EKIY A1 bezprzewodowy Android Auto po WiFi
rlego
Miasto: Cieszyn
Post autor: rlego » 23 mar 2023, o 12:03
korzysta ktoś z androidowej wersji EKIY A1? za +- 150PLN wydaje się byc dobrą alternatywą dla aawireless
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Postawił piwo: 26 razy
Otrzymał  piwo: 99 razy
Re: EKIY A1 bezprzewodowy Android Auto po WiFi
Post autor: yerry » 23 mar 2023, o 16:55
Testuję od 2 dni, jak na razie działa bez zarzutów, szybko się łączy. Ale jeszcze nie miałem okazji sprawdzić na dłuższych trasach.
kbrozynski
Miasto: Orzesze
Post autor: kbrozynski » 31 mar 2023, o 15:46
yerry pisze: ↑
edit
z jakim radiem masz to sparowane ?
Ostatnio zmieniony 31 mar 2023, o 20:05 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Post autor: yerry » 31 mar 2023, o 20:05
Z IntelliLink Navi900
rlego
Miasto: Cieszyn
Post autor: rlego » 5 kwie 2023, o 12:47
mój też dotarł, wersja z AA. Działa idealnie, spodziewałem się jakiś problemów, bo nawet z kablami się zdarzało, że trzeba było coś poprawić. Tu zero, super zakup.
darekkojak
Auto: Opel insignia b
Miasto: Gelnhausen
Post autor: darekkojak » 1 maja 2023, o 21:07
Można dostać link do tego przedmiotu. Dzięki
zubek
Auto: IB/ST
Postawił piwo: 23 razy
Otrzymał  piwo: 58 razy
Post autor: zubek » 1 maja 2023, o 21:43
To chyba to:
https://pl.aliexpress.com/item/10050051 ... pt=glo2pol
Zastanawiam się nad zakupem bo z jednej strony bezprzewodowo = fajnie, ale biorąc pod uwagę konieczność ładowania telefonu, to przy braku indukcji i tak trzeba kabel podłączać.
Postawił piwo: 264 razy
Otrzymał  piwo: 123 razy
Post autor: dokia » 1 maja 2023, o 21:48
Powstrzymuje mnie ten sam powód. A ostatnio to i zmiana auta, bo chyba tylko opel jest taki kablem uwiązany.
rlego
Miasto: Cieszyn
Post autor: rlego » 10 maja 2023, o 12:40
przy codziennej jezdzie jest to mega wygodne. Ładowanie podłączam na dłuższych trasach (>100km). Jakbym miał zapłacić 100USD jak za aawireless to bym sie zastanawiał, ale stówka pln z hakiem to zmienia optykę
Otrzymał  piwo: 29 razy
Post autor: Mateo » 10 maja 2023, o 13:05
@dokia Chyba nie tylko opel, raczej w każdym samochodzie AA albo CP uruchamia się po kablu, stąd właśnie wymyślono te emulatory.
Umiejscowienie gniadza jest trochę niewygodne, jeśli masz krótki kabel, ja podłączam telefon do ładowania do zapalniczki, żeby mieć lepszy dostęp do telefonu przy używaniu OPL "Minetora" :)
zubek
Auto: IB/ST
Post autor: zubek » 10 maja 2023, o 16:23
Kusi mnie ale... jak z obsługą np. dwóch telefonów przez to cudo? Trzeba coś przestawiać czy logują się na zmianę? A co jeśli w zasięgu ma 2 telefony na raz?
Post autor: mazmarcin » 10 maja 2023, o 18:54
Pewnie jak sparujesz oba fony będzie problem. A jak jednego to tylko tego połączy. Nie wiem jak to bo ja mam aa wirelles.
Post autor: dokia » 10 maja 2023, o 19:06
Pewnie będzie tak jak z BT. Jest zapytanie czy rozłączyć jeden i połączyć z drugim.
Post autor: mazmarcin » 10 maja 2023, o 19:09
Bluetooth zależy od fona nawet do 5 urządzeń jak pamiętam.
Post autor: dokia » 10 maja 2023, o 19:36
To ja nie wiem, syn ma chiński a ja amerykański i BT opla chyba ułomne bo ogarnia jeden.
Post autor: mazmarcin » 10 maja 2023, o 19:51
Opel to widzi bezprzewodowo przez wifi przecież ;)
zubek
Auto: IB/ST
Post autor: zubek » 25 maja 2023, o 15:49
Dzisiaj testowałem to cudo. Niestety radio (900) go nie widzi. Z telefonem łączy się i przez BT i przez wi-fi (zrobiłem aktualizację), próbuje uruchomić AA, ale kręci się w kółko. Testowałem na 2 telefonach i na obu to samo. Potrzebuję jakiegoś zaklęcia czy to powinno wystartować od razu po podłączeniu do usb podłokietniku?
Post autor: mazmarcin » 25 maja 2023, o 16:27
Abra kadabra 4 razy ;D i potem połącz się krucyfiksie :lol:
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Post autor: yerry » 25 maja 2023, o 21:32
Wykasuj wszystkie powiązania po bt i WiFi i zacznij od zera. Połącz tylko po bt, reszta zrobi się sama.
zubek
Auto: IB/ST
Post autor: zubek » 27 maja 2023, o 13:30
Dzięki, zrobiłem to, ale niestety nadal bez efektu ]:-< . Wi-fi wyłączone, telefon łączy się po BT z EKIY (smartbox-994E), ale radio nie reaguje. Instalowałem AA na nowo i też nie pomogło. Chyba muszę spróbować w innym samochodzie.
