Dołącz do naszej Grupy na FacebookuCzujniki parkowania - Parktronic
Szwagier
- Auto: Opel insignia A
- Miasto: Łuków
- Otrzymał piwo: 9 razy
Przecież w IA w przycisku jest kontrolka i jak jest układ aktywny to świeci więc wiadomo kiedy jest aktywny. U mnie nigdy przód sam się nie włączył tak sam z siebie. Zawsze włącza się razem z tyłem przy wrzuceniu biegu wstecznego. Co do działających czujników podczas jazdy, to jest tak że jak cofam i go wyłączę ręcznie to po przekroczeniu danej prędkości po której sam się powinien wyłączyć dzieje się odwrotnie - on się włącza i jest cały czas aktywny bez względu na prędkość dopuki znów nie wyłączę go ręcznie. Także kolego Rooff, może być tak samo u Ciebie.
U mnie jest ten "rozbudowany" układ ze wspomaganiem parkowania.
- jotef
- Auto: eSTe
- Otrzymał piwo: 31 razy
Roof_, kajam się > w instrukcji nie ma konfabulacji
ta opcja na trasie to raczej nie ale w korkach jak najbardziej przydatne i masz tak jak pisałeś.
naciśnięcie przycisku P aktywuje system parktronic'a > świeci się dioda i jedziemy.
przekroczenie około 20 km/h i dioda gaśnie czyli parktronic off.
dojechanie do przeszkody > spadek prędkości poniżej 20 km/h > świeci się dioda czyli system on.
innymi słowy włączenie z palca przycisku P, w automacie włącza/wyłącza parktronic co sterowane jest informacją o aktualnej prędkości pojazdu ...
dzisiaj sprawdziłem > działa
Jano78
- Auto: Opel Insignia B
- Miasto: Rybnik
Witam, chciałem zapytać czy ktoś już miał taki problem
A mianowicie po odłączeniu akumulatora wyłączyły mi się czujniki parkowania. Przeskanowałem auto I wyskoczyły mi 2 błędy B0967-02 I B0955-04 w pierwszej kolejności podejrzewałem awarię czujnika i zamieniłem go w inne miejsce ale błąd pozostał w tym samym ( uszkodzony czujnik przedni środkowy lewy)
Sprawdziłem rezystencje przewodu od czujnika do pierwszej kostki ale brak przerwy i zwarcia
Pomysły mi się już skończyły i proszę o pomoc
Z góry dziękuję
Z góry dziękuję
Piekar
- Auto: Opel insignia 2.0cdt
- Miasto: Kędzierzyn-Koźle
Cześć wszystkim, padł mi czujnik parkowania z przodu, prawy bliżej środka.Wymieniał ktoś? Da radę bez ściągania zderzaka? I może jakiejś namiary na dobry zamiennik.
Wysłane z mojego SM-T585 przy użyciu Tapatalka
Eyell95
- Miasto: Kielce
Ostatnio kupilem Insignie z 2012 2.0 160 CDTI
Gdzie i jak sprawdzic jaka to wersja bo widze jest ich milion a nigdzie w papierologii tego nie widze, a musze wpisac kupując oc ac i nawet jak chce kupic łożysko z Piasta by sie przydało wiedziec …
Druga sprawa, mam problem z czujnikami parkowanie albo sobie wmawiam ze to problem
Podczas parkowanie przodem wyswietla mi sie na ekranie odleglosc i wiadomo pikanie, wiec dlaczego parkując tyłem lub cofając nie wyswietla mi sie odleglosc jedynie na czuja po pikaniu musze sie domyślić jaka odleglosc i z ktorej strony
Czy ma to cos wspólnego z 1 czujnikiem ktory ponoc jest nie sprawny z tylu dokladnie drugi od prawej strony, czy po prostu insignie tak sa zrobione …
P.s tak samo ponoc mam 2 swiece żarowe do wymiany i nawet nie jestem w stanie sprawdzic czy to sa z czujnikiem te drogie czy zwykle bo nie wiem jaka wersje mam …
- Mateo
- Auto: SKODA OCTAVIA RS
- Miasto: Racibórz
- Otrzymał piwo: 29 razy
We wszystkich tych problemach pomoże ci numer VIN, sam dekoder ze strony klubowej odpowie ci na pytanie jaka masz wersję, a i w doborze części mocno ułatwi sprawę.
Eyell95
- Miasto: Kielce
Sprawdziłem mam wersje rzekomo exclusive/elegance 2012
Ale dalej nic mi to nie mowi, gdzie moge sprawdzic wiecej, tutaj wpisując vin wyswietla mi sie wersja jakies zagłówki itd ale nic o czujnikach nie widze
Tylko tyle widze tam
ZESPÓŁ CZUJNIKÓW PARKOWANIA-PRZEDNIE I TYLNE PARKTRONIC REAR-FRONT
Chyba ze to rear front oznacza ze pokazuje tylko przod a tyl tylko pikanie totalnie bez sensu wtedy i czy da sie cos z tym zrobic
Ostatnio zmieniony 2 maja 2022, o 15:39 przez Eyell95, łącznie zmieniany 1 raz.
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
Co pokazuje zależy od licznika pewnie, uszkodzony czujnik powinien wyłączyć cały układ.
Propo świec to jest temat im poświęcony i są tam zdjęcia jak wygląda świeca zwykła a jak z czujnikiem.
