Hak holowniczy
Stig
Auto: Insignia A
Miasto: Dębica
Re: Hak holowniczy
Post autor: Stig » 19 mar 2022, o 21:33
Zakupiłem ostatnio ori hak składany, z wiązką 13 pin. Niestety wiązka została obcięta w miejscu gumy uszczelniającej przy przejściu wiązki do wnętrza pojazdu. Jak dobrze policzyłem wiązka w tym miejscu ma 25 kabli - wg schematu do haka jest ich mniej. Stąd moje pytanie, czy wiązka ta prowadzi kable które nie są przeznaczone do haka?
Na wiązce znajdują się puszka o numerze 13321961 oraz szara wtyczka - od czego ?
Chciałbym odtworzyć ori instalacje - ktoś posiada konkretne numery wtyczek do modułu haka oraz uchwytu pod moduł ?
Czy w HB "piankę" pod zderzakiem trzeba rzeźbić aby po zamontowaniu haka wszystko pasowało ?
jup2tw
Auto: Opel insignia
Miasto: Oleśnica
Re: Hak holowniczy
Post autor: jup2tw » 28 mar 2022, o 04:34
Z tego co pamiętam jak zakładałem hak to wpuszczałem do auta tylko przewody od wtyczki 16pin. Jeśli masz kable od gumy uszczelniające to prawdopodobnie są to przewody od czegoś innego, być może od czujników parkowania(kojarzę że u mnie w kombi wychodziły na zewnątrz jakieś przewody a czujników nie miałem) puszka o którą pytasz będzie od czujników ciśnienia w oponach, wnioskuję to po napisie który jest na tym module ;) . Na zdjęciu widzę że masz kompletne dwie strony wtyczki 16pin więc skupił bym się na przedłużeniu przewodów i podpięciu do modułu
Stig
Auto: Insignia A
Miasto: Dębica
Re: Hak holowniczy
Post autor: Stig » 3 kwie 2022, o 13:53
Jak to rozebrać?
standardowo zapieczony :roll:
Stig
Auto: Insignia A
Miasto: Dębica
Re: Hak holowniczy
Post autor: Stig » 8 kwie 2022, o 20:05
co to jest k9 na schemacie ?
Sebastian250
Miasto: Bytom
Re: Hak holowniczy
Post autor: Sebastian250 » 10 kwie 2022, o 00:22
Stig pisze:
Jak to rozebrać?
Wejdż na mojego chomika, tam znajdziesz pdf w k tórym opisałem jak zdemontować oraz rozebrać składany hak Oris, https://chomikuj.pl/sabastian2501/Demon ... 939458.pdf
jup2tw
Auto: Opel insignia
Miasto: Oleśnica
Re: Hak holowniczy
Post autor: jup2tw » 17 kwie 2022, o 20:40
K9 to moduł gdzieś jak dobrze pamiętam w okolicach radia, daje sygnał jak odblokujesz hak i go nie zatrzaśniesz. Generalnie ja mam ten przewód luźny i nie mam z tym żadnych problemów
M@ti
Auto: Insignia A ST
Re: Hak holowniczy
Post autor: M@ti » 5 maja 2022, o 12:16
Cześć wszystkim.
Noszę się z zamiarem montażu haka w mojej Insigni ST FL.
Po oględzinach okazało się, że posiadam moduł -> TM
Tu pierwsze pytanie: zadziała to z hakiem czy konieczna będzie wymiana?
Dodam jeszcze, że już jest coś tam wpięte, myślę że czujniki parkowania, ale bez zdjęcia zderzaka pewny nie będę (słaby dostęp od dołu)
Druga sprawa to sam hak. Chiałem zakupić oryginalny i tu pytanie jaki będzie pasował do kombi (chodzi o numer części)?
Zacząłem czytać wątek, ale z tym który gdzie pasuje się zgubiłem. :D
I czy jest różnica pomiędzy ST a ST FL?
Ostatnia sprawa to wiązka do haka... rozumiem, że można ją dorobić samemu, z załączonego wcześniej schematu.
Na koniec pytanie już do samego haka... czy na tym oryginalnym, składanym bez problemu można montować bagażnik na rowery (na 4 rowery) i wszystko ok?
ronuch
Miasto: Jastrzębie Zdrój
Re: Hak holowniczy
Post autor: ronuch » 5 maja 2022, o 13:26
Moduł TM masz do wymiany. W tej chwili są tam wpięte światła tylne. Ten moduł nie obsługuje haka. Wiązkę będziesz musiał dorobić chyba że uda Ci się kupić razem z hakiem ale o to ciężko. Numeru haka poszukam jutro ale raczej szukaj do fl. Ja na takim haku spokojnie wożę cztery rowery.
