Flex Ride info ogólne
- Otrzymał piwo: 71 razy
Re: Flex Ride info ogólne
https://workshop-manuals.com/vauxhall/a ... _or_c0605/ - wygląda na błąd komunikacyjny, potrzebny dokładniejszy kod błędu
- Auto: Opel Insignia 1
- Miasto: Nowy Sącz
Dokładniejszy kod błędu to znaczy ? C0600?
Wysłane z mojego SM-G970F przy użyciu Tapatalka
- Otrzymał piwo: 122 razy
Po C0600 są jeszcze 2 znaki - one mówią o przyczynie pojawienia się błędu. Zoabcz w linku, który podał @xul.
- Miasto: Nowy Sącz
Nie mam takich znaków, tylko c0600
U Ciebie w oprogramowanie interface jest on odrazu przetłumaczony. O ile dobrze rozumiem to będzie:
DTC C0600 0A: Right Front Acceleration Sensor Circuit Too Slow Transitions
Zobacz tu:
https://opel.7zap.com/en/car/g09/p/12/30-1/
Zainteresuj się oczywiście czujnikiem i przewodami z odpowiedniego miejsca
Zobacz tu:
- Miasto: Nowy Sącz
No na telefonie coś faktycznie nie... Ale na kompie działa.
Spróbuj w Google wpisać: 7zap Opel insignia chassis control flexride
- stingger
- Miasto: Bytom
Miałem podobny problem. U mnie pomogła wymiana czujnika przy kielichach pod maską. Na początek spróbuj zamienić je miejscami (trzeba wysunąć je z metalowego ramienia - łatwo nie jest, siedzi dość mocno). U mnie po tej zmianie zmienił się błąd z C0600 na C0595 co oznaczało, że błąd pojawił się po drugiej stronie. Na allegro za 80 zł kupiłem używany czujnik i jak na razie wszystko jest ok.Davidof90 pisze: ↑19 cze 2021, o 20:26Mi dzisiaj wywaliło błąd na desce sprawdź układ zawieszenia. Po zgaszeniu i odpaleniu auta już się nie pojawił. Po podłączeniu pod kompa wyszła usterka kod błędu c0600. Ostatnio byłem na diagnostyce i amortyzatory w bardzo dobrym stanie, więc co mogło się popsuć?
- Auto: Vc
Witam. Poproszę o informację
Ile kilometrów zrobiliście na regenerowanych flexride.
Wysłane z mojego Mi 10 przy użyciu Tapatalka
- Miasto: Bydgoszcz
Panowie pytanie zakupiłem insignie z flex ride m w OPC line i jeśli według vinu jest tylko kod F45 o zawieszeniu to nie jest ono niższe niż w standardowej insigni??
Dodam że po vinie nie ma żadnych dodatkowych oznaczeń dla zawieszenia.
- Miasto: Nowy Sącz
jestem tu nowy swoja Insignię mam od ponad 2 lat model z 2011 roku od 2 tygodni mam problem z zawieszeniem jeździ w trybie awaryjnym kolega sprawdził błąd oznaczenie
C0590
- obwód silownika tylnego prawego amortyzatora
- zwarcie z masą
- nieciągle
sprawdziłem wtyczkę niby wszystko OK.
gdzie szukać przyczyny?
gdzie znajdę moduł IDS do którego są wpięte amortyzatory?
proszę o pomoc.
dzięki.
C0590
- zwarcie z masą
- nieciągle
proszę o pomoc.
dzięki.
Szukaj dalej lecąc po przewodzie.
- Miasto: Nowy Sącz
Tylko wiązki łączą się większy pakiet i nie wiem gdzie znajduje się moduł IDS
Ale zanim się połączą, to są puszczone względnie osobno. Zwykle tam gdzieś się łamie.
- Auto: 2.0 CDTI BiTurbo 4x4
- Miasto: Słupsk
Witajcie pytanie mam bo w wątek sie urwał czy można zastapic amorki flexride zwyklymi ? i np wylaczyc bezpiecznik z tego ustrojstwa? Szczerze drazni mnie strasznie to zawieszenie...i mam w planach zalozyc zwykle zawieszenie podpowie ktoś orginalne amorki to GM 13 319 746 ... czy ktos temat przerabial ?
Szczegolnie ze amorki regenerowane podrozaly o ponad 100 zl wiec wymiana przykladowo 2 to juz 1500 a zmiana na zwykle okolo 500 czyli powiedzmy 1000 do przodu
Ostatnio zmieniony 3 wrz 2021, o 22:19 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Proszę o stosowanie zasad polskiej pisowni. Regulamin forum
- Auto: Insignia 4x4 195
Witam czy amorki ids są inne do wersji 4x4 Tourer Country To znaczy że są dlusze bo auto jest podniesione czy tylko kwestia sprężyn
- Miasto: KIELCE
A czy w wersji CT zawieszenie nie jest podniesione tylko o jeden cm względem ST?
Wydaje mi się że 2cm
Dlatego pytam czy potrzebuje konkretne amorki do mojej wersji Wdzięczny był bym kolegów jak bym uzyskał odpowiedź ponieważ chcę kupić regenerowane I nie wiem czy odac swoje i czekać
- Auto: Opel insignia
- Miasto: warszawa
Witam. Również mam błąd "sprawdź układ zawieszenia". Błąd na lewym tylnym kole. Wymieniona cała wiązka. Amortyzatory sprawdzane. Chce kupić 2 moduł. Podpowiedzcie gdzie go znajdę w Insigni? oraz czy trzeba go zaprogramować po wymianie?
- Miasto: Maków Podhalański
Witam. Nie jestem zorientowany w temacie bo wczesniej nie spotkalem sie z takim czyms dlatego chcialbym zapytac jak rozpoznac rodzaj amortyzatorow w samochodzie ( zwykle czy IDS ) ? Bardzo prosze o odpowiedz
Ostatnio zmieniony 6 maja 2022, o 00:05 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
