Insignia B - stuki z tyłu
- Miasto: Zabrze
Re: Insignia B - stuki z tyłu
W moim przypadku, kilka kropel motorlife i rozruszanie tulei na wszystkie strony, mocno i zdecydowania. Zobaczymy czy będzie bez puknięć,
U mnie było to słychac podczas wyjazdu z garazu, przez próg.
- Miasto: PIASECZNO
Panowie! Pomocy, mam ten sam problem. Objawił się 2-3 tygodnie temu. Podpowiedzcie, da się z tym żyć'jakiś czas'? Wyjazd na wakacje za pasem i taki psikus :/ coś może się rozsypać bardziej? Jaki jest koszt takiego smarowania? Polecicie jakiś warsztat w w okolicy Warszawy? Jestem z Piaseczna.
- Auto: Insignia 2.0t 260KM
- Postawił piwo: 197 razy
- Otrzymał piwo: 101 razy
To przeczytaj co u kolegów pomogło. Wyżej masz odpowiedzi. No i ta panika po trzech tygodniach od zaistnienia stukania? Można już było to zrobić do tej pory.
- Miasto: PIASECZNO
Ale po co ta spina? Niestety, nie dało się zrobić wcześniej, tak widziałem wpisy wyżej... Pytałem zwyczajnie kto,gdzie móglby to zrobić w okolicach Warszawy, tyle...
Ja nie spinam się bo to nie mój problem, dziwi mnie tylko że trzy tygodnie z tym jeździsz mając za uszami wyjazd na urlop a teraz panika. Podjedź i zapytaj, bo przecież też nie każdy mechanik na nas czeka tak jak Ty nie miałeś czasu wcześniej. Do pierwszego lepszego podjedź bo to nie jest skomplikowana robota przecież . Albo zrobisz jak wrócisz będzie tylko stukać to radio dasz głośniej nic nie stanie się co by miało wykluczać podróż.
Fakt faktem że ja jak coś usłyszę to panikuję od razu i wie to całe forum nie udałoby mi się jeździć ze stukaniem 3 tygodnie. Dlatego tak Cię podziwiam. Jeśli jeździ trzy to i 10 tygodni tak pojeździ
- Miasto: Zabrze
- alehandro`
- Miasto: Bratoszewice
A jak nie to pewnie jakiś assistance masz. Tylko auta nie dopakuj pod dach.
- krupniok
- Auto: Insignia B (automat)
- Miasto: Śląsk
- Postawił piwo: 14 razy
Napakowanie pod dach w niczym nie przeszkadza przy stukaniu zapieczonych tulei tylnych zwrotnic.
Ostatnio zmieniony 21 lip 2022, o 22:07 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- Miasto: PIASECZNO
Dzięki Koledzy za pomoc.
Oczywiście postaram się ogarnąć temat przed wyjazdem, ale mam pytanie: czy po smarowaniu tulei ustawialiście zbieżność?
Dzięki z góry za info
Rafał
Rafał
- Miasto: Zabrze
- Miasto: Jozefow
Czy ktoś te chińskie tuleje zamontował sobie?
Mam ten sam problem co koledzy i mam już dość tego stukania przy ruszaniu. 1300 PLN za zwrotnice to było za dużo dla mnie ale same tuleje to już inna bajka.
Ostatnio zmieniony 16 paź 2022, o 17:21 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- Miasto: Siemianowice Śląskie
U mnie po przesmarowaniu tulei ustały stuki przy ruszaniu, ale pojawiły się na nierównościach. Amortyzatory wymienione. Na stacji diagnostycznej nie stwierdzono jakichkolwiek luzów. Chyba bez wymiany tulei się nie obejdzie, tylko czy gdzieś poza chińczykami można ją dostać ?.
- Miasto: Zabrze
Zapytaj tu http://regeneracja.bytom.pl/ ten warsztat był już gdzieś wspomniany jesli chodzi o tuleje.
Daj znac co i jak.
Daj znac co i jak.
- Auto: Insignia B ST 1.5
- Miasto: Bolechowice
Czy to jest cos takiego?
https://aparts.pl/wyniki-wyszukiwania?q=22949386
Mam takie same objawy, lekki stuk z tylu podczas ruszania.
- Gawelsonnn
- Miasto: Psary
- Miasto: Zabrze
- krupniok
- Miasto: Śląsk
Ktoś je montował? Idzie to wyprasować i na nowo wprasować bez kombinacji?Wojtek Z pisze: ↑28 paź 2022, o 21:41Czy to jest cos takiego?
Hej,
Kupiłem te tuleje, jak przyjdą i uda się je zamontować w zwrotnicy to napisze na forum.
Tuleje w zwrotnicy wymienione, brak stuków, wszystko elegancko. Część z linku poniżej załatwia sprawę. Polecam
Hej, używałeś jakiegoś specjalnego narzedzia do zdejmowania/zakładania tulei?
Reinhoch czy Original Imperium zamówiłeś? W linku są dwie
