Naprawa pękniętej rury dolotu B20DTH
krupniok
Auto: Insignia B (automat)
Miasto: Śląsk
Postawił piwo: 14 razy
Post autor: krupniok » 18 maja 2021, o 21:22
Dolot w B20DTH planowany na weekend do prewencyjnej poprawki strzelił z hukiem Obrazek nie zdążyłem go poprawić i planowaną poprawkę zastosowałem jako naprawę.
Potrzebny jest łącznik silikonowy o średnicy 57mm i długości około 10cm a do tego dwie opaski/obejmy skręcane 64-67mm. Łącznik 10zł na allegro, obejmy ok. 5zł/szt. Efekt jak niżej. Plastik fabrycznego mocowania rury rozpadał się w palcach... Jeśli ktoś chce uniknąć dużego wydatku oraz uchronić się przed ponownym strzałem (w tym miejscu) to chyba można polecić takie rozwiązanie.
Objaw: głośny strzał pod maską, utrata mocy, dziwny zapach w kabinie, dziwne zachowanie jednostki napędowej (kichanie, kaszel itp.), po chwili ograniczona moc, check i kilka błędów.
Wykonanie: pozbywamy się resztek mocowania rury, rurę skracamy o tyle, żeby obciąć "zgrubienie" powiększające średnicę, zakładamy łącznik i skręcamy.
ObrazekObrazekObrazek
Ostatnio zmieniony 18 maja 2021, o 21:22 przez krupniok, łącznie zmieniany 1 raz.
wiesiek_111
Re: Naprawa pękniętej rury dolotu B20DTH
Post autor: wiesiek_111 » 11 cze 2021, o 08:00
Mnie po pęknięciu dokładnie jak na zdjęciu krupnioka udało się założyć rurę bez szybkozłączki na króciec przepustnicy i spiąć to metalową opaską. Rura bez szybkozłączki ( tego plastikowego elementu ) nasuwa się do samego końca. Trzeba tylko popuścić mocowanie rury do silnika ( taka boczna łapa ) i przykręcić ją z drugiej strony aby usztywnić całość.
Edit :
Rura się zsunęła. Opaska nie trzyma jej dostatecznie. Chyba wdrożę program naprawczy od krupniok-a.
clavikord
Auto: Opel Insignia I FL
Post autor: clavikord » 17 cze 2021, o 12:53
Dramat z tą rurą... Sztywna, plastikowa nijak ją ścisnąć cybantem. Kupiłem w sobotę gumowy zamiennik. Zaraz potem zrobiłem trasę 1000km i nic się nie dzieje.
wiesiek_111
Post autor: wiesiek_111 » 17 cze 2021, o 21:00
Ja zastosowałem patent krupnioka i jest git :)
Ciekaw jestem natomiast przy jakim przebiegu pękała u Was ta rura. Moja Iśka to 2017r. przebieg 164 tys.
clavikord
Post autor: clavikord » 17 cze 2021, o 22:26
106kkm 2016 rok, tyle ze u mnie nie pękła rura tylko plastikowy zaczep w szybkozłączce Obrazek
wiesiek_111
Post autor: wiesiek_111 » 17 cze 2021, o 23:25
Nowa rura w Marimex Kraków 605 zł.
Czas oczekiwania 2 - 3 tygodnie.
Mam wrażenie , że będzie to kolejna pięta achillesa modelu B.
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Otrzymał  piwo: 43 razy
Post autor: Pro » 22 lip 2021, o 16:21
I mnie dopadła ta wada konstrukcyjna. Co prawda jeszcze nie wyrwało rury, ale obszar przy przepustnicy już był lekko zaolejony.
Zrobiłem podobnie jak autor wątku, z tym że zastosowałem dodatkowo tuleje aluminiowa fi 55 dla wzmocnienia połączenia łącznika i resztki rury dolotu. Mam nadzieję, że wytrzyma dłużej niż oryginał. A przynajmniej powinno, bo już raczej nie ma gdzie pęknąć 😉
krupniok
Miasto: Śląsk
Post autor: krupniok » 24 lip 2021, o 10:11
No właśnie się zastanawiam, czy ten wąż nie pęka też w innych miejscach (np. na drugim łączeniu albo w jakimkolwiek innym miejscu).
