Czujnik nogi (kopnięcia) przestał działać.
lukisczest
Miasto: teraz już śląskie
Post autor: lukisczest » 25 gru 2020, o 18:21
Czy ktoś wie jak rozwiązać problem w Insignii B kombi:
Liftgate Control Module
Kod błędu: B323B Symptom byte:08
Opis błedu: Lower Hands-Free Liftgate Sensor Circuit Performance - Signal Invalid
Otwieranie elektrycznie podnoszonego bagażnika od wymachu nogą przestało nagle działać.
Lampka LED pod zderzakiem wyczyszczona. Kod błędu skasowany, ale wraca od razu. Nic nie pomogło. Pomocy.
krupniok
Auto: Insignia B (automat)
Miasto: Śląsk
Postawił piwo: 14 razy
Re: Czujnik nogi (kopnięcia) przestał działać.
Post autor: krupniok » 6 sty 2021, o 13:49
U mnie bez jakiegokolwiek błędu przestał działać - czy to wina syfu z drogi? Auto jest na prawdę brudne...
Bratek1986
Post autor: Bratek1986 » 6 sty 2021, o 14:42
Wytrzyj i sprawdź.
Przemek_Sz
Auto: Insignia B 1.5 Elite
Miasto: Zakręt
Post autor: Przemek_Sz » 20 sty 2021, o 13:48
Mam dokladnie to samo, w prawdzie nie wywala zadnego bledu na desce (pod kompa nie podlaczalem), ale moge noga machac ile wlezie i nie otworzy... Przestal dzialac jak sie ostatnio duze mrozy pojawily... Najpierw pomyslalem, ze to moze jakieś zimowe zabezpieczenie, ale nigdzie nic sie o tym nie doczytalem. Lampka pod zderzakiem swieci jak zawsze...
krupniok
Miasto: Śląsk
Post autor: krupniok » 20 sty 2021, o 20:10
Dokładnie... nie wiem nawet co wytrzeć - jedyne co widzę, to lampkę która wyświetla pod zderzakiem hologram. Gdzie konkretnie jest czujnik?
zubek
Auto: IB/ST
Postawił piwo: 23 razy
Otrzymał  piwo: 58 razy
Post autor: zubek » 20 sty 2021, o 21:05
Idź "za światełkiem" trafisz na otwór a w nim czujnik. Poczujesz pod palcem Nie trzeba włazić pod auto - wystarczy się schylić.
JaMi
Auto: Insignia B kombi
Post autor: JaMi » 20 sty 2021, o 21:07
w otworze nie ma czujnika, jest znacznie wyżej. Tym niemniej przez ten otwór można do niego sięgnąć palcem. Tylko nie wiem po co :lol:
krupniok
Miasto: Śląsk
Post autor: krupniok » 20 sty 2021, o 21:08
Czasami działa a czasami nie - nie wiem, czy gdzieś jakiejś kostki nie zalewa - ktoś wie jak to jest połączone "idąc dalej za przewodem"? Po zdjęciu plastikowej osłony spod zderzaka powinno być coś widać, będę się musiał temu przyjrzeć.
zubek
Auto: IB/ST
Post autor: zubek » 21 sty 2021, o 10:59
JaMi pisze:
właśnie to miałem na myśli- sięgnąć palcem tylko po to żeby ewentualnie przetrzeć :)
JaMi
Post autor: JaMi » 21 sty 2021, o 11:24
czasem korzystam z tego i wpycham palec do dziurki :lol: czujnik po jeździe w deszczu bywa zachlapany i obrazek samochodu jest zamazany
lukisczest
Post autor: lukisczest » 28 sie 2021, o 11:01
rozkminiłem sprawę. Ta lampka to nie czujnik tylko pełni funkcję oświetlającą. Wzdłuż zderzaka są umieszczone dwa pręty metalowe. Zbliżając do zderzaka nogę, zmienia się indukcyjność pomiędzy prętami. Natomiast są one połączone z małym czujnikiem wielkości paczki zapałek umieszczonym pod zderzakiem pomiędzy środkiem a prawą stroną samochodu. To on przetwarza sygnały i przekazuje sygnał "otwarcia" klapy. Faktycznie zauważyłem, że właśnie przestaje działać w niskich temperaturach.
Generalzbynio
Auto: Z-B
Miasto: Sobotka
Post autor: Generalzbynio » 7 gru 2021, o 21:58
Hmm.. u mnie też przestało działać. Z tą indukcyjnością to ciekawe. Żeby mieć jakąkolwiek indukcyjność trzeba mieć cewkę - przynajmniej jeden zwój drutu. Ale żeby stopa (czy but) zmieniały indukcyjność musiałyby być ze stali i znależć się wewnątrz zwoju. Chyba że ta paczka zapałek to strasznie czuły czujnik. Interesujaca sprawa, spróbuję znaleźć czas żeby się w to zagłębić.
