Dołącz do naszej Grupy na FacebookuAkumulator - napięcie ładowania, usterka, objawy
- jotef
- Auto: eSTe
- Otrzymał piwo: 31 razy
Re: Akumulator - napięcie ładowania, usterka, objawy
tu masz panel do wyboru okna
- jotef
- Auto: eSTe
'gdzieś' tam w aplikacji jest opcja uaktualnienia VIN autka.
trzeba to tapnąć i aktualizować w ten sposób apkę ...
- jotef
- Auto: eSTe
z obecną wiedzą, za niedyspozycję Iśki tutaj opisaną czuję się częściowo winny, a to z uwagi na brak
działań w kwestii działań
na rzecz wymiany. częściowo tylko, bo chciałem to zrobić ale mój warsztat
miał natłok roboty i jakoś tak rozeszło się po kościach ..
ponieważ jednak tylko koń jest zdrowy jak nawali, w wypadku car'a to nie przeszło.
w ustawieniach wyłączyłem obsługę martwej strefy > ale to takie leczenie syfa pudrem ...
perturbacje z ładowaniem/upuszczaniem w zarządzaniu energią są wyżej, więc o wnioskach trochę.
radar strefy w tylnym zderzaku może narobić niezłego bałaganu w autku i tak u mnie:
1. szwankowanie zarządzaniem energią elektryczną
2. nieaktywne opcje ustawień pojazd/podwozie
3. wreszcie ładna choineczka na blacie z natłokiem zgłoszeń usterek usług
ad. 1 - zrzuty wyżej w tym wątku
ad. 2 kliknięcie na nieaktywną opcje ustawień wyświetlało info raczej irracjonalne
ad. 3 - doświadczenia tego zjawiska nikomu z użytkowników Iśki nie polecam
jednak autko stanęło na wyskości zadania i za kolejna próbą motorek zagdakał
od początku w zasadzie podejrzewałem moduł strefy bocznej ale tak nieśmiało.
w pierwszym przypadku jego wymiany nic z powyższego nie miało miejsca na pokładzie Iśki.
jednak mimo wyłączonej usługi obsługi strefy bocznej komunikat pojawiał się co jakiś czas.
'igrzyska' z pkt. 3 wkur...y mnie i przed drogą powrotną wymontowałem prawy moduł celem
potwierdzenia lub wykluczenia swoich podejrzeń.
na trasie tylko komunikat o strefie ale miałem to w (_._) ie, bo przecież moduł był wydłubany!
ładowanie wróciło do normy i autko bez problemów z zapełniającym się 'prądem' aku zameldowało się w Kraku.
skanowanie brrr ... :
wyczyszczenie błędów i jutro jadę założyć moduł. zobaczymy co los przyniesie. jestem dobrej myśli
na koniec ogólny wniosek skleciłem sobie, że jeśli wskazówka ładowania na blacie opada do okolic 12V i na czerwonym minusie (w apce), to w wypadku wypasu w martwą strefę, silnie należy podejrzewać, że któryś radar zaczyna dłubać w BCM'ie przyprawiając go o głupawkę ...
- jotef
- Auto: eSTe
i są, jak znalazł
p.s. lewy moduł/radar za gardą tłumika wydechu nie do zarypania > dalej zdrowy
- jotef
- Auto: eSTe
no, to dziękuję Opatrzności, że biturbo nie użytkuję.
... mam do wymiany tylko jeden moduł
- jotef
- Auto: eSTe
czas zakończyć moją przygodę z choinkami na blacie, martwą strefą, ujemnymi [A] na czerwono
i innym utratami komunikacji
okazało się kurła,
że trzeba dołożyć jeszcze lewy moduł mimo info o usterce prawego ze skanera.
jasne, jak trzeba, to nie ma zmiłuj się > oba są :
jak powyżej, 2'wie sztuki już w autku na swoim miejscu
wszystkie fajerwerki poszły precz, co widać niżej:
i jak również widać, nie ma nawet błędu martwej strefy.
chciałbym żeby już tak zostało, jednak pewnie potrzeba programowania urodzi się za jakiś czas
zatem powtarzam > jeśli ktoś widzi na apce Ping'a, że [A] świecą na czerwono, to z dużym
prawdopodobieństwem 'coś' gmyra w BCM'ie
i dobrze jest mieć to na uwadze ... pozdrawiam
okazało się kurła,
Ostatnio zmieniony 17 lut 2022, o 14:11 przez jotef, łącznie zmieniany 1 raz.
- Postawił piwo: 18 razy
- Otrzymał piwo: 143 razy
- jotef
- Auto: eSTe
he he he, no dopóki się nie zrypał był nie do zarypania
dał radę 7 lat, to całkiem nieźle
Marcin, jak długo jeździłeś bez programowanych modułów ?
