Insignia nie odpala + choinka na zegarach
Re: Insignia nie odpala + choinka na zegarach
Post autor: mazmarcin » 25 sty 2023, o 20:20
Tak. One mogą być Twoim problemem. Odepnij je i dobrze zaizoluj wtyczki.
Aquarius
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: Aquarius » 25 sty 2023, o 20:30
mazmarcin pisze:
Spróbuję w piątek po powrocie z kolejnej trasy. Czy te moduły mogły powodować nawet problem z uruchomieniem auta? Tzn. czytałem że ktoś miał podobny problem z błędami (bo być może sygnał z modułów przechodzi przez BCM), ale żeby aż tak?
W każdym razie opisałem problem jak najdokładniej potrafiłem gdyby ktoś miał podobny. Jeżeli uda mi się znaleźć rozwiązanie to się podzielę spostrzeżeniami
Ostatnio zmieniony 25 sty 2023, o 22:24 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Holios
Auto: BMW G31
Otrzymał  piwo: 25 razy
Post autor: Holios » 26 sty 2023, o 06:03
Jeśli masz martwe pole to na 90% to jest przyczyną, tak wszystkie sygnały z auta po CAN idą przez BCM, moduły martwego pola masz w tylnym zderzaku po obu stronach w narożnikach, dostępne bez kanału jak się wciśniesz :P pod zderzak. Wypinasz wtyczki z obu modułów. Jak tam już będziesz to warto je od razu zdemontować i dobrze zabezpieczyć wtyczki. W skrajnych przypadkach zwarcie może robić również wiązka jeśli jest przeżarta na wylot.
Aquarius
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: Aquarius » 26 sty 2023, o 10:57
Dzięki za podpowiedzi (już miałem w planach ściągać zderzak). Jeżeli moduły martwego pola nie załatwią sprawy to zdemontuję też wiązkę od parków. Gdzie szukać najbliższego wpięcia? Dobrze pamiętam że idą przewody wzdłuż lewego progu?
Holios
Auto: BMW G31
Post autor: Holios » 27 sty 2023, o 06:08
Wtyczkę główną masz za lewym nadkolem. Co do wiązki nowa w ASO kosztuje od 250-350 w zależności od wariantu. W używki bym się nie bawił bo nie wiesz co kupisz.
Aquarius
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: Aquarius » 27 sty 2023, o 21:42
Jestem po wymontowaniu modułów. Pomogło! Uff... Trochę kamień z serca spadł, że to nie jakaś bardzo poważna awaria w elektronice i szukanie tygodniami. Czy ktoś może naprawia jeszcze moduły? Z tego co wyczytałem @Kriss już nie naprawia a jedynie programuje
Post autor: mazmarcin » 27 sty 2023, o 22:42
Nie jest to pierwszy przypadek. Ten typ tak ma niestety.
yooro
Post autor: yooro » 1 mar 2023, o 07:40
Czy wiadomo może co było przyczyną kolegi Yakub? Mam dokładnie to samo
Zeberko
Miasto: Częstochowa
Post autor: Zeberko » 29 sie 2023, o 19:55
Też podpinam się pod temat.
Po powrocie z wakacji auto wróciło na lawecie.
Objawy jak u Yakub.