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Post autor: Pro » 24 lip 2021, o 15:37
Myślę, że nie powinno być problemu. Oryginalny jest dość sztywny, wibracje silnika muszą gdzieś się "podziać", więc na pierwszy ogień idzie łączenie przy przepustnicy, które jest sztywne. Teraz kompensowane są przez łącznik silikonowy, powinno być ok póki co, do ok. 2.1 bara wytrzymuje
krupniok
Miasto: Śląsk
Post autor: krupniok » 24 lip 2021, o 16:23
Dla mnie to wyglądało, że problem nie został spowodowany przez drgania a przez wadliwy materiał z którego wykonano złączkę. U mnie w palcach się kruszył, więc zastanawiam się czy złączka z drugiej strony jest podobna. Ktoś wie bo nie widać z góry?
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Post autor: Pro » 24 lip 2021, o 20:32
Myślę, że to połączenie drgań i sztywnego materiału a mozna było zamiast fikuśnego i drogiego rozwiązania, zrobić zwykła opaskę za 1 euro.
Z drugiej strony jest jakaś stalowa opaska, w d20dtr widać trochę przy IC z góry, na pewno nie jest to szybkozłączka jak przy przepustnicy.
Na zdjęciach aukcji widziałem, że w d20dth jest podobnie, więc nie powinno być problemu.
Swoją drogą, w dtr nawet jęsli pęknie gdzie indziej, to kształt rury wydaje się dość prosty, aby go poskładać z aluminiowych rurek i silikonowych łączników. Chociaż oczywiście wolałbym tego nie robić
akrotix
Auto: Opel Insignia B
Miasto: Olsztyn
Post autor: akrotix » 3 wrz 2021, o 07:46
Jestem po wymianie rury. Kupiłem za 699zł z turborury. Ogólnie otarłem się o rozwalenie dpf, ponieważ na pękniętej musiałem przejechać ok 350km (powrót do domu), co wg. ASO spowodowało zapchanie się filtra dpf. Auto samo z siebie nie chciało wypalić dpf, wchodziło w tryb awaryjny. Dlatego przestrzegam przed jeżdżeniem z taką awarią
zubek
Auto: IB/ST
Postawił piwo: 23 razy
Otrzymał  piwo: 58 razy
Post autor: zubek » 3 wrz 2021, o 13:48
Jak epidemia to kupiłem szczepionkę ;). Zestaw naprawczy od dziś jeździ w bagażniku :)
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Post autor: Pro » 3 wrz 2021, o 13:49
Ja tam mam zawsze trytytki, wd40 i silver tape
alehandro`
Miasto: Bratoszewice
Post autor: alehandro` » 3 wrz 2021, o 19:17
Wygląda na to, że trzeba będzie prewencyjnie po prostu ten element wymienić przy okazji serwisu olejowego bez czekania na niepsodziankę.
zubek
Auto: IB/ST
Post autor: zubek » 3 wrz 2021, o 19:43
Za 600? "Szczepionkę" kupiłem za 20 zł :)
Otrzymał  piwo: 144 razy
Post autor: mazmarcin » 3 wrz 2021, o 19:44
A ponoć dają w pakiecie po dwie za darmo ;D
Post autor: Rooff_ » 3 wrz 2021, o 19:48
Szczepionki czy rury?
zubek
Auto: IB/ST
Post autor: zubek » 3 wrz 2021, o 20:32
Recepta na "szczepionkę" jest na pierwszej fotce z tym temacie. Musiałem dokupić zaślepki na śruby do kół żeby wyszedł smart gratis (EOT) :). W sumie 2 tuningi za 45 zł .
krupniok
Miasto: Śląsk
Post autor: krupniok » 21 wrz 2021, o 19:08
Pro pisze:
Mam pytanie do powyższego. Zauważyłem, że "patent" z mojego pierwszego postu działa, aczkolwiek rura dolotu wysuwa się powoli z obejmy. Nie widzę zagrożenia wystrzelenia rury ze złączki, gdyż przykręcane ramię rury dolotu trzyma je w ryzach. Rozwiązaniem natomiast byłoby wsadzenie tuleki aluminiowej w rurę dolotu, która sprawiłaby, że obejma miałaby na czym zacisnąć złączkę z dolotem. Zmierzyłem suwmiarką i wyszło mi 50mm - czy nie za mało coś? Ty piszesz o tulejce 55mm... Mam rurę 57mm i po przymiarce wątpię, że wejdzie 55mm. Dodatkowo pojawia się problem zmniejszonej średnicy dolotu...
Wróć do „Zrób to sam”
