Dioda wypalania DPF w Insigni B
- Auto: Opel insignia
- Kod silnika: B16DTH
- Miasto: Warszawa /Wałcz
Re: Dioda wypalania DPF w Insigni B
Zamontowanie diody w insigni B w lusterku.
- Auto: Insignia B kombi
W Insigni B w czasie wypalania DPFa w zakładce źródeł zużywających paliwo nie pojawia się ogrzewanie tylnej szyby nawet jeżeli jest załączone. Tak jest przynajmniej w silniku 2.0. Dziwne to, ale niestety tak jest. Dioda LED jest tutaj niezawodnaDawid200485 pisze: ↑28 paź 2020, o 20:30A panowie jak to wygląda w Insigni b z silnikiem 1.6 diesel.
Jak wchodzę w zakładkę na zegarach co zużywa paliwo nic się tam nie pojawia np. prucz klimatyzacji, a spalanie chwilowe powyżej 1L.
W Insigni A pokazywało że zużycie paliwa to klima i Szyba tył.
- Auto: BMW G31
- Postawił piwo: 6 razy
- Otrzymał piwo: 22 razy
Bo opel robi wszytko byśmy nie wiedzieli kiedy się to wypala
a tak na poważnie to wydaje mi się że przy technologi jaka jest w silnikach b20 to można sobie już podarować to sprawdzanie i obserwowanie i cieszyć się jak użytkownicy benzyny
godzę się, że użytkowanie DPFa w B20 jest bezproblemowe, przynajmniej na razie. Obserwuję jednak wypalanie, żeby nie wyłączyć silnika w trakcie wypalania. Raz miałem taką sytuację, że po zatrzymaniu na parkingu musiałem posiedzieć ok. 2 minuty, żeby wypalanie się skończyło. I właściwie tylko z tego powodu obserwuje wskazania pojazdu oraz diodę DPF
- Maro0112
Problem a dokładniej procedurę wypalania (zamiast zaparkować, przejażdżka, żeby się wypalił)miąłem w vectra C 1.9 CDTI.
Teraz jeżdżę IB 1,5 benzyną która ma DPF. Czy tutaj w benzynie też jest jego wypalanie i czy trzeba tego pilnować? Przejechałem już 40k i nigdy nie zauważyłem żeby coś się wypalało.
Jak to jest z tą benzyną?
- Postawił piwo: 201 razy
- Otrzymał piwo: 102 razy
W B nie trzeba monitorować. Po to jest dopalanie z mocznikiem (AdBlue) aby nie dopuszczać do zapełniania się filtra. Samo się wypala gdy chce i przy niewielkim zapełnieniu i nic się nie zapycha. Nie czepiać diod.
- Miasto: Pleszew
- Postawił piwo: 13 razy
Kurczę z jednej strony szkoda, że nie ma tego w dieslu 1.6 ale z drugiej strony fajnie bo brak problemów z sondami NOx, pompami AdBlue itp
Ostatnio zmieniony 3 sty 2022, o 22:26 przez dokia, łącznie zmieniany 1 raz.
- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 117 razy
Która to ma benzyna? Adblue tylko klakierki 2.0
Te 1,6 nie mam pojęcia. Ale przecież widać po wlewie paliwa.
Nie narazie nie szukam jak czytam ile pala wasze auta to mnie się benzyny odechciewa
- Mateo
- Auto: INSIGNIA GS
- Miasto: Racibórz
- Otrzymał piwo: 21 razy
Nie jest tak źle spalanie mieści się w granicach normy i rozsądku, wszystko zależy od tego jak jeździsz
Jeżdżę spokojnie tak mozna to nazwać ale też zależy od sytuacji czasem potrzeba depnąć. A ja mieszkam w Warszawie i są korki więc benzynka mało by nie paliła
- Mateo
- Auto: INSIGNIA GS
- Miasto: Racibórz
Właśnie... te spalanie bierze się z tej "potrzeby" bo jak potrzeba to jest rezerwa mocy i to depnięcie daje efekt
- Miasto: Słupsk
Problem jest w tym, że adblue wcale nie wspomaga w żaden sposób wypalania filtra DPF.
Dodatek adblue wtryskiwany jest za DPFem i miesza sie wraz ze spalinami co powoduje obniżenie stężenia tlenków azotu, także to nie ma żadnego wpływu na pomoc w wypalaniu.
- Postawił piwo: 21 razy
- Otrzymał piwo: 122 razy
Za DPF, przed katalizatorem SCR
- krupniok
- Auto: Insignia B (automat)
- Miasto: Śląsk
- Postawił piwo: 14 razy
DPF odpowiada za filtrowanie cząstek stałych ze spalin (sadza, czyli węgiel), Jest na początku drogi spalin, razem z katalizatorem.
Płyn AdBlue, który jest roztworem mocznika, wtryskiwany jest w reaktorze SCR (selektywna katalityczna redukcja NOx) w strumień spalin (ewentualnie przed reaktorem). Tam pod wpływem temperatury i właśnie reaktora (katalizatora) SCR następuje redukcja tlenków azotu NOx w mniej szkodliwe związki azotu.
Obydwa te układy nie mają ze sobą nic wspólnego. Zarówno SCR będzie pracował bez DPF jak i na odwrót.
Dokładnie.
Sam wtrysk jest przed katalizatorem nox czyli za pierwszą sondą. Druga za katalizatorem bada co poczyniła reszta ekipy przed nią.
