Interfejs diagnostyczny OP-COM
Otrzymał  piwo: 38 razy
Re: Interfejs diagnostyczny OP-COM
Post autor: dare50 » 21 cze 2023, o 20:07
Najnowsza wersja od Fantomela robi cuda
Post autor: mazmarcin » 21 cze 2023, o 20:28
Co znaczy cuda ? Robi korektę softu albo co :lol:
Holios
Auto: BMW G31
Otrzymał  piwo: 25 razy
Post autor: Holios » 22 cze 2023, o 05:33
dare50 pisze:
A jest jakaś najnowsza?
Post autor: dare50 » 22 cze 2023, o 07:15
Holios
Auto: BMW G31
Post autor: Holios » 22 cze 2023, o 07:29
Nie wiem z czego masz beke, wiem jaka to jest wersja od Fantomela tylko że wydał ją w marcu 2021 a ty się podniecasz najnowszą wersją.
Post autor: dare50 » 22 cze 2023, o 09:24
To po co pytasz? żeby posty sobie nabijać i nikt tu się nie podnieca chyba że Ty.
dev4ce
Auto: Insignia A
Post autor: dev4ce » 27 cze 2023, o 22:27
Część
Po nieudanej procedurze kodowania kluczyka wyskoczył błąd :
B101E - Electronic Control Unit Software - No Security Code Programmed
BCM przyjmuje każdy kod.
Nie mam oryginalnego kluczyka bo został zniszczony.
Próbowałem do kodować nowy i z niewyjaśnionej przyczyny procedura się nie powiodła.
Po 10 minutach zawiesiło się na "Security code accepted"
Samochód unieruchomiony.
Czy aso poradzi sobie z zaprogramowaniem kluczyka i przywróceniem tego security code.
@Crazy383 pisał że wielokrotnie rozwiązywał ten problem, niestety nie mogę wysłać priv.
Z góry dzięki za pomoc.
Holios
Auto: BMW G31
Post autor: Holios » 28 cze 2023, o 04:50
Takie są skutki używania chinskich clonów.
ASO powinno sobie z tym poradzić pod warunkiem że BCM się nie uwalił.
Crazy383
Miasto: Rzeszów
Post autor: Crazy383 » 28 cze 2023, o 17:50
Tak rozwiązywałem problem ale oryginalnym opcom , na odległość niestety ciężko będzie pomóc
TediPower
Auto: Astra J Kombi A17DTC
Miasto: Hannover
Post autor: TediPower » 21 lip 2023, o 09:15
Ktoś jest z Nysy lub okolic z interfejsem by, sprawdzić Astrę J
mnemonic2
Auto: sedan
Miasto: Wlkp
Post autor: mnemonic2 » 22 gru 2023, o 18:43
Cześć
Mój stary dobry klonik (z ori pic)padł miałem go od 1.39 po zakupie aż do 1.66 (z OP-COM 200603aProf by fantomel) to dość długo więc pewnie był na niego czas. Kupiłem nowy (też z ori pic V5). Obniżyłem Ocflash1.0 z 1.99 do 1.44 i działa na starszych Op-comach ale nie mogę podnieść do 1.66 aby zadziałał jak ten poprzedni (z OP-COM 200603a Prof by fantomel). Macie jakiś pomysł jak to zrobić ?
Toemek
Auto: Corsa D
Miasto: Mielec
Post autor: Toemek » 15 sty 2024, o 21:01
Bogoes pisze:
4 lut 2023, o 15:46
zbychcool pisze:
25 sty 2023, o 21:04
Ma ryzowego z 1.95 wsadem. I oprogramowanie OP-COM 200603a Prof od Fantomela. I nie idzie tego odczytać. Sądzę ze to wina wsady i trzeba by było tam wsadzić 1.67 z oryginalnego interfejsu to może coś więcej tam da się zrobić. Tylko czy jest tam oryginalny PIC to ciul wie. Sprzedający twierdził ze jest i można robić flash.....obawiam się to testować...
Czego się boisz, napisałem Ci wiadomość na maila, jak trzeba sprawdzić, czy możesz flashować, jak zdobyć oryginalne FW 1,67 (Fantomel twierdzi, że to oryginalny FW), nikt do Ciebie nie przyjedzie, żeby oglądać jaką masz płytkę w środku... A nawet jak uwalisz, to świat się nie zawali, kilka dych i masz kolejny. Ja sobie sprawdziłem konto na ali i kurcze w ciągu 6lat kupiłem 6szt. (+ 1szt. od Bułgarów), niektóre poświęcając robiąc różne "doświadczenia". A od Fantomela spróbuj wersję 161001a_advanced, nie patrz, że jest starsza, ale ma większe możliwości (przynajmniej powinna mieć) niż najnowsza wersja professional.
Podeślesz mi też? Dzięki :)
Horalek
Auto: Insignjap
Kod silnika: A20DTL
Post autor: Horalek » 31 sty 2024, o 12:32
Witam mam Insignie silnik B16DTJ. Nie mogę znaleźć modelu mojego samochodu w oprogramowaniu op-com, wybierając astrę B16DTH, nie ma żadnych opcji dotyczących DPF. Czy to znaczy że do mojego silnika producent nie przygotował takich opcji? Czy coś źle robię?
Post autor: IBZI » 31 sty 2024, o 14:25
Najlepiej napisać mail bezpośrednio do ADAKO (info@op-com.pl) i dopytać u źródła. Za coś chyba biorą te 3,5 tys. zł?
Bzyk
Miasto: Radzyń Chełmińsk
Post autor: Bzyk » 31 sty 2024, o 17:55
Horalek pisze:
A jaki masz program orginał czy HINA-CLONA? W tym drugim jest Insignia do 2014r. Ty kolego masz 2015r i od tego roku jest dopiero ten silnik w insigni.
Post autor: mazmarcin » 31 sty 2024, o 18:40
Tu się nie pisze o innych niż o tych o których wspomniał moderator post wyżej.
Bzyk
Post autor: Bzyk » 31 sty 2024, o 19:51
Po lekturze tego tematu jest mnóstwo wpisów odnośnie tych nie orgi... Ale wiadomo co orginał ADAKO to orginał.
czapeczka50
Post autor: czapeczka50 » 1 lut 2024, o 10:25
więc rozumiem,że wszyscy koledzy,biorący udział w dyskusji,mają wyłącznie OP-COM, made by Adako. :lol:
Ostatnio zmieniony 31 maja 2024, o 13:09 przez czapeczka50, łącznie zmieniany 1 raz.
Holios
Auto: BMW G31
Post autor: Holios » 1 lut 2024, o 11:52
Horalek pisze:
Opcom skończył się na insigni z 2009 roku potem przestali to wspierać i nie ważne czy ori czy chinol to się tym nic nie zrobi.
Zainwestuj w VXdiag i GDS to będziesz mieć pełną diagnostykę
Post autor: IBZI » 1 lut 2024, o 17:06
czapeczka50 pisze:
1 lut 2024, o 10:25
więc rozumiem,że wszyscy koledzy,biorący udział w dyskusji,mają wyłącznie OP-COM, made in Adako. :lol:
Wszyscy, którzy wypowiadają się merytorycznie, pewnie tak.
Co w tym dziwnego?
Kiedyś były całkiem fajne cenowo oferty na oryginały...
