Wymiana samej sondy Nox błąd P2209
Dario74
Miasto: Starachowice
Post autor: Dario74 » 11 maja 2022, o 19:00
Witam...Wymieniłem sondę nox sama bez sterownika firmy NGK po odpaleniu auta błędu nie było..Ale po przejechaniu 30 kM nagle wyskoczył... P2209-00 Charakterystyka sygnału zwrotnego grzałki czujnika tlenku azotu rząd 1 czujnik 1 Miał może ktoś już styczność z tym błędem...Może jest ktoś w stanie podpowiedzieć jak pozbyć się tego błędu.? Dość ciekawe ponieważ dziś wypalanie dpf poszło normalnie....Nie wiem czy może jakies zerowanie czujników pomoże albo ponowna adaptacja.?
Otrzymał  piwo: 144 razy
Re: Wymiana samej sondy Nox błąd P2209
Post autor: mazmarcin » 11 maja 2022, o 19:33
Wypalanie dpf nie ma nic wspólnego układem redukcji NOX.
Sama sonda chyba nie wymaga adaptacji lecz jej moduł, skoro go nie zmieniałeś to nic to nie zmieni.
Dario74
Post autor: Dario74 » 11 maja 2022, o 19:39
Gdzieś widziałem wzmiankę o kasowaniu danych z sond....Ale nie wiem czy to pomoże....Na razie próbuję zdiagnozować od czego ten błąd powstaje....Masz może jakaś sugestie..?
Post autor: mazmarcin » 11 maja 2022, o 19:43
W GDS2 jest tylko adoptowanie nox 1 lub 2 i całego systemu nox co by może pomogło ale nie jestem pewien , a w serwisie samej sondy nie kupisz więc to takie gdybanie.
Dario74
Post autor: Dario74 » 11 maja 2022, o 20:07
mazmarcin pisze:
Czyli wychodzi na to ze trzeba zakupić całość w oryginale...?
Post autor: mazmarcin » 11 maja 2022, o 20:17
No tak przewiduje serwis ASO. Nie ma opcji samej sondy. Ale już tu tak robili tylko nie wiem z jakim skutkiem po dłuższym czasie.
Dario74
Post autor: Dario74 » 12 maja 2022, o 17:59
mazmarcin pisze:
Podpytam bo szukałem opisu wiązki sondy nox ale nie mogę nigdzie znaleźć..A Raczej znalazłem ale gdzieś mi odnośnik znikł..Nie posiadasz może takiego opisu tej wiązki sondy.?
Ostatnio zmieniony 13 maja 2022, o 00:51 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: mazmarcin » 12 maja 2022, o 19:47
Nie ma dlatego że producent nie ma w specyfikacji wymiany samej sondy tylko całości z modułem.
Przy wymianie samej sondy jedyne co to loteria że kolory kabli takie same.
Dario74
Post autor: Dario74 » 13 maja 2022, o 13:49
I teraz mogę ci powiedzieć ze jesteś w błędzie.....Bo jest tylko trzeba poszukać...Producent auta może i tak ale producent sondy niekoniecznie...
Dario74
Post autor: Dario74 » 30 maja 2022, o 09:23
Jeśli ktoś będzie zainteresowany kupnem samej sondy......To zapraszam podam namiary na rzetelnego sprzedawcę... Podstawa to dobre zakucie tych przewodów...U mnie pokazywał błąd jakby czujnik nie działał ale zakuty został ponownie i wszystko grało....Wystarczy jeden przewód nie dokładnie zakuć i jest problem....Pozdrawiam
Cezariusz11
Post autor: Cezariusz11 » 2 sty 2024, o 07:11
Adaptacja czujników gds2 https://youtu.be/reGcUia9y1I?feature=shared
Pozdrawiam Cezariusz11
Ralf1988
Auto: Opel Insignia B
Miasto: Świdnica
Post autor: Ralf1988 » 1 sie 2025, o 15:19
Witam. Podłączam się pod temat.
Kupiłem Opel Insignia B z 2017r. W Niemczech wymieniono dwie sondy NOX. Po przejechaniu ok 30 km wyskakuje check silnika. Po podpięciu komputera diagnostycznego Błąd P2209.
Do wymiany świeżo wymieniona sonda? Czy może problem leży gdzie indziej?
salatos1990
Auto: Insignia A
Miasto: Koryciska
Post autor: salatos1990 » 7 kwie 2026, o 08:29
Cześć,
Podpinam się pod temat.
Dario74 rozwiązałeś ten problem? Konieczna była wymiana całego czujnika?
Wróć do „Inne”
