Ogrzewanie postojowe Eberspacher - FAQ
- Grzesaksal
Re: Ogrzewanie postojowe Eberspacher - FAQ
koledzy jak się dobrać do wymontowania pieca d5ws z auta rok 2014 w celu naprawy?Pozdrawiam
- Miasto: Racek
Witam, posiadam fabrycznie zamontowane webasto Eberspächer w insigni z pilotem EasyStart R+ od tygodnia mam problem z sygnałem wyskakuje błąd conP albo coBA kiedyś bez problemu potrafiłem odpalić webasto z 4 piętra a teraz ani mi się śni, ktoś miał podobny problem? Elektryk sprawdził pilot i stwierdził że szukałby przyczyny w webasto macie jakiś pomysł?
- Auto: Insignia 2.0 T 4x4
Również mam problem z webasto.
Po prostu przestał działać czy z pilota czy z wewnątrz.
Na pilocie err.
Myslalem ze problem leży po stronie paliwa ok. 1/4 baku jednak zatankowałem i nic więcej
Ostatnio spod maski dym poszedł jakby się palił. Ale potem już wszystko było ok
Bezpieczniki sprawdzone.
Co śmieszniejsze. Raz na 10 załapie i dziala. Później znow startuje i od razu gaśnie.
Na pilocie err.
- Miasto: Toruń
Witam. Zamontowałem webasto (eberspacher) w swojej insigni. Było ściągnięte z drugiej. Prawie wszystko działa, ale po włączeniu klimatronik wyświetla temperature i nagrzewnica nie chce się włączyć. Jeżeli przestawie temperaturę recznie to wiatraki nagle dmuchaja. Co może być? Od modułu park heater module idzie jeden kabelek do złącza diagnostycznego (zielony) i pod zielony jest podłączony
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Kalisz/ Wlkp. płd.
Cześć,
I u mnie przestało się uruchamiać.
Wersja benzynowa z kodem błędu 52.
Paliwo dochodzi, przy próbie startu wybobywa się trochę spalin z rurki wydechowej,ale nie czuć w nich ciepła.
Chciałbym coś podziałać we własnym zakresie, stąd kilka pytań, na które odpowiedzi nie znalazłem w watku:
1. Czy jest szansa na dostęp przez nadkole, czy tylko demontaż zderzaka?
2. Czy coś poza spięciem ze sobą przewodów od cieczy chłodzącej wymaga zabezpieczenia, żeby po demontażu użytkować auto?
3. Czy przy błędzie 52 zasadna będzie próba wymiany uszczelnień i sitka, ewentualnie co jeszcze warto wziąć pod uwagę, poza sterownikiem i czyszczeniem całości?
4. Z tego, co udało mi się znaleźć sitko jest inne do benzyny- czy uszczelnienia są jednakowe,czy inne, jak w dieslu?
5. Jak zweryfikować sprawność świecy- czy wpięcie bezpośrednio pod 12V jest dopuszczalne pod kątem diagnozy?
Mam filmik, z rozruchu, gdyby był pomocny.
- Lesio
- Auto: Insignia ST ecoFlex
- Miasto: Werbkowice
Da się zdemontować bez ściągania zderzaka, jeśli masz dostęp do podnośnika to spokojnie sobie poradzisz, a bez niego to nie wiem ktoś inny musiał by się wypowiedzieć.
Musisz jeszcze zatkać wężyk paliwowy i jakoś zabezpieczyć wtyczki przed wilgocią jeśli chciałbyś jeździć. Co do reszty pytań to nie pomogę u mnie siadł sterownik i wysyłałem do fachowca, który za jednym rozebraniem wszystko wymienił i naprawił sterownik.
Dobre wieści z tym dostępem.
Z elektryką dam radę, a z paliwem muszę się przyjrzeć, co i jak.
A jak zdiagnozowałeś,że to sterownik?
...i gdzie robiłeś?
