Dołącz do naszej Grupy na FacebookuKamerka videorejestrator jazdy w Insignia B - zasilanie
Vanisz
- Auto: Insigni
- Miasto: Katowice
Re: Kamerka videorejestrator jazdy w Insignia B - zasilanie
Cześć
Kupiłem kamerkę z tematu wraz z dodatkowym adapterem zasilania do trybu parkingowego - 3 przewody : czerwony, czarny i zółty ACC.
Czy możecie pomóc i powiedzieć pod jakie bezpieczniki przy kierownicy podłączyć przy pomocy adapterów bezpiecznikowych te przewody tak by działało to zgodnie z założeniami. Adapterów chciałem użyć by dodatkowo zabezpieczyć niezależnymi bezpiecznikami dołożony obwód.
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
- Vexator
- Postawił piwo: 10 razy
zasilanie po zapłonie:
zasilanie stałe:
a czarny musisz gdzieś do karoserii przykręcić
- Vexator
w którą stronę trzeba górę odciągać? Wzdłuż szyby czołowej, czy wzdłuż drzwi?
- Postawił piwo: 26 razy
- Otrzymał piwo: 99 razy
Po odskoczeniu zaczepu obicie wysuwamy do góry tak by wyskoczyło z deski u podstawy
- Vexator
ale w którą stronę ciągnąć, by zaczep odskoczył?
- mnieteczek
- Auto: PEUGEOT 508 GT
- Miasto: Jastrzębie-Zdrój
- Otrzymał piwo: 21 razy
Pewnie jak w każdym aucie wzdłuż słupka do góry żeby zza deski wyszedł.
Wysłane z Galaxy S20
- Vexator
@yerry w swoim pierwszym poście pisze o 2 krokach: odczepić górny zaczep (i o to pytam) a później wysunąć w górę, o tym Ty piszesz. To nie to samo.
Górny zaczep - pociągać element w kierunku środka pojazdu, w kierunku lusterka wewnętrznego
jakrysz
- Auto: opel insignia B
- Miasto: Zielona Góra
Wracam do wątku zasilania stałego kamerki ze skrzynki bezpieczników. Jest tu sporo propozycji gdzie wpiąć np. w gniazdo nr 8 moduł sterujący nadwozia. Czy to będzie bezpieczne dla modułu i kamery? Jest też propozycja na gniazdo nr 28 - policyjne. I to by było interesujące rozwiązanie ale; u mnie w tym miejscu jest gniazdo ale nie ma bezpiecznika, poza tym sądząc po gnieździe i sąsiednim bezpieczniku jest jakiś dziwny. Większy i kwadratowy. Jaki baypass zastosować żeby pasował do tego gniazda? Jakaś porada może?
- Vexator
Do policyjnego, to chyba jakaś kostka, a nie bezpiecznik idzie?
Sent from my M2007J3SY using Tapatalk
jakrysz
No właśnie dlatego pytam co z tym policyjnym. Skoro ktoś poradził żeby się wpiąć do policyjnego to proszę podpowiedzieć JAK?
- Vexator
Narysuj mi proszę jak w to się wpiąć, bo chyba nie ogarniam
jakrysz
No to koncepcja z gniazdem policyjnym chyba się poszła j....!
- krupniok
- Auto: Insignia B (automat)
- Miasto: Śląsk
- Postawił piwo: 14 razy
Jak będę w aucie to zrobię zdjęcie
na to wchodzi normalny konektor o większej szerokości!
Zdjęcia w załączniku.
- Elint
Poniżej moja wersja.
Zasilanie ze skrzynki bezpieczników pod kierownicą. Wykorzystane wolne miejsce, które daje napięcie tylko po włączonym zapłonie. Akurat trafiłem 37 czyli wycieraczka tylna, której nie ma. Masa podłączona zaciskiem oczkowym do oryginalnego wkrętu pod bezpiecznikami. To jest gruba blacha galwanicznie połączona z ogólna masą.
Do zasilania przetwornica 12/5 V o wydajności 2 A. Sporo za dużo, bo rejestrator ciągnie max 0,5 A na 5 V. Elektronika sprawdzona. Dalej zwykły kabel USB. Dałem długość 2,5 m, ale w praktyce wyszło, że akurat 2 m wystarczy. Kabel wpięty do gniazda przetwornicy. Najpierw zdjęcie osłony lewego słupka. Trzyma się na dwóch zatrzaskach. Najpierw trzeba pociągnąć na samej górze, później na środku. Środkowy zatrzask ma dodatkowo taką gumową "trzymaczkę". Można ją odpiąć i wtedy całkiem zdjąć osłonę. Na dole jest tylko wsunięta. Kurtyna powietrzna nie przeszkadza przy zdejmowaniu. Na zdjęciu widać "trzymaczkę" już odczepioną. Kabel idzie od skrzynki bezpieczników w stronę słupka. Słupkiem przy istniejącej wiązce w górę pod podsufitkę. Omijamy wystający biały fragment kurtyny powietrznej. Teraz kabel lekko wepchnięty pod podsufitkę. Użyłem narzędzia do ściągania tapicerek. Jest z tworzywa i ma akurat pasującą łyżkę. Dochodzimy do osłony za lusterkiem. Dla wygody można wyjąć środkową część. Pociąga się ją do siebie w górnej części i wychodzi z zatrzasków. Przeciągnąłem kabel na drugą stronę zostawiając w środku obudowy malutki zapas. Teraz pozostało zapięcie osłony za lusterkiem. Wczepienie osłony boczka. I na koniec doklejenie rejestratora. Niestety ze względu na dość dużą osłonę za lusterkiem - rejestrator trzeba mocować albo pod sufitem, ale przesunięty sporo w prawo, albo nieco niżej. W innych przypadkach osłona zasłania sporą część z lewej strony obrazu rejestratora. Ja wybrałem wersję "niżej". Dzięki temu patrząc od strony kierowcy - rejestratora praktycznie nie widać. Co w niektórych krajach jest wymogiem...
Na zdjęciach widać etapy w trakcie montowania. Konieczne elementy zostały pomocowane itd.
- zubek
- Auto: IB/ST
- Postawił piwo: 23 razy
- Otrzymał piwo: 58 razy
Montaż zestawu 70mai A500s + RC06 na przód i tył w kombi opisałem w temacie o moim aucie
viewtopic.php?f=53&t=8662&p=258892#p258892
Sulzer
- Auto: Insignia B ST
Dostępny jest już dedykowany do Buicka pasujacy do Insigni wideorejestrator w różnych konfiguracjach rozdzielczości kamery np tu 270,63 zł 54%OFF | Dla Buick ENVISION wysoka konfiguracja 2015 kamera na deskę rozdzielczą 4K 2160P wideorejestrator samochodowy wideorejestrator wifi 24H monitorowanie parkowania rejestrator jazdy
https://a.aliexpress.com/_EHSvD5j
Sam przymierzam się do zakupu ale mam dylemat ponieważ występuje tylko w kolorze czarnym a ja mam jasna tapicerkę.
darekkojak
- Auto: Opel insignia b
- Miasto: Gelnhausen
Witam, proszę o radę, kupiłem kamerkę 360 Omni najnowsza wersja, gdzie ją podłączyć w skrzynce żeby miała stałe zasilanie i jakich konektorow użyć żeby wszystko spasować poprawnie. Pozdrawiam
- Gawelsonnn
- Miasto: Psary
- Otrzymał piwo: 7 razy
70mai? To żeś się wykosztował
Ona ma taki sam adapter jak te zwykłe do zasilania? Pokaż no ją
