Dołącz do naszej Grupy na FacebookuInsignia B - stuki z tyłu
- krupniok
- Auto: Insignia B (automat)
- Miasto: Śląsk
- Postawił piwo: 14 razy
Od jakiegoś czasu szukam przyczyny twardych stuków z tylnego zawieszenia. Stuka prawa i lewa strona. Stuki wydobywają się jednorazowo po obciążeniu tyłu samochodu (ruszenie do przodu spod świateł lub naciśnięcie tyłu samochodu "ręcznie" obciążając bagażnik). Drugie stuknięcie pojawia się przy odciążeniu tyłu samochodu np. przy hamowaniu czy ręcznym uniesieniu tyłu. Twardy stuk niesie się po zawieszeniu, tj. wahaczach, amortyzatorze. Same amortyzatory wykluczone (podmieniane na KYB). Dodam, że stuki nasilają się wraz ze wzrostem temperatury zewnętrznej. Stuki występują też podczas jazdy po delikatnych nierównościach z niską prędkością, szczególnie jadąc do tyłu (choć do przodu też).
Zawieszenie sprawdzane na kilku stacjach diagnostycznych oraz u mechanika - wszystko sztywne, nic nie ma luzu. Ktoś ma jakieś sugestie?
Insignia B kombi, 2.0 170KM ~140000km
dziku89
Re: Insignia B - stuki z tyłu
Kurde, mam ten sam problem i wszyscy rozkładają ręce.... Może jakoś poradziłeś sobie z tym problemem?
- krupniok
- Miasto: Śląsk
Tak, problem został rozwiązany. Przyczyną są tuleje fabrycznie montowane w tylnej zwrotnicy. Niestety nie ma na chwilę obecną możliwości wymiany samej tulei - koszt nowej zwrotnicy to ponad 1200zl/szt. U mnie "siadła" tuleja z lewej strony, a hałas niósł się na cały samochód (byłem przekonany, że stuka z obydwu stron). Tuleja powinna się kołysać, natomiast u mnie stała dęba. Kupiłem używane zwrotnice wraz z piastami i po wymianie lewej strony problem ustał.
Z tego co zdążyłem się dowiedzieć to nastąpiła zmiana konstrukcyjna tych tulei, gdyż ta która była oryginalnie jest trochę inaczej skonstruowana niż ta którą kupiłem ze zwrotnicą (nowe są olejowe).
Jakby co to została mi prawa zwrotnica z auta po przebiegu 6000km (kupiłem dwie sztuki).
corki
- Miasto: Śląsk
wszystko wskazuje na to że mam ten sam problem i właśnie szukam zwrtonicy prawej jak można się z tobą skontaktować? jeśli to jeszcze aktualne?
Marek0
- Auto: Insignia GS 2019
- Miasto: Opole
Mogę spytać tylko kolegę przy jakim przebiegu stuki się zaczęły, będę wiedział na przyszłość kiedy orientacyjnie się spodziewać
corki
- Miasto: Śląsk
niestety nie jestem w stanie powiedzieć od kiedy, ponieważ jestem właścicielem dopiero od 2 tygodni, aktualnie mam przebieg 83000, a podczas zakupu nie zwórciłem na to uwagi, (nie zawsze to występuje).
w mojej ocenie - niekoniecznie może to być sparwa przebiegu ale raczej częstości eksloatacji bagażnika cięższymi ładunkami.. w moim przypadku mogło tak być...
sprawdzałem w aso koszt zwrotnicy to 1100zł + 550zł wymiana + 300 geometria,
natomiast zakupiłem już używaną i umówiony jestem na wymianę u mojego mechanika , koszty znacznie niższe, zobaczmy czy problem zniknie
- krupniok
- Miasto: Śląsk
Nieaktualne, gdyż po miesiącu zaczęła stukać druga stronacorki pisze:wszystko wskazuje na to że mam ten sam problem i właśnie szukam zwrtonicy prawej jak można się z tobą skontaktować? jeśli to jeszcze aktualne?
Wymieniona i cisza.
Jak masz możliwość to rób obydwie strony od razu.
Resoviak
- Miasto: Rzeszów
U mnie stuka już z pół roku albo i dłużej, ale w warsztacie powiedzieli mi, że to może być wszystko. Jeździłem, starałem sie nie zwracać uwagi chociaż stukało. Natłukłem tych km trochę ( w samym lipcu blisko 9000km) i zaczęło mi cos szumieć z tyłu, byłem pewien, że łożyska do wymiany. Podjechałem do mechanika (dawne ASO Opla) i co sie okazuje:
- łożyska są ok
- prawie nowe opony, używane 2 sezony - wyząbkowane i to one szumią (ponoć przez to stukanie)
- stukają "tuleje pływające belki skrętnej", nie ma zamienników, nie ma samych tulei, każą mi kupić całą belkę za 1300 zł a jak nie kupię to będę bardziej zdzierał opony.
