Felgi 17"
- Miasto: Radzyń Chełmińsk
Re: Felgi 17"
Witam. Rozchodzi mi się o jedną rzecz czy do tych felg wejdzie nasadka 22. Felgi to rozmiar 17/ 7,5J/ et37/ 5x120. Dodam że te felgi są przykręcane śrubą m12 a IA ma szpilkę m14.
- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 117 razy
Re: Felgi 17"
Miałem felgi z bmw i musiałem dać obsadka do toczenia bo się nie zmieściła żadna . Tak samo jak nie pasują te zaślepki śrub przy tych felgach.
Re: Felgi 17"
Dzięki za szybką i wyczerpującą odpowiedź, ale trochę szkoda bo felgi mi się podobają. Będę szukał oplowskich.
- Auto: Opel insignia A
- Miasto: Łuków
Re: Felgi 17"
Spróbuj dobrać inne cieńsze nakrętki, do tego klucz z cienką ścianką i powinno dać radę. Ja opony zimowe mam też na nieoryginalnych felgach z mniejszymi otworami na szpilki dlatego mam 2 komplety nakrętek: oryginalne do oplowskich z letnimi oponami i te cienkie do zimowego kompletu.
- Auto: Insignia ST Cosmo
- Miasto: lubelskie
Re: Felgi 17"
Też tak miałem, trzeba śruby pod klucz 19 kupić i powinno być ok. Wtedy do każdego kompletu felg inne nakrętki i po temacie.
Re: Felgi 17"
Wszystko już się wyjaśniło. Nasadka 22 wchodzi bez problemu.
- Auto: Insignia opc
- Miasto: Pruszków
Re: Felgi 17"
Do odkręcania nakrętek szpilek kluczem pneumatycznym lub elektrycznym powinno używać się odpowiednich nasadek czyli w kolorze czarnym.
