Dołącz do naszej Grupy na FacebookuOleje oraz dodatki do diesli CDTI - porady, dobór
Michał1983
- Auto: Opel Insignia A
- Miasto: Jarocin
a możesz dać zrzut ekranu jak powinno to wyglądać prawidłowo i czy na odpalonym czy zgaszonym silniku ?
- terc
- Miasto: Lublin
Lałem do tej pory ten dodatek (zielony) ale nigdzie nie mogę kupić w litrowym opakowaniu. I zastanawiam się czy ten drugi też może być ? Stosował ktoś ten pomarańczowy?
linki poglądowe
https://autochemia.pl/product-pol-6531- ... lo-1L.html zielony
https://allegro.pl/oferta/dodatek-do-di ... 0569962069 pomarańczowy
Spoiler:
Jak dla mnie ten drugi lepszy.
GANC
- Miasto: Iława
- Postawił piwo: 11 razy
Witam serdecznie, wlascicielem Insigni jestem od 3 mcy, chciałbym ją trochę podreperować a jest co robić a zacząć zamierzam od rozrządu i wymiany filtrów i oleju. Stąd moje pytanie. Opel Insignia 2009, 2.0 CDTI 160 km najazd 340 000 nie wiem jaki olej był lany wcześniej. Moim zdaniem motor trochę głośniej chodzi niż powinien nie wiem czemu. Jaki olej polecacie do w/w? Będe wdzięczny, pozdrawiam.
- Postawił piwo: 261 razy
Jak głośniej chodzi motor to przy wymianie oleju należy zdjąć miskę, zmienić uszczelkę smoka i zrobić patronaż panewek. Olej jaki chcesz, ważne aby z normą dexos2 i najlepiej 5w40 bo to już stary diesel jest.
Michał1983
- Miasto: Jarocin
Hej jadę na pierwszą moja wyminę Oleju mechanik powiedział ze mam kupić sobie olej sam oraz coś w stylu ceramizer, i teraz do Was pytanie jaki olej polecacie do 2.0 130 KM z roku 2012 oraz czy kupować jakiś ceramizer ?
- zubek
- Auto: IB/ST
- Postawił piwo: 23 razy
- Otrzymał piwo: 58 razy
Olej pełen syntetyk, dodatek który nie dodasz nie zaszkodzi.
- wojto
- Auto: opel
- Miasto: podlaskie
jaki olej do insi 2.0 cdti 163KM?
początkowo chciałem Liqui Molly 5W30 ale doczytałem, że jest on na bazie oleju syntetycznego i zrezygnowałem. Znalazłem za to dwa "modele" Millers 5W30
https://www.millersoils.pl/produkt/ee-p ... e-c3-5w30/
https://www.millersoils.pl/produkt/trid ... l-c3-5w30/
który z nich będzie lepszy? obydwa spełniają normę Dexos2
PS Nigdy nie sądziłem, że wybór oleju będzie taki trudny
Zipper
- Miasto: Siewierz
Ja leje ten pierwszy ale mam zamiar teraz przejść na LM 4600. Zobaczymy czy będzie jakaś różnica.
Zamiast czytać reklamy olejów to zajrzyj do instrukcji, tam masz oprócz normy też klasy i tym kieruj sięwojto pisze: ↑29 lis 2021, o 21:37jaki olej do insi 2.0 cdti 163KM?początkowo chciałem Liqui Molly 5W30 ale doczytałem, że jest on na bazie oleju syntetycznego i zrezygnowałem. Znalazłem za to dwa "modele" Millers 5W30
PS Nigdy nie sądziłem, że wybór oleju będzie taki trudny![]()
kizior11
- Miasto: Raszówka
Ja osobiście straciłem zaufanie do millersa. Wymieniałem olej we wrześniu i zrobiłem ok 5tys. silnik coś dziwnie zaczął pracować dodatkowo po odpaleniu turbina zaczęła wyć delikatnie. Miałem w domu olej PMO do żony auta który zalałem teraz i silnik zaczął normalnie pracować a turbina przestała wyć. Po spuszczeniu jak przelewałem olej na lejku praktycznie nie zostawiał śladu olejowago, spłyną jak woda. Kupiony ze sprawdzonego źródła. Napisałem do millersa i od miesiąca czekam na odp. Cisnienie niby było ale miejsze miałem ok. 1.4 na jałowym a po zalaniu na świeżo miał ok. 1.6. Teraz mam 1.9 na nagrzanym.
To pewnie była podróba. Słyszy się, że to jeden z najbardziej podrabianych olejów. No i naprawdę oprócz normy to ważne te klasy i to trzeba dokładnie sprawdzić. Niektóre są wręcz zakazane przez producenta naszych silników, ale każdy wie co robi. Ponieważ ja nie bardzo wiem to w takich sprawach decyduje za mnie ASO i to ASO opla a nie BMW czy VW. Bo jak zapytać sprzedawcę olejów, to każdemu wciśnie to na co ma program sprzedażowy bo z tego odcina kupony dla siebie
przecież to nie jest jego silnik to co będzie się martwił, no nie?
- wojto
- Auto: opel
- Miasto: podlaskie
wlałem Millers C3 5W30.
Według Millersa "Millers Oils rekomenduje ten olej tam, gdzie wymagany jest olej GM dexos 2."
czyli wlałem nieodpowiedni olej do swojego samochodu. ale powiem Wam, że silnik tak nie "dzwoni" na "zimnym"
czy ten będzie odpowiedni? niby spełnia normy GM dexos 2, GM-LL-A-025, GM-LL-B-025 ale to dalej jest "acea C3" który wg. instrukcji stosowany być nie może
https://www.millersoils.pl/produkt/xf-p ... 2-c3-5w30/
Lejesz olej z normą C3, pełen syntetyk, a nie wykonany w technologii syntetycznej. I to jest najważniejsze. Normę dexos mają te oleje za które producenci zapłacili GM. Masz całą gamę dobrych i nie drogich olei typu PMO, Eurol itd.
- wojto
- Auto: opel
- Miasto: podlaskie
nawet Oplowski Dexos 5W30 spełnia normę Acea C3
usia
- Auto: Opel insignia 2.0
- Miasto: Piastów
Dziwna (albo i nie) sytuacja. Auto stało na mrozie (ok -15% w nocy, -9% w dzień) ok 3dni i po odpaleniu miałem komunikat o niskim ciśnieniu oleju. Mam zalany MILLERS OILS EE LONGLIFE 5W40 5L. Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu już było ok. Też może tak macie ? Olej jak sprawdzałem na bagnecie to zalany prawie pod korek... Rozumiem że lepiej lać 5W30 ? Obecnie ma przejechane 174k
Pawel_wro
Na 5W40, czyli na oleju gęstszym, ciśnienie zawsze będziesz miał wyższe, więc problem nie leży tutaj.
