Dołącz do naszej Grupy na FacebookuFlex Ride info ogólne
- Postawił piwo: 262 razy
Re: Flex Ride info ogólne
No to i tyle masz co tam jest , nic więcej, np chyba że jakiś właściciel przed Tobą coś dołożył lub usunął
Nic nie sugeruję poza tym aby Pan nie tracił czasu na szukanie ukrytego po Vin wyposażenia, bo nie ma i już.
DarkKolo
Auto: 2.0 CDTI 4x4 z 2014 roku
F45 - ZAWIESZENIE FLEX RIDE
XJ2 - zawieszenie sportowe
moje amorki to:
LP -> 56 2400 008 984, 314801718, 22 957 282
PP -> 56 2400 008 985, 314801718, 22 957 283
strzelil mi prawy. Czy wie ktos jakie zamienniki mozna uzyc? jakie sa numery w mlodszych rocznikach 2015, 2016 i 2017 aby mozna bylo uzyc zgodnego amortyzatora?
moje amorki to:
hitopoktam
- Auto: Sports Tourer
- Miasto: Katowice
Cześć. Po przejechaniu 40 km na regenerowanym amortyzatorze samochód znów wywala te same błędy. Zamieniłem stronami oba czujniki i nadal to samo. Wiązka przy samym amortyzatorze wyglada w porządku. Doradźcie proszę co robić bo mnie już kończą się pomysły. Wyciągać wiązkę i sprawdzić przy komorze silnika czy wszystko ok? Ktoś z Was mierzył ją miernikiem i poratuje poradą jak to zrobić? Byłem już u trzech mechaników z tym problemem. Problem został a za usługi zapłaciłem juz tyle, że starczyło by na kolejne dwa takie amory.
Błędy:
C0580-04
C0675-05
Błędy:
C0580-04
C0675-05
DarkKolo
regenerowalem prawy przod po przebiegy 185k km ... Na stacji diagnosta stwiedzil ze amortyzator jest uszkodzony i faktycznie jak naciskalem blotnik to bujało z prawej a z lewej nie bujalo. To potwierdzalo ze amortyzator byl uszkodzony.
Na chwile obecna odeslalem amortyzator do firmy ktora regenerowala i czekam na zwrot kasy. Szkoda przejechanych 400 km i dnia urlopu.
A w insigni mam nowy amortyzator - orginal. Koszt amorka to 2k + wymiana.
mam watpliwosci czy amortyzatory do insigni nadaja sie do regeneracji ...
Jak ktos ma regenerowane amortyzatory IDS to niech napisze i niech doda info przy jakim przebiegu regenerowal i ile juz na regenerowanych przejechal.
Ostatnio zmieniony 22 sie 2023, o 22:16 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Misiek1093
- Miasto: Weocław
Dać zwykłe, wyprogramować to co było sterowane kompem i po wszystkim. Tylko już nie sprzedawaj potem jako auta z Flexride
Dragox25xev
Cześć mam pytanie czy mógłby mi ktoś poradzić jakiej firmy kupić mocowania tylnych amortyzatorów flexride hatchback 2014r będę bardzo wdzięczny bo w środę jestem umówiony na wymiane;)
Erinye
- Miasto: Bydgoszcz
Cześć, czy ktoś ma konkretną wiedzę o ile obniżone jest zawieszenie XJ6 i czym się jeszcze charakteryzuje względem zwykłego?
kndveldarryl
- Miasto: Częstochowa
Witam. Nie po raz pierwszy pojawił się u mnie problem z amortyzatorem flexirde tył, zawsze był przetarty jakiś kabel z wiązki bądź wtyczka, tym razem mechanik przejrzał dwukrotnie całą wiązkę przewodów, amortyzator sprawdzony miernikiem - w porządku, a dalej świeci błąd - lewy tył. Moje pytanie brzmi: czy jest możliwość podmienić na moment lewy amortyzator z prawym ? jeśli po takiej podmianie pokaże błąd prawego to wiadomo amorek do wymiany, a jeśli dalej wskaże lewą stronę to dalej szukać w wiązce, tylko pytanie czy da się to zrobić bo wiadomo, że amortyzatory są inne lewy i prawy.
