Czarna IsaBelle by Szulcu
- alehandro`
- Miasto: Bratoszewice
Re: Czarna IsaBelle by Szulcu
Dla wolących bezpieczniejszy czynnik jest opcja w postacie "powrotu" do starego typu. Decyzja indywidualna.
Przede wszystkim serwis klimy 1 x na rok czy dwa jest ważny.
Miło sie patrzy na zadbane auto.
- alehandro`
W to nie wchodziłem bo dopiero sam badam temat i rozmawiałem w serwisie klimy gdzie taka opcję robią.
Jestem na etapie że jest to do zrobienia po przejściu "próby wodorowej". Jesli wzbogacę się o dalszą wiedze to na pewno skrobnę.
- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 114 razy
Raczej nie trzeba, w corsie robiłem serwis i się okazało że jest nowy, ale że po sąsiedzku mam warsztat gdzie robię auta i nie mają nowego to bez problemu nabili starym.
- Otrzymał piwo: 71 razy
Wygląda jakby nie miała alarmu i stała w ciemnym zaułku szemranej dzielnicy Ale, że takiej fajniej kierownicy nie zabrali, dziwne
- alehandro`
- Szulcu
- Miasto: Koszalin
No krok, bo w sumie to przeciągnięcie jednego przewodu ale ja lubię żeby było jak najbardziej zbliżone do fabryki a w sumie to jest 15-20min rozbierania
- clavikord
- Auto: Opel Insignia I FL
1. Powiedz mi proszę, jak wyciągnąć zegary - muszę zdemontować u siebie szybkę zegarów i od środka ją wyczyścić,
2. Sprzedaj mi patent na uspokojenie dmuchawy. Teraz może problem nie występuje, po przeważnie pracuje na wyższych obrotach, ale jak temperatury się uspokoją to pewnie znowu zacznie ćwierkać. Swoją drogą Wurth robi świetną robotę jeżeli chodzi o odkażanie parownika.
3. Wyczyść ta kierownice, bo jest śliczna, tylko ta błyszcząca skóra odrzuca Polecam - Kecav Light do skór
4. I chyba Ciebie jakoś złapie w najbliższym czasie, bo chciał nie chciał muszę zawitać do Koszalina
- Otrzymał piwo: 122 razy
Na dwa pierwsze pytania odpowiedzi są na forum. W skrócie na drugie - trzeba wyczyścić komutator od silnika dmuchawy. Najpierw z zewnątrz papierem wyrównać, później wziąć jakąś igłę czy coś cieniutkiego (mogą być nawet wykałaczki, ale dużo bo się szybko łamią ) i dobrze wyczyścić przerwy w komutatorze. Na koniec drubniutkim papierem, najlepiej wodnym (z użyciem IPY) wypolerować komutator. I na koniec jeszcze delikatnie przeczyścić ww. przerwy.
- clavikord
O widzisz… to coś nowego w tym wątku widocznie się pojawiło. Ostatnio jak tam zaglądałem było tylko i wyłącznie o smarowaniu. Dzięki wielkie!
- clavikord
2017 rok… dobra… przyznaje. Jak przeglądałem ten wątek musiało Józefa być i ten wpis mi umknął. Mea Culpa
- Szulcu
- Miasto: Koszalin
1. A: Trzeba odczepić plastiki po bokach tunelu, wyjąć popielniczkę, i mały dekor po lewej stronie (z przyciskiem start/stop jesli masz) - to masz opisane w moim temacie o dołożeniu touchpadaclavikord pisze:1. Powiedz mi proszę, jak wyciągnąć zegary - muszę zdemontować u siebie szybkę zegarów i od środka ją wyczyścić,
B: Wyjmujesz mały schowek po lewej, odkręcasz dwie śruby u góry i jedną na dole oraz 3 śruby po prawej (jedna u góry, dwie na dole) i wyjmujesz osłone pod kierownicą
C: demontujesz małą osłonę pod zegarami, potem dwie śrubki i możesz wyciągać zegary (trochę trzeba pomanewrować)
3. Wiesz, 200k km to już trochę się świeci
4. Zapraszam. Bardzo chętnie
- clavikord
Dzięki!
No to myślę, że w związku z taką rocznicą, wypadałoby wyszorować jej kierownice - tylko delikatnie, żeby jej nie poobcierać.
