Dołącz do naszej Grupy na FacebookuSkrzynia biegów F40
yooro
Re: Skrzynia biegów F40
Chyba porwę się na wymianę skrzyni bo coś mi lata / hałasuje gdy auto stoi na luzie. Mam f40 i pytanie czy do ecoflex będzie pasowała każda f40 czy na coś konkretnie zwrócić uwagę?
Może ktoś regeneruje / wymienia skrzynię w sensownych pieniądzach Poznań/okolice?
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
Jaki to masz przebieg że ta skrzynia wyzionęła ducha? Ecoflexy mają inne przełożenia niż zwykłe. Jak mnie pamięć nie myli to dłuższe. Ale jak auto stoi to skrzynia nie pracuje raczej.
yooro
No jest tak, że coś się tłucze / jakby jakiś luźny element tam latał. Jeden mech stwierdził, że to skrzynia. Gdy wciskam sprzęgło to hałas ustaje. Na biegach też nic się nie dzieje.
Inne przełożenia - ale mocowania te same czy muszę ecoflexa szukać?
Jedź do innego mechaniora. Jaki przebieg? Sprzęgło albo dwumas było coś robione?
- Postawił piwo: 264 razy
Wygląda to jakbyś miał zaraz dwumasę wymieniać na nową a nie skrzynię. Kolega dobrze radzi, zmień mechanika.
- alehandro`
- Miasto: Bratoszewice
Jesli po naciśnięciu sprzęgła hałas ustaje jest to oczywiście wskazanie na problem w samej skrzyni, ale zgodnie z przedmowcami - warto podjechac do innego mechanika.
Spracowane koło dwumasowe często hałasuje jeśli jest spracowane, a cichnie po nacisnieciu sprzęgła. Jesli dodatkowo auto potrafi trząść (mocne słowo może, ale wibracja też nie pasuje) zwłaszcza na zimnym silniku to dośc mocne wskazanie w te strone.
yooro
Dzięki za porady. Ruszę się w takim razie do innego mechanika zanim coś dalej ogarnę. Dwumas był robiony przy 200tyś a mam teraz 290tyś.
- alehandro`
To nie jest jakoś specjalnie dużo na koło dumasowe, ale na pewno warto pierw spojrzeć w te stronę niż szarpać się ze skrzynią w całości. Wnajgorszym wypadku jesli po interwencji na ksrzyni okaże się, że to nie to, to i tak będziesz mógł jechać z wymianą skrzyni.
- Mateo
- Auto: SKODA OCTAVIA RS
- Miasto: Racibórz
- Otrzymał piwo: 29 razy
Objawy zużytego koła dwumasowego i sprzęgła dają sporo różnych objawów, ale to co opisujesz wpisuje się w typowe objawy dwumasy, jak to bywa ze zdrowiem, tak samo i z autem, najlepiej zasięgnąć porady od więcej niż 1 fachowca.
yooro
Słuszne uwagi. Już dostałem namiar na mech polecanego na forum więc zajadę pogadać.
Dawidos-1
- Miasto: Helmond
Witam, miałem problem z autem Insignia 2014 2.0 CDTI 140KM bardzo trzęsło autem i słychać było ewidentnie stuki po prawej stronie, diagnoza - prawa półoś do wymiany. Dzisiaj wymieniłem półoś jednak wyleciał mi olej ze skrzyni biegów ;(, auto stoi na parkingu po dekoderze VIN doszedłem do tego, że mam skrzynie f40 w manualu, moje pytanie jest proste jutro zleje resztę oleju I chce zalać nowym pytanie jaki i ile ?
Sama nazwa firmy nie wiele mi pomoże bo aktualnie jestem za granicą niestety..
Dziękuję i pozdrawiam
P.S wymieniać korek spustowy na nowy koniecznie czy można użyć starego ?
- Alex20
- Auto: Insignia 2.0 BiTurbo
- Miasto: Koszalin
https://zasobygwp.pl/redirect?sig=0d9cf ... d&brand=o2
https://olejefuchs.pl/fuchs-titan-sintofluid-75w80.html
To najlepszy do F40, zalać 2,5l i będzie OK !
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Lej 2,7 - 2,8 l i będzie dobrze, możesz też dać jakiś dodatek do skrzyni. Ja mam tak wlane + dodatek mannol.
