Dołącz do naszej Grupy na FacebookuSchematy elektryczne złącza rozpiska
Glkgrzes
- Miasto: kraków
Re: Schematy elektryczne złącza rozpiska
Insignia a 2.0 diesle
ma ktoś może schemat jak podłączyć Licznik z BCM(komfort) aby uruchomić licznik na stole poza autem ?
Dziękuję z góry.
Dziękuję z góry.
wujamarek
- Auto: Audi
Jestem tu nowy i nie wiem czy w dobrym dziale zadaję to pytanie.
Czy ktoś mógłby poratować mnie schematem kostki panelu radia CD400. ( 6 pinów )
Insignia A
Z góry dziękuję.
Pozdrawiam.
Marek
Insignia A
Z góry dziękuję.
Pozdrawiam.
Marek
isiek
- Miasto: Żagań
Ma ktoś schemat złącza zegarów przedliftowych, żeby uruchomić na stole. Chodzi o sprawdzenie podświetlenia zegarów i obrót wskazówek.
rider510
- Auto: Insignia A
- Miasto: Oława
@yerry
Posiadasz może schemat drzwi tylnych lub posiadasz wiedzę co trzeba dodac do wiazku w słupku by działały elektryczne szyby ? Wcześniej były manualne i zmieniłem tylko wiązkę w drzwiach przód tył a instalacja w słupkach pozostała stara
- Otrzymał piwo: 146 razy
31 i 32 do VCC 16 do GNDisiek pisze:Ma ktoś schemat złącza zegarów przedliftowych, żeby uruchomić na stole. Chodzi o sprawdzenie podświetlenia zegarów i obrót wskazówek.
Wiury
Poszukuję rozpiski pinów na BCM dla fabrycznego alarmu do insigni 2011r - przedlift.
Potrzebuję podłączyć poniższe elementy:
1. Dioda Led - led security indicator -
2. Syreny alarmu - security siren -
3. Czujnik zamknięcia maski - Hood ajar switch
4. Czujniki ruchu - content theft deterrent sensor module -
5. Czujniki zbicia szyb tylnych - glass breakage sensor-
piter410
- Auto: opel insignia 2014
- Miasto: Pruszków
ep87
- Auto: Insignia A
Może ktoś udostępnić rozpiskę pinów licznika przedliftowego?
Insignia201412
- Miasto: Pszczyna
Witam potrzebuje schemat połączenia radaru acc isnignia 2014 rok
dawidd2
- Miasto: KODRĄB
Szukam schematu polaczeń sterownika pompy paliwa czujnika ciśnienia paliwa i opisu wiązki od tego sterownika. Insignia 2017 cdti 170km
Dziękuje za pomoc
Dziękuje za pomoc
- Mk.dron
- Auto: Insignia 1.6 turbo
- Miasto: Busko Zdroj
Witam potrzebuje schematu zamka gdyż chcę podłączyć dodatkowe srerowanie
Tak więc jeśli ktoś ma schemat zamka wraz z panami od centralnego będę wdzięczny
DominikZ
- Miasto: Skawa
gosc
- Auto: opel
- Miasto: Koszalin
Witam a ma może ktoś rozpiskę pinów easystart r+? Jest to do sterowania eberspacher.
ringo
- Auto: sports tourer
- Kod silnika: B20NHT
Hej. szukam oznaczeń pinów kostki do panelu sterowania klimatyzacją (część nr 90802615)
Przy okazji ciekaw jestem jak szukać takiego schematu mając numer części jako punkt wyjscia. Zakładam, że taka kostka jest używana we wszystkich insigniach 13-17, a część nr 90802615 jest tylko jedną z nich. W manualu widziałem ogólne oznaczenie "A26 HVAC Control". Jak się ono ma do tego plastikowego panelu?
edit: odpowiadam sam sobie na pytanie. może komuś się przyda
Ostatnio zmieniony 24 lis 2023, o 03:49 przez ringo, łącznie zmieniany 2 razy.
malinex2
- Auto: Insignia A
czesc , potrzebuje schematu elektrycznego instalacji drzwi tył oraz złącza w słupku po prawej stronie do samego BCM lub do następnej kostki - nie działa podnoszenie szyb , wywala ciągle nie zamknięte drzwi , chce wykluczyć przerwanie obwodu can . blad w kompie U1540 - brak komunikacji z modułem l4 . Can w insigni ma kolor bialo zielony ?
martins1982
- Auto: Insignia Grand Sport
- Miasto: Lublin
Potrzebuje schematu elektrycznego trasy przewodów od świecy żarowej numer 3. Podejrzewam, że przewody idą do złącza ze zdjęcia Mam problem z błędami Wiązka świec została wymieniona, świece były zamieniane, przejścia na nowej wiązce sprawdzone więc podejrzewam problemy w dalszej części instalacji elektrycznej.
IA 2010 silnik 2,0 dth
groszek1144
- Auto: Insignia ecoflex
- Kod silnika: A14NET
- Miasto: Gościcino
Witam poszukuję schematów elektrycznych wiązki silnia oraz skrzynki bezpieczników w komorze silnika. Insignia A 1.4T.
Kotin44
- Miasto: Krakow
- Otrzymał piwo: 25 razy
Podaj dane auta oraz nr tel na PW to Ci wyśle na wats app rozpiske bezpieczników
