Dołącz do naszej Grupy na FacebookuPodgrzewane fotele - jak wyłączyć
Nefliqus
- Miasto: Jozefow
Cześć, mam podgrzewane fotele w Insignia B 2018. Przy niskiej temp aktywują się automatycznie jak ktoś siedzi na fotelu. Przypuszczam że to taki feature Opla. Jak go zdeaktywowac? Wolę menualne sterowanie podgrzewaniem.
Ostatnio zmieniony 16 sty 2022, o 15:56 przez Nefliqus, łącznie zmieniany 1 raz.
- Mateo
- Auto: SKODA OCTAVIA RS
- Miasto: Racibórz
- Otrzymał piwo: 29 razy
Re: Podgrzewane fotele - jak wyłączyć
Z tego co pamiętam chyba w opcjach jak pogrzebiesz w ustawieniach jest możliwość wyłączenia automatu.
Ustawienia>Pojazd>Automatyczne podgrzewanie foteli
Jeśli masz instrukcję obsługi, to odsyłam cię do strony 141 "Automatyczne podgrzewanie foteli"
Ostatnio zmieniony 14 sty 2022, o 13:26 przez Mateo, łącznie zmieniany 1 raz.
Marek0
- Auto: Insignia GS 2019
- Miasto: Opole
Na wyświetlaczu głównym w ustawieniach
. Warto się najpierw pobawić autem i potem pytać
- alehandro`
- Miasto: Bratoszewice
Jak przedmówcy.
Ustawienia komfortu w ustawieniach auta.
Generalnie sporo rzeczy mozna tam ustawić.
Szkoda (albo i nie), że nie ma tam podobnie jak z fotelami mozliwości automatycznego grzania kiery przy mrozie.
Ostatnio zmieniony 16 sty 2022, o 01:04 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- mejkpis
- Auto: insignia B GS
- Miasto: z dupy
do grzania kiery przynajmniej przycisk nie kierownicy jest:) znajomy musi z menu na ekranie uruchamiać, chyba w skodzie...
- Mateo
- Miasto: Racibórz
Marek0
- Miasto: Opole
Nie bądźmy leniwi , no przycisk grzania na kierownicy nie trudno wcisnąć, po co automat
. Z automatycznego grzania foteli nie korzystam , jak już używam to dosłownie aby fotel ciepły się zrobił po postoju auta i tyle. Dupkę rozpuścić nie jest zdrowo i higienicznie
- alehandro`
Fakt, że przycisk jest pod ręką i do rozgrzania jeden krok parafrazując piosenkę.
Bardziej wspominam o tym już w kwestii konsekwencji konstruktorów jeśli chodzi o ustawienie grzania różnych rzeczy "z automatu".
Mariusz10
- Auto: Insignia 2.0 CDTI
Widzę, że koledzy mają Insignię B. Ja natomiast miałem problem z ogrzewaniem foteli w Insignii A. Ciągle fotele same się włączały. W modelu z 2016 roku jest ten beznadziejny wyświetlacz dotykowy, który nie zawsze działa, ale również sam włącza ogrzewanie foteli, kiedy w pobliżu jest moja ręka. Tak się składa, że mam uchwyt na telefon powyżej i zdarzało się, że po pisaniu sms nagle coś mnie grzeje w siedzenie. To nic przyjemnego zwłaszcza w lecie. Ale rozwiązałem problem
i chciałem się podzielić tym na forum.
Wystarczyło odpiąć wtyczkę pod siedzeniem (na środku, pod oparciem). Są tam 4 kable, które przez wtyczkę zasilają matę grzewczą i czujnik temperatury. Wtyczkę łatwo się wypina po naciśnięciu dwóch trzpieni po jej obu stronach. Teraz, kiedy włączę grzanie foteli, na chwilę zapalają się diody grzania, ale po chwili gasną. Komputer nie daje żadnych komunikatów i o to chodziło.
Na zimę znowu podłączę wtyczkę. Co ciekawe, to samoczynne włączanie się foteli występowało tylko przy wyższych temperaturach na dworze.
MariuszMario
- Miasto: Katowicd
Cześć jak wogole sprawdzić czy ma się podgrzewane fotele ? Mam przyciski na panelu ale one chyba w każdym aucie są ? Rozkodowałem vin i jest taki wpis:
KA1
NAGRZEWNICA PRZEDNIEGO SIEDZENIA-KIEROWCY I PASAŻERA
Czy to on odpowiada za podgrzewane fotele ? Jeśli tak to znaczy że nie działają
KA1
Przycisk jest tylko w przypadku posiadania tej opcji. No, ewentualnie, jak ktoś wymienił panel. Z VINu wynika, że opcję posiadasz. Jeśli fotele nie grzeją, to znaczy, że prawdopodobnie masz uszkodzone maty grzewcze. Jest to jedna z najczęściej występujących usterek. Poczytaj na Forum, jak sprawdzić, naprawić lub wymienić.