M@ti
Auto: Insignia A ST
Re: Hak holowniczy
Post autor: M@ti » 5 maja 2022, o 13:36
ronuch pisze:
Na jaki moduł wymienić? Z tego co widziałem na all... to modułów Ci tam dostatek :D
Najlepsze, że każdy podpisany jako moduł haka, ten TM też :D
tomek0710
Miasto: Węgrów
Re: Hak holowniczy
Post autor: tomek0710 » 5 maja 2022, o 20:04
Ja kupiłem taki moduł, ale od prawie roku zbieram się na montaż haka. Mam nadzieję w maju go założyć :)
Ponoć ma być plug an play. Swój kupiłem w jakimś online szrocie na Litwie :D ciężko było z dostępnością w PL a jak już były to ceny zwalały z nóg.
M@ti
Auto: Insignia A ST
Re: Hak holowniczy
Post autor: M@ti » 6 maja 2022, o 08:27
Hmm ja mam trochę mętlik w głowie... modułów mnostwo, skąd wiadomo który haka obsługuje, a który nie? No i który nada się do Kombi po lifcie?
Moduły jakie na szybko znalazłem to:
AC, AD, AF, AG, AH, TL, TM, TR... Każdy podpisany jako moduł haka :D
tomek0710
Miasto: Węgrów
Re: Hak holowniczy
Post autor: tomek0710 » 6 maja 2022, o 08:54
też mam kombi polifta z 2016 roku, fabrycznie mam włożony moduł TM. Kilka stron wcześniej w tym wątku były informacje dotyczące polifta i modułu. Ktoś pisał, że AH pasuje do polifta dlatego taki kupiłem.
ronuch
Re: Hak holowniczy
Post autor: ronuch » 7 maja 2022, o 11:12
Ja kupiłem moduł TL 13 407 206 i ten działa u mnie w polifcie (2016 rok). Oryginalnie był TM 13 407 207 (ten nie ma obsługi haka). Wcześniej kupiłem AH 13 329 461 ten obsługuje hak ale przed liftem- niby wszystko działało ale jak włączyłeś światła mijania to po naciśnięciu hamulca i jego odpuszczeniu gasły światła z tyłu (te na klapie) i zapalały się dopiero po kilkunastu sekundach. Prawdopodobnie pozycyjne i stop są jednym światłem i zapala się z większą mocą gdy zapala stop. W polifcie są one ledowe a w przedlifcie podejrzewam że są na zwykłych żarówkach.
M@ti
Auto: Insignia A ST
Re: Hak holowniczy
Post autor: M@ti » 9 maja 2022, o 08:43
ronuch pisze:
Ja kupiłem moduł TL 13 407 206 i ten działa u mnie w polifcie (2016 rok). Oryginalnie był TM 13 407 207 (ten nie ma obsługi haka)...
Ja mam właśnie ten TM (z tymi samymi numerami).
Rozumiem, że TL działa bez problemu?
Dzięki za informacje, są mega pomocne :)
Mam jeszcze pytanie związane z wiązką...
Rozumiem że jesli ją dorabiać to po prostu dodajemy przewody do haka i zostawiamy wszystko co aktualnie jest wpięte do modułu? ;)
ronuch
Re: Hak holowniczy
Post autor: ronuch » 9 maja 2022, o 19:50
Tak musisz się dopiąć do istniejącej wtyczki- są w niej wolne miejsca.
M@ti
Auto: Insignia A ST
Re: Hak holowniczy
Post autor: M@ti » 12 maja 2022, o 20:37
Ok, to jeszcze jedno pytanie, jak jest ze śrubami?
Bo z tego co widzę, żaden używany ich nie ma.
Jakie są potrzebne ?
ronuch
Re: Hak holowniczy
Post autor: ronuch » 13 maja 2022, o 07:42
Ja kupowałem w serwisie. Jak podjedziesz to ci sprawdzą jakie potrzebujesz - używek bym nie dawał.
M@ti
Auto: Insignia A ST
Re: Hak holowniczy
Post autor: M@ti » 13 maja 2022, o 12:18
Dziękuję :)
Dowiedziałem sie, że do haka ORIS (A50-X - GM: 22794701) podchodzą śruby:
11589164 - M10x25 - kołnierzowe
11589272 - M12x30 - kołnierzowe
tomek0710
Miasto: Węgrów
Re: Hak holowniczy
Post autor: tomek0710 » 13 maja 2022, o 13:01
a wiesz może ile sztuk będzie potrzeba? :)
M@ti
Auto: Insignia A ST
Re: Hak holowniczy
Post autor: M@ti » 13 maja 2022, o 15:35
Wydaje mi się, że będzie potrzeba dwie M10 i dwie M12 - po jednej na stronę.
Od czoła są otwory na 4 pręty (do których przykręcona jest podłużnica tylna), więc tu można użyć nakrętek, którymi przymocowana jest podłużnica.
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