Nie wiem czym się rózni cała belka od zwrotnicy, nie wiem czy to są te same tuleje czy nie, ale wiem, że czeka mnie wydatek.
No i powiedzcie mi jeszcze: co mam zrobić z tymi oponami ? Zbyt nowe żeby wyrzucić, zbyt szumią, aby jeździć. Można je jakoś uratować?
- łożyska są ok
- krupniok
- Miasto: Śląsk
W insigni nie ma belki skrętnej z tyłu - możliwe, że użyli skrótu myślowego... To będą pewnie te zwrotnice.
U mnie też wyząbkowało opony, ale nasiliło się to raczej po wymianie zwrotnic. Nie uważam, żeby to miało wpływ.
Kup używane zwrotnice.
Opony można szorstkować, ale czy to ma sens... Poczytaj co wpływa na ząbkowanie, spróbuj zamieniać opony częściej (przód-tyl, prawa-lewa).
- alehandro`
- Miasto: Bratoszewice
Resoviak
- Miasto: Rzeszów
Yhy... Poprosiłem wycene na maila i czekam już 2 tygodnie. Coś kręcą chyba.
- krupniok
- Miasto: Śląsk
Ja kupiłem dwie używane zwrotnice chyba za 150 czy 200zł sztuka i działają. Wymianę bym musiał na fakturze obejrzeć, ale jakoś 150zł za stronę.
Pewnie zastanawiacie się jak określić, czy w używanej nie będzie ten sam problem na starcie. Miałem w ręce używaną sprawną i używaną stukającą - w tej uszkodzonej tulejka którą zaznaczałem w poście wyżej "stoi dęba" a w tej sprawnej można nią swobodnie ruszać, uginać.
Resoviak
- Miasto: Rzeszów
Numery części: 22949386 prawa i 22949387 lewa (albo odwrotnie
) 1125 brutto za sztukę w ASO.
BTW krupniok Ty wystawiasz faktury? Chyba jednak wezmę używkę.
Marek0
- Miasto: Opole
Trochę to nienormalne ażeby wymieniać całą zwrotnice z powodu zwyczajnie nieskomplikowanej tulei. Prawo powinno karać takie działanie producenta, że nie udostępnia tulei osobno
- krupniok
- Miasto: Śląsk
Ja tym nie handlujęResoviak pisze:Numery części: 22949386 prawa i 22949387 lewa (albo odwrotnie) 1125 brutto za sztukę w ASO.
Ermac89
- Auto: Opel Insignia B
- Kod silnika: B16DTH
- Miasto: Bytom
Nie trzeba wymieniać zwrotnic na nowe czy używane.
Wystarczy przesmarować tuleje pływającą która jest wprasowana w zwrotnicy ściągając zabezpieczenie i odchylić gumę.
Ja użyłem środka CRC Smar do łańcuchów w sprayu. Gdy wysmarujecie w środku tą tuleje trzeba ją rozruszać we wszystkie strony i tak kilka razy powtarzać czynność. U mnie pomogło wszystkie dziwne dźwięki ustały podczas ruszania do przodu i cofania w temperaturach dodatnich powyżej około 10 stopni. Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2022, o 20:42 przez Ermac89, łącznie zmieniany 1 raz.
Marek0
- Miasto: Opole
Oby się nie przydało, ale dobrze wiedzieć
. Nie zdarza mi się samemu grzebać przy aucie , więc bardziej ze mnie laik niż mechanik
. Tylko tak się zastanawiam, jak tuleja stanęła to na jak długo to pomorze, zapewne woda zrobiła swoje . Ciekawe w jakim stanie jest tuleja ,na ile ucierpiała i problem szybko znów nie powróci. Nadal nie ma osobno tulei, trzeba kupić całą zwrotnice
Ermac89
- Miasto: Bytom
Niestety tulei nie rozbierałem więc nie wiem jak jest skonstruowana i w jakim jest stanie wizualnie ale od strony technicznej nie ma żadnego luzu i po przesmarowaniu właśnie tym preparatem pracuje jak należy. Problem chyba jest w konstrukcji może w środku jakiś teflon jest który się wyciera i tuleja zaczyna "hałasować". W każdym razie polecam rozwiązać ten problem w ten sposób bez zbędnych kosztów. Jeśli będą w przyszłości dostępne zamienniki poprawione to wymienię jeśli problem się powtórzy. Na razie cisza jak fabryka.
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2022, o 20:31 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