- Postawił piwo: 18 razy
- Otrzymał piwo: 144 razy
Jak mają takie same wtyczki to możesz zmienić i zobaczyć jaki błąd pokaże.
kndveldarryl
no więc jestem po wymianie amortyzatora (jednak)
po przełożeniu na prawą stronę, komputer tym razem pokazywał prawy tył, więc założyłem amortyzator - udało się, wszystko działa jak należy - dziwne bo mierząc opór pokazywało odpowiednią wartość (między 2-3), więc taka przestroga dla wszystkich, że to mierzenie oporności to chyba nie jest 100% wykluczenia usterki stricte amorka
quentin7
- Auto: Opel Insignia A 2011
- Miasto: Inowrocław
FLEX RIDE Z CHIN
Witam serdecznie,
Siadł mi amortyzator prawy FLEX w insigni A 2011r. 2.0 CDTI 160KM.
Już raz wymieniałem w moim aucie amortyzator i to ten prawy - montowałem używkę FLEXRIDE oryginał. Po 3 latach i jakiś 60tyś, siadł.
Teraz nie wiem co zrobić - skłaniam się ku chińskich, albo zrezygnować z flexa. Myśle nad kilkoma opcjami
1)Zamówić chińskie. Czy ktoś próbował z tymi chińskimi z aliexpress ? Czy nie wyskakują błędy i czy to wogole działa i są trwałe te amorki z chin ?
2) Zrezygnować z FLEX'a i założyć zwykłe amorki - Osobiście nie kożystam z funkcji Tour ani Sport. Jeżdzę bez tego i moje pytanie jest takie czy odczuje jakąś różnice w prowadzeniu auta czy jego położeniu. Czytałem różne opinie na ten temat.
NIE BĘDZIE W OBU TYCH PRZYPADKACH JAKIEJŚ KOLIZJI ZE Z PRZODU ZOSTANĄ FLEXRIDE A NA TYŁ PÓJDZIE BEZ FLEXOWY SYSTEM ?
3) znowu kupić używke i jeździć... trochę się obawiam bo gdy ten mi siadł niemal nie wypadłem z drogi...
Oryginalne są niedostępne, bo ostatnio szukałam koledze też prawy przód. Z powodu niedostępności on podjął decyzję o regeneracji swojego i raczej potem będzie sprzedawał auto. Tzn już miał sprzedawać ale amortyzator popłynął.
krzysiekcalibra
- Miasto: Boguszów-Gorce
Panowie ja mam pytanie tego typu : mam flexrida 4 amortyzatory nowe, błędów żadnych nie pokazuje jak przełączam na tryb sport to podświetlenie się zmienia na czerwone i dynamika nieco się zmienia ale nic poza tym, nie czuje zmiany w układzie kierowniczym ani w twardości amortyzatorów mimo że w ustawieniach jest zaznaczone ze ma się zmieniać twardość i układ kierowniczy , czy jest sport czy Tour czy nic nie jest wciśnięte to zawieszenie działa tak samo czy można sprawdzić jakoś czy do tych amortyzatorów dochodzi prąd lub sam amor pod coś podłączyć na krótko żeby zobaczyć czy coś się zmienia? Jak sprawdzić czy to działa czy coś jest zepsute
DanBLo`
Panowie szybkie pytanie padają mi amorki flexride i pytanie co robić.
1. Regenerować ?
2. Wymienić na zwykłe amory i wykodować flexride`a
3. Co myślicie o zamiennikach ? Opłaca się zdaje to egzamin ?
1. Regenerować ?
Opcja nr 1. pod warunkiem, że robi to ktoś, kto się zna i daje na to gwarancję.
- Mateo
- Auto: SKODA OCTAVIA RS
- Miasto: Racibórz
- Otrzymał piwo: 29 razy
Nie robię teraz żadnej reklamy, ale zaufałbym tej firmie
https://nagengast.pl/
Wysłane z mojego SM-S921B przy użyciu Tapatalka