- Citek
- Auto: Jeep Cherokee KL
- Miasto: Lublin
na 4 biegu przy przyspieszaniu słychać delikatne wycie, mocniejsze wciśnięcie pedału gazu- wycia nie ma, cisza. Delikatnie wcisnę gaz- jest jakieś takie wycie. Na innych biegach cisza. Wymieniłem olej w skrzyni, zalałem preparat LiquiMoly- nic to nie zmieniło.
Gdzie szukać przyczyny?
m.bielawski
- Miasto: Ścinawa
Też miałem problemy z wbijaniem 1 biegu i wstecznego na zimnym silniku przy niskich temperaturach. Zaczęło się to po wymianie kompletu sprzęgła i dwumasy. Przy wymianie mechanik wlał 2,5 litra oleju do skrzyni. Pojechałem do kolegi do ASO Opla i tam w kompie według nich w mojej Insignii, czyli w wersji Ecoflex i kodzie skrzyni MYJ przy wymianie oleju należy wlewać 1,7 litra oleju. Zlali całość, wlali tyle ile powinno być i jest o wiele lepiej.
PELO
- Miasto: Koronowo
Re: Skrzynia biegów
Witam ponownie mam takie pytanko być może nie do końca w tym poście ale nie znalazłem informacji nigdzie. A mianowicie mam Insignie 2.0 DTH 160km i ostatnio zacząłem odczuwać ze po rozgrzaniu auta a dokładniej skrzyni biegów manualna biegi wchodzą nieco ciężej niż na zimnym ancie co może być powodem?jeśli ktoś ma pomysł to poproszę o info.
axen
- Auto: Opel Insignia A
- Miasto: Łapy
insignia 2.0 cdti 163 km 2014r bieg 2 wchodzi z oporem, raz na tysiąc km. nawet potrafi wypaść przy wkładaniu. Bieg 5 też wchodzi z lekkim oporem.
Wymiana oleju czy wysprzęglika? czy skrzynia kończy swój żywot?
Eyell95
- Miasto: Kielce
Od jakis 3 tygodni jestem „nowym” właścicielem I Insigni dokladnie 2.0 160 CDTI z 2012r aktualny przebieg 280tys km.
Otóż, kupując auto wyszlo, że ogolnie jest dosc zadbanym egzemplarzem i cena/stan sie zgadzały Wiedziałem tylko, że usterki to lozysko z Piasta prawe tyl, prawy tylni czujnik 2 od prawej dokladnie, swieca zarowa x2 znajac zycie z czujnikiem obie.
Ale nie w tym sęk, po jeździe tym autem około tygodnia zaczalem sobie dynamiczniej pewnie jezdzic ruszac zmieniac bieg itd tzn raczej CHCIEĆ niz jezdzic, jest taki problem
Stojąc w miejscu biegi wchodza ładniutko doslownie paluszkiem, kiedy jade juz nie wyglada to tak fajnie, przykladowo z 1 na 2 z 2 na 3 chce ruszac dynamicznie i nie moge ponieważ jakby biegi mi szuraja w 80% zmiany biegow, nie płynnie sie zmieniają, chyba ze Np z 1 wezme na luz a potem 2 to wtedy idzie płynnie badz tak jak mowie gdy stoje w miejscu i bawię sie biegami to tez chodza płynnie, ktos wie co jest grane ?
Lubie jezdzic dynamicznie i dodatkowo chcialem sobie podnieść troche mocy ale czy to ma sens skoro płynnie nie moge zmieniac biegow w czasie jazdy
Kupilem ja 3 tyg temu i w sumie od poczatku tak jest, przez pierwsze dni nie zauwazylem tego z racji pewnie ekscytacji czy cos i mniej dynamicznej jazdy czyt zmiany biegow, ktos mial do czynienia ?
Za duzo o tym autku nie wiem takze przydałaby sie pomoc plus jakies rady odnosnie dbania o ten egzemplarz jedynie wiem ze trzeba uważać na DPF i uszczelka smoka wymieniac co chyba 50tys km ale w sumie nie wiem kiedy to bylo ostatnio robione …
Pioter1989
- Auto: Astra J
- Miasto: Niechcice
Witam, mam do was pytanie. Czy wasze skrzynie F40 tez głośniej pracują(dziwne mruczenie, szumienie) na biegu 5 i 6?
