Po przegrzaniu zła praca silnika i chrobotanie
cios_jc
Auto: Olel Insignia
Miasto: Sztum
Re: Po przegrzaniu zła praca silnika i chrobotanie
Post autor: cios_jc » 16 lut 2021, o 20:20
Panowie wyskoczył błąd P2428, czyki wiadomy problem z czujnikiem temperatury. Błąd skasowany, samochód odpalony. Po przejechaniu ok 5km, to samo. Błąd skasowany i jazda dalej pod dom. Wyjąłem czujnik i go wyczyściłem, bo caly czarny od nagaru. Zobaczymy czy pochodzi, czy wymienić na nowy. I tu od razu pytanie....czy mam kupować oryginał, czy sprobowacz czegoś tanszego...nie mówię tu o czujnikach za 160 pln, ale mam podglad do systemu intercars i jest kilka czujnikow w przedxiale 250 pln - 400 pln. Co sądzicie?
lock1
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: lock1 » 29 kwie 2021, o 10:49
witam,
spotkało i mnie przegrzanie silnika 130stopni, powrót na lawecie itp. Dziś skasowałem wiadomy błąd P2428 silnik odpalił ale chodzi nie równo na niskich obrotach (tak do 2000) oraz obroty falują na jałowych... komputer nie wskazuje żadnego błędu... o co chodzi? ktoś ma jakieś pomysły?
sqizzy
Auto: Insignia A
Miasto: Grodzisk Maz
Post autor: sqizzy » 22 lis 2021, o 20:28
Czy ktoś weryfikował, przy jakiej temperaturze EGT wyskakuje ten błąd?
Wysłane z mojego M2101K6G przy użyciu Tapatalka
Jarozy
Post autor: Jarozy » 27 lis 2021, o 13:45
U mnie powyżej 689stopni, czujnik już wymieniony i dalej ten sam problem
REVOL
Miasto: WROCŁAW
Post autor: REVOL » 7 maja 2022, o 12:49
Witam, mam ten sam problem. Na początku działo się to sporadycznie. W ostatnim czasie problem mocno się nasilił. Oczywiście na komputerze błąd P2428. Występuje zazwyczaj przy jeździe na prostym długim odcinku. Ostatnio kasowałem błąd mijało kilka chwil i błąd wracał dopiero za 5 razem udało mi się uspokoić sytuacje i dojechać do celu. W poniedzialek jadę na diagnozę. Myślę ze może to być niesprawny czujnik temperatury tylko czy to rozwiąże problem….
mika9521
Kod silnika: B16DTH
Miasto: Pleszew
Postawił piwo: 13 razy
Post autor: mika9521 » 8 maja 2022, o 08:51
Błędu od czujnika temp spalin nie trzeba kasować przez obd - odepnij klemę na minutę i podłącz. Można jechać dalej bo miałem tak samo po nieudanym chipie. Dopiero powrót na oryginalny soft naprawił problem.
pawel10-89
Miasto: Oświęcim
Post autor: pawel10-89 » 9 maja 2024, o 11:31
P405 pisze:
5 kwie 2017, o 20:19
Na nowym czujniku możesz mieć to samo. Trzeba zrobić aktualizacje softu.
Aktualizacja softu (sterownika silnika) rozwiązała problem? Borykam się z tym samym problemem.
