Cześć,
Jakiś czas temu wymieniłem klocki z tyłu. W warsztacie nie ASO, nie podłączali komputera przy wymianie.
Dzisiaj sprawdzałem apką OPL monitor poziom wypalenia DPF i przy okazji zaczytałem błędy. Oczom moim ukazał się C028F-04, nie można go skasować. Hamulec ręczny działa OK.
Czy ktoś się spotkał z takim problemem? Co oznaczają te statusy błędu?
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuC028F-04 - błąd w układzie hamulcowym
- mejkpis
- Auto: insignia B GS
- Miasto: z dupy
- Otrzymał piwo: 73 razy
Re: C028F-04 - błąd w układzie hamulcowym
Na moje oko wszystko masz w opisie błędu.: obwód hamulca - przerwa w obwodzie - historyczny, czyli mogła zostać np.: odpięta wtyczka od ręcznego (może ręcznie chcieli go wysterować?) i komputer to zarejestrował. Błąd jest historyczny, czyli nie występuje. Jest też opcja, że kabel jest złamany albo wtyczka dobrze nie siedzi, ale to myślę, że co jakiś czas miałbyś kontrolkę na desce.
Ja bym skasował błąd i za jakiś czas sprawdził czy się ponownie nie pojawił.
- mejkpis
- Miasto: z dupy
Właśnie nie mogłem tego błędu skasować i dlatego o niego zapytałem. Klikałem skasuj i po ponownym pobraniu za każdym razem był. Dzisiaj jeszcze raz się podłączyłem i udało się wykasować.
