam pobór prądu związany z bezpiecznikami 1,4,5 skrzynka bezpiecznikówkolo kierownicy. Po odłączeniu ich oczywiście brak poboru, ale tez te moduły nie działają.
mieciob
- Auto: Insignia A FL
MAF do ECU - potrzebny schemat
Witam. Czy ktoś ma schemat połączenia MAF do ECU dla Insignia A FL 2014 B14NET- czujnik 8pin . mam nagłe spadki na odczycie temp powietrza zasysanego . Krótkie spadki do -40C. czasem są czasem nie ma. Jak trafi odczyt na rozruch to silnik chce wyskoczyć z pod maski. Podczas jazdy nagle zaczyna szaleć spalanie a po chwili stabilizacja. MAF wymieniony na nowy HELLA i nie pomogło więc musze po kablach lecieć . Autodata 3.45 nie obejmuje tego modelu, vivid 2018 też bez danych. nie wiem gdzie szukać. Namacałem przewody w kostkach . jeden z nich nie ma przejścia na próbie z żarówką i nie wiem czy na nim nie ma jakiegoś odgałęzienia na coś innego. Kolor niebiesko/biały-HELP.
Paweledi123
- Otrzymał piwo: 19 razy
ronuch
- Miasto: Jastrzębie Zdrój
hej. Szukam schematu podłączenia aktywnej żaluzji chłodnicy - skąd i idzie 12v i magistrala lin insignia b20dth 2016r