Ostatnio zmieniony 17 lut 2022, o 14:12 przez jotef, łącznie zmieniany 1 raz.
Z dwa tygodnie. To pewnie zależy od ilości zapłonów.
Ale przed programowaniem były bardziej czułe. Tzn co chwilę coś z nich pipło.
koniu
Nie mam ładowania akumulatora (komunikat 'sprawdż układ ładowania akumulatora).
i miernikiem i na appce pokazuje faktycznie koło 12V przy uruchomionym silniku.
Wszystko wskazuje na problem z alternatorem.
Apka pokazuje mi prąd ładowania kilkanaście A. Ale zakładam, że to nie oznacza, że alternator jest sprawny.
Natężenie (prąd) jest, ale jak rozumiem alternator nie wytwarza (wystarczającego) napięcia i aku nie może być ładowany.
Czy to tak działa? i wskazanie prądu ładowania nie świadczy o poprawności alternatora.?
Dzisiaj prąd ładowania już jest ujemny, czyli pobór z akumulatora.
Chyba wczoraj czujniki lekko wariowały.
Teraz wszystko wskazuje jednoznacznie na alternator.
Będę wyjmował.
Będę wyjmował.
Lucasxxr
- Auto: Vauxhall insignia
- Miasto: Liverpool
Czesc Wszystkim.
Mam do Was pytanie. Dwa tygodnie temu postawilem samochod u mechanika. Uzytkuje Insignie 1.8 2014. Mechanik stwierdzil ze akumulator padniety jest do wymiany i alternator tez. Tak tez zrobilem. Wymiana alternatora na nowy Lucas i aku bosch 72Ah. Odpalam i napiecie 14.77V, jednak po chwili spada do 12.3V i takie zostaje. Wlaczam klime, radio, swiatla i ogrzewanie tylnej szyby to jest max 13.9V i po wylaczeniu silnika napiecie znowu spada. Przed rozruchem aku mial 12.44V. Powiedzcie prosze jakie wartosci sa dobre. Czy w waszych samochodach jest tak samo? Poprzedni aku zyl 2 lata i 4 miesiace, byl to najtanszy aku 60Ah. Prosze o pomoc? Jak zdiagnozowac usterke?
Ostatnio zmieniony 7 lip 2022, o 22:26 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Tak. Dobre . Wystarczyło poczytać wcześniejsze posty.
- jotef
- Auto: eSTe
... noo, ale mechanik Ci zdiagnozował i naprawił czyż nie !?
ogólnie, to usterki diagnozuje się skanerem diagnostycznym ...
i zgodnie z tym co piszesz:
w zasadzie jest prawidłowo bo bateria nowa, naładowana.
masz Iśkę, więc i inteligentny system ładowania i zanim zacznie realizować algorytm
tego inteligentnego ładowania przez modulację PWM, pokazuje Ci 14.77 [V].
w dobie gromienia CO2 na planecie algorytm ma zapewnić minimalną emisję CO2.
emituje mało lub mniej CO2 jeśli silnik jest mniej obciążony przez urządzenia peryferyjne
w tym wypadku instalacji elektrycznej autka - alternator ...
algorytm 'odkrywa', że masz dobrze w bateryjce, więc jeb > zmniejsza wysterowanie PWM.
voltomierz pokazuje napięcie 12.3 [V] > można śmiało założyć, że właśnie następuje zrzut ładunku akumulatora.
'fajniutkie' czerone ampery na minusie
nie martw się to się zmieni ... jak naładowanie osiągnie poziom około 60 - 70 %.
można aku doładować do około 100% i zrobić zrzut z aplikacji > z którego płynie info > mam ekstra aku
ale radzę się nie podniecać > 'inteligentne' ładowanie Iśki już za chwilę zadba o jego 100 procentowość
przez najzwyklejsze wykastrowanie stopnia naładowania baterii > minus i czerwone ampery
innymi słowy GM ma w doopie stan techniczny Twojej baterii > liczy się mało i jeszcze mniej CO2!
napięcie ładowania zadysponowane adekwatnie do potrzeb przez algorytm systemu ładowania.
wiesz, po wyłączeniu silnika napięcie z reguły spada > u każdego bez wyjątku
reasumując > tak, wszyscy posiadacze Insigni mają podobnie
Lucasxxr
- Miasto: Liverpool
Dziekuje za odpowiedzi. Wychodzi na to ze alternator wymienilem nie potrzebnie. Chyba zbyt szybko uleglem diagnozie pana mechanika. Wymienialem sam bo lubie czasami pogrzebac w samochodzie. Teraz bede spal spokojniej i nadal bede sie cieszyl moim samochodem.
