Dołącz do naszej Grupy na FacebookuZamiast biegu 1 włącza się bieg wsteczny
szwaju
Co jakiś czas mam dziwny problem z biegami.
Gdy wrzucam 1 bieg wskakuje mi bieg wsteczny i dopiero po kilku próbach udaje się wbić 1.
Nie zdarza się to często ale jak już się zdarzy jest to bardzo uciążliwe.
Czy ktoś miał może takie kłopoty??
Insignia 2009r 2,0 cdti 160 KM
Re: Zamiast biegu 1 włącza się bieg wsteczny
Sprawdź czy nie zacina Ci się przycisk przy lewarku. Można przesmarować jakimś białym smarem w sprayu. Może też być kwestia regulacji linek (cięgien). Poszukaj na Forum jak to zrobić.
szwaju
nie jest to też problem z blokowaniem/zacinaniem się guzika gdyż ostatnio po 2 godzinach jazdy z wykorzystaniem wszystkich biegów
prócz wstecznego nagle w korku zamiast jedynki
wsteczny wskoczył i dopiero po kilku próbach udało się wbić 1.
Zbadam temat linek.
Zbadam temat linek.
Przesmarowanie i regulacja cięgien i tak nie zaszkodzi. Daj znać czy pomogło, jak nie, to jest paru speców od skrzyni. Skąd jesteś? Może uzupełnij profil.
Kubuli1984
- Auto: Opel insignia
- Miasto: Chojnice
Witam. Znalezliscie przyczynę tego problemu. Mam ten sam problem. Wymieniłem olej w skrzyni I dalej ten sam problem.
- Otrzymał piwo: 26 razy
Sprawdź działanie blokady wstecznego w lewarku i przy okazji wyreguluj linki.
Gepardox
- Miasto: Mielec
Może podnieście mieszek od lewarka i zobaczcie czy przy wrzucaniu 1 wybierak na lewarku nie przeskakuje poza plastik. Ja tak miałem kiedy ustawiłem lewarek za wysoko
Zibeck
- Auto: insignia ST
- Miasto: Sosnowiec
Witam, u mnie też występował ten objaw sporadycznie podczas delikatnego pochylenia nawierzchni drogi. Regulacja cięgien rozwiazala ten problem definitywnie.
