Insignia 1.6T ST cosmo
Re: Insignia 1.6T ST cosmo
Post autor: mazmarcin » 28 mar 2023, o 18:41
No lampy efekt super.
alehandro`
Miasto: Bratoszewice
Post autor: alehandro` » 30 mar 2023, o 07:05
Z tymi dziurami nie do końca. Jeżdżę min 50% po A-utostradach i tam jest mało :P
Połóż sobie ceramikę na lampy. Śmieszne pieniądze, a dobrze chroni spolerowany plastik.
Dużo teraz za części do zawiasu krzyczą?
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 30 mar 2023, o 18:57
Super pomysł z tą ceramiką, dziekuję.
Niestety moja podróż do pracy to 18km przez miasto, więc przyjemności z jazdy za dużo nie mam.
Odnośnie części - łącznie z oponami wyszło mnie +- 5 tyś.
Rozrzut w cenach części ogromny. Mechanik za robociznę wziął psie pieniądze.
- Amory i sprezyny sasch,
- tuleje oryginalne GM z pakietem na gorsze drogi,
- końcówki drążka lemforder,
- klocki tył TRW,
W tej kwocie wliczone takie usługi jak:
- Wymiana ww części,
- wymiana opon,
- spolerowane lampy,
- oleje + komplet filtrów,
- wymiana czujnika parkowania,
- oraz dzisiejsze ustawienie zbieżności za którą płaciłem 180 zł.
alehandro`
Post autor: alehandro` » 31 mar 2023, o 08:21
To opony zrobiły lwi procent tego przedsięwzięcia.
Zawieszenie przy lemforderach wydaje sie byc znośne w kosztach.
Ceramikę po spolerowaniu lamp przerobiłem w aucie żony i po ponad roku w tym 2 zimach mogę powiedzieć że warto.
Ew. oklejenie lamp.
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 18 lip 2023, o 18:00
Wymienione ogranicznik drzwi kierowcy.
Przebieg: 156367km.Obrazek
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 24 sty 2024, o 19:02
23.01.2024 - Serwis instalacji gazowe po kolejnych 10 tysiącach. Przy przebiegu 163527km
24.01.2024 - wymiana oleju silnikowego + komplet filtrów. Dodatkowo wymiana świec. Przy przebiegu 163549km.Obrazek
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 30 sty 2024, o 21:39
Dzisiaj miało miejsce wymiana wtryskiwaczy gazu.
Na drugim wtrysku zaczął pojawiać się błąd. Wpływał na jakość jazdy.
Niestety nowe wtryski są z oznaczeniem na końcu "V2" i charakteryzują się szybszym czasem otwierania. Zmuszony zostałem wymienić komplet 4 sztuk.
Przebieg 163700km.Obrazek
alehandro`
Post autor: alehandro` » 18 lut 2024, o 18:35
Oby służyły. W całości kosztów raczej i tak po wymianie pozostajesz na plus? ;)
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 18 lut 2024, o 18:50
Pytasz o LPG? Oczywiście
alehandro`
Post autor: alehandro` » 19 lut 2024, o 12:02
Dokładnie tak. Bezpośredni wtrysk też miał zabić tę część rynku, ale ma sie całkiem niźle. Producenci komponentów fajnie się pod tym kątem rozwinęli.
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 3 kwie 2024, o 22:23
166009km.
Wymiana złącza elastycznego układu wydechowego oraz uchwytu z tłumika końcowego.ObrazekObrazek
alehandro`
Post autor: alehandro` » 3 kwie 2024, o 23:07
No ewidentnie miał dość....
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 9 maja 2024, o 13:50
Przebieg: 168271km
Wymiana przegubów po obu stronach.
Objaw? Metaliczne bicie podczas wciskania i odpuszczania pedała gazu.Obrazek
alehandro`
Post autor: alehandro` » 10 lip 2024, o 09:41
Życie. Coś się kręci, coś wyciera, coś przenosi obciążenia. Nic na zawsze.
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 19 wrz 2024, o 09:25
W zeszłym tygodniu wymieniłem poprzednią zasłużoną stację android na nowszy model.
Junsun 128GB/6GB 11,5"
Postawiłem od razu nowy system od chłopaków z XDA. Launcher klasycznie - Car Launcher Pro.ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Post autor: mazmarcin » 19 wrz 2024, o 12:11
Qrde fajnie ale kratki nawiewu zasłania.
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 19 wrz 2024, o 12:12
Tak, to prawda. Ale działa z pełną regulacja, nie koliduje to z funkcjonalnością nawiewu. Ciężko się przyzwyczaić po prostu na początku.
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 16 paź 2024, o 14:21
Serwis olejowy + komplet filtrów.
Przebieg: 174747 km.
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 20 lis 2024, o 22:18
Wczoraj robiłem serwis po kolejnych 10 tyś instalacji gazowej.
Przebieg ca 174800 km.
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 11 gru 2024, o 14:48
Auto zostało odstawione na wymianę rozrządu. Dodatkowo na przeglądzie, w listopadzie diagnosta zauważył zapocenie w okolicach właśnie rozrządu i obudowy filtra oleju.
Wymieniana dodatkowo będzie uszczelka pompy oleju skoro rozrządu i tak jest zdjęty, żeby nie robić 2 razy jednej i tej samej roboty.
Dodatkowo czysczenie przepustnicy, map sensor.