Eyell95
- Miasto: Kielce
Dalej nie mam odpowiedzi odnosnie tych czujników tylnich czy beda tylko wyły czy moge ustawic zeby pokazywały odleglosc
A nie da sie sprawdzic po Vin jakie mam swiece ?
Musze sie dobierać do tego ?
Boje sie ze cos uszkodze
Holios
- Auto: BMW G31
- Otrzymał piwo: 25 razy
Może podaj tu VIN to się sprawdzi co masz za auto bo w opisie masz 2009 później mówisz że rocznik 2012 a z vin wyczytałeś że 2015
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2022, o 07:03 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
miodek89
- Miasto: Płock
Hej Pany
Podczas wyrzucania biegu wstecznego wyświetla mi się piękny komunikat sprawdź układ czujników parkowania
odkąd kupiłem samochód nie miałem okazji zobaczyć jak to jest mieć działające czujniki.
Od czego prooponujecie zacząć sprawdzanie? Gdzie dokładnie znajdują się moduły czujników?
miodek89
- Miasto: Płock
Mam jakąś aplikacje na telefon i żadnych błędów nie mam. Ale może być , że w moduł czujników nie wchodzi ?
Dodano po 1 godzinie 59 minutach 48 sekundach:
Ok, byłem w ASO na komputerze. Pokazuje błąd lewego tylnego zewnętrznego czujnika parkowania. Teraz pytanie. Jaki potrzebuje kupić ten czujnik ? Jakieś numery muszę znaleźć jego ?
Dodano po 4 godzinach 43 minutach 6 sekundach:
Zamówiłem taki czujnik , będzie dobry ?
miodek89
- Miasto: Płock
Czujnik przyszedł, podłączyłem i cisza. Podmienilem czujniki stronami i działa ten z lewej strony na prawej. Więc tak jakby nie dochodził prąd do czujnika lewego tylnego zewnętrznego.
Macie może jakiś schemat jak idzie wiązka do tego czujnika lub gdzie szukać przyczyny?
Dodano po 3 godzinach 4 minutach 2 sekundach:
A można prąd dać z innego czujnika ?
Eyell95
- Miasto: Kielce
W0LGM6EMXC1122427
To dajcie znac jak to z tymi czujnikami parkowania
Co do świec czy mam z czujnikiem czy bez bede musial najwyraźniej znalezc wątek jak rozpoznać i zajrzeć tam jakos jak zajadę do Polski za tydzien bo jak tutaj cos zrype w Belgii to bedzie srednio fajnie
Mam jeszcze jedno pytanko do posiadaczy 2.0 160 CDTI odnosnie skrzynki biegow, czy tez macie z nia problem taki, ze odnoszę wrazenie E na 2 razy zmieniam bieg przykład ruszam na światłach mam jedynkę kręcę np do 2500/3000 obrotów wrzucam dwójkę i w 80% zmiany biegu na 2 mam stop w polowie i kontynuacja jakby nie płynnie sie zmienia ten bieg, czasem tez na 3 a wyzej raczej nie
Przyzwyczaiłem sie w bravo ze płynnie zmieniam biegu dynamicznie ruszam itd
A tutaj chocby chce dynamicznie zmienic bieg to nie moge bo skrzyni nie pozwala czy to normalne ?
P.s 2012 rok przepraszam
Piekar
Czujnik wymieniony, wszystko działa. Tak wygląda stary.
miodek89
- Miasto: Płock
Ktoś podpowie czy prąd mogę dać z innego czujnika czy to będzie zły pomysł ?miodek89 pisze: ↑2 maja 2022, o 14:08Czujnik przyszedł, podłączyłem i cisza. Podmienilem czujniki stronami i działa ten z lewej strony na prawej. Więc tak jakby nie dochodził prąd do czujnika lewego tylnego zewnętrznego.
markrk
Jak się robi ciepło to wyskakuje taki błąd B0 954 01, przestają wtedy działać czujniki parkowania.
Insignia litf 2017 posiada 6 czujnikow z przodu i z tyłu też 6, dodatkowo czujniki martwej strefy.
Ten błąd odnosi się do lewego czujnika ale tego bocznego czy narożnego ? Pisze że narożny ale chcę sie upewnić przed zakupem, bo z oryginału to tanie nie są.
- mlodyaht
- Auto: Opel INSIGNIA A ST
- Kod silnika: B14NET
- Miasto: Szczecin
Mam problem z czujnikami przednimi w aucie. Generalnie działają, pokazują odległość od przeszkody pikaniem oraz na wyświetlaczu. Jest tylko jeden ale to prze ważny problem. Otóż czasami (czasem częściej) czujniki zaczynają piszczeć same z siebie, nic przed autem nie ma, czujniki czyste, a one piszczą.... wyświetlacz pokazuje żę jestem już praktycznie na przeszkodzie a potem samo przestaje. Zaraz znów zaczyna. Dzieje się tak zarówno podczas parkowania jak i powolnej jazdy do 20km/h. Jeżeli parkuję a to coś się dzieję to czujniki wskazują poprawne dane ale jak tylko już zaparkuję a nic przede mną nie ma to te dalej napier........ i muszę ciągle wyłączać czujniki.
Domyślam się że któryś szaleje i coś go sztucznie wzbudza ale nie wiem jak to sprawdzić.