Więc znalazłem ciekawy materiał Texas Instruments. Nie jestem pewien czy dokładnie to samo siedzi w oplu, ale podejrzewam, że taka możliwość istnieje (GM). Czujniki nie są, jak podejrzewałem, indukcyjne lecz pojemnościowe. Pytanie dlaczego system przestaje działać. Brud? Wilgoć? Link do tekstu dla zainteresowanych: https://www.ti.com/lit/ug/tidud21/tidud ... e.com%252F
Post autor: mazmarcin » 7 gru 2021, o 23:00
Przestało działać i błędu nie pokazuje ?
lukisczest
Post autor: lukisczest » 20 cze 2022, o 10:41
jesli przestaje dzialac to pokazuje wtedy błąd po skanowaniu GDSem
Generalzbynio
Auto: Z-B
Miasto: Sobotka
Post autor: Generalzbynio » 24 sie 2022, o 16:48
Trochę czasu minęło, ale nie było czasu taczki załadować. Więc na serwisie poprosiłem o sprawdzenie i wyszło, że czujnik pojemnościowy padnięty. W międzyczasie zdążyłem zajrzeć pod samochód i znalazłem z 2 kg kamyczków w tylnym zderzaku, dość dokładnie pokrywających czujnik. Kamyczki są z posypywania dróg zimą. Wniosek - błąd konstrukcyjny. Cena wymiany - kosmos! Na serwisie panowie sami stwierdzili, że czujnik jest trochę "narażony", ale o darmowej naprawie z tego tytułu ani słowa. Na razie się nie odzwyczaiłem od otwierania ręką, więc odpuszczam. Może kiedyś da się wstawić jakiś zamiennik.
Jaras1007
Auto: Vectra C
Miasto: Września
Post autor: Jaras1007 » 4 gru 2022, o 01:47
krupniok pisze:
Witam. Mam pytanie o wyświetlany hologram auta z otwartym bagażnikiem gdyż u mnie świeci tylko światełko bez owego obrazka, czy to jest opcja? Czy dostępne dopiero od któregoś roku. Moja Isia z 06.18. bogata wersja.
wolku
Auto: Insignia B 2017260KM
Kod silnika: B20NHT
Miasto: Dąbrowa Górnicza
Post autor: wolku » 28 wrz 2024, o 21:03
Tez nie mam znaczka samochodu a jedynie okrągłe światełko. Insignia B 11.2017. wersja full. Więc raczej hologram poprzedni właściciel też by dołożył
Yogi60
Auto: Insignia B 1.6
Kod silnika: D16SHT
Post autor: Yogi60 » 2 paź 2024, o 20:42
występują chyba dwie wersje tych czujników z wyświetlaniem autka i bez.
ja osobiście nie mam wyświetlacza a sam modulik schowany jest nieco z boku po prawej natomiast wydaje mi się ze w zderzaku są jeszcze anteny.
posiadanie haka może być tutaj odpowiedzią - ja mam hak
dawidd2
Miasto: KODRĄB
Post autor: dawidd2 » 18 sty 2025, o 22:12
Czy ktoś poradził sobie z naprawa czujnika do otwierania klapy noga?
dawidd2
Miasto: KODRĄB
Post autor: dawidd2 » 24 sty 2025, o 13:41
U mnie błąd powodował kabel z pęknięta izolacja tuż przy samym siłowniku. Kabel nie był przerwany, ale po jego zaizolowaniu błąd dało się skasować i juz nie powrócił. Co do otwierania noga - jak sie grzebie rękami w kanale przy czujniku to klapę otworzy i zamknie, jak macha noga to nie ma reakcji, Myślę ze montaż haka zakłóca działanie tego czujnika.
Czujnik ma 2 anteny - top i botton - jedna z czarna wtyczka druga z biała. W samym module nie jest to opisane która gdzie powinna być wpięta. Kolejna sprawa - czy antena TOP powinna być na górze a botton na dole? Niby to jest oczywiste, ale juz wiele takich oczywistych spraw w aucie potrafi zaskoczyć
PS czy projektor świecący pod nogi to tez czujnik, czy on wytwarza jakieś pole wokół 2 anten? Dochodzą do niego tylko 2 kable, ale zmieniając jego położenie otwieranie reaguje lub nie na nogę. By to trochę tłumaczyło czemu montaż haka sprawił wadliwe działanie otwierania klapy noga, ale to tylko moja teoria niczym nie potwierdzona