...i gdzie robiłeś?
- Lesio
Wężyk jest jeden i musisz go czymś zatkać.
U mnie wywalało błąd wentylatora, po rozebraniu i podaniu prądu działał więc został tylko sterownik.
Wysyłałem do speca od sharana koło Stalowej Woli, parę lat temu skleił z dwóch jedno i chodzi do dziś w Sharanie, ale z tego co kojarzę to tutaj na forum ktoś się zajmował naprawą webasta i sterowników.
I jeszcze jedno uważaj na wydech bo mógł ulec biodegradacji i trzeba wtedy kupić specjalną rurkę do webasto bo rozmiar nietypowy i dosyć mocno jest wygięta.
- Miasto: Lublin
Gdzie kupię takiego pilota
- Miasto: Zgierz
Czy ktoś się orientuje czy do Insignii A 2010/2011 można zamontować ogrzewanie firmy Webasto albo Eberspaecher, fabrycznie auto beż ogrzewania postojowego? Silnik 20DTH diesel, 160km. Sterowanie aplikacją w smartfonie.
Słyszałem w jednym warsztacie, że zamontowanie modułu związanego z ogrzewaniem na szynie CAN powoduje błędy w komunikacji na szynie. Czy to prawda?
Zdjęcie klimatroniku w załączniku
- jotef
- Auto: eSTe
czy czasem powyższe nie wyklucza się wzajemnie ?!
jeśli piec sterowny jest via aplikacja z fona, to co ma CAN do tej opciji sterowania ?!
w polift'cie Insignia ma fabrycznie piec poza CAN'em ...
- Miasto: Zgierz
Z tego co słyszałem trzeba też zamontować moduł do sterowania klapami i temperaturą nawiewu, może ten moduł komunikuje się po CAN. Nie mam dokładnych informacji, ale może uda mi się więcej dowiedzieć u monterów.
- jotef
- Auto: eSTe
dokładki pieca wykonuje kolega dreak90 i w tym wątku jest namiar do niego ...
- VipoSek
- Auto: Country Tourer 4x4
- Miasto: Pomorskie
- Postawił piwo: 12 razy
Witam, mam fabrycznie zamontowany Piec Eberspächer D5WS szukam kogoś kto potrafi profesjonalnie kompletnie zregenerować ten sprzęt, u mnie jest uszkodzony sterownik, ale jak będzie na stole to dobrze by było odświeżyć inne rzeczy, które się serwisuje. Potrzebuje namiary na kogoś kto to robi i robi to SPRAWNIE, a nie z miesięcznym przeciąganiem i brakiem kontaktu. Ewentualnie miłe widziane namiary gdzie uzyskać nowy sprawny sterownik.
Z góry dziękuje.
EDIT: Już jestem w kontakcie z Dreak90
Z góry dziękuje.
- VipoSek
- Miasto: Pomorskie
- Auto: Insignia opc
- Miasto: Pruszków
Mam OPC i jest webasto fabryczne
Pilota brak, dioda w schowku zaświeca się po wciśnięciu i poza tym nic się nie dzieje....
W wolniejszej chwili trzeba będzie to ogarnąć
- Auto: Insignia A
Panowie potrzebuje porady. Ktoś ma opis tych ustawień w submenu C1 i C2? Naprawiłem piec i sterownik bo nie działał z powodu usterki wentylatora chociaż sam w sobie był sprawny. Wszystko ogólnie działa i nie ma błędów na pilocie ale mam wrażenie że słabo grzeje. Po prawie 40min temperatura nie ruszyla ani trochę wg wskazań na zegarach i w środku też jakoś super ciepło nie było. Jak na zewnątrz było ciepłej to zdecydowanie lepiej grzało w środku i spokojnie dochodziło do 70st na zegarach. Po odpaleniu piec dogrzewa, z pilota również go dość wyraźnie słychać że pracuje. Miał ktoś podobny problem?
