Pietrek
Auto: Opel Insignia CT
Miasto: Szczecin
Post autor: Pietrek » 24 lut 2021, o 22:06
Po przełożeniu z innego auta musisz go zaprogramować. Jedynie przy odpalaniu auta diody w lusterkach na chwilę się zapalą dając znak, że moduły są sprawne. Natomiast jeśli chcesz sprawdzić czy wykrywają przeszkody to bez programowania się nie obejdzie.
Kolonko15
Auto: Insignia 2.0 tdci
Miasto: Tomaszów
Post autor: Kolonko15 » 4 mar 2021, o 18:19
Niestety i u mnie dostała się wilgoć do tego modułu, nie wygląda tragicznie. Ale chciałem to trochę oczyścić i odpadł taki jeden mały element najblizej skorodowanego styku. Zaznaczyłem na czerwono miejsce brakującego elementu. Nie znam się na elektronice. Jest szansa na uratowanie?
Post autor: Rooff_ » 4 mar 2021, o 18:54
Myślę, że jest szansa. Gdzieś na poprzednich stronach tego wątku koledzy wrzucali zdjęcia zeżartych płytek.
Tutaj trzebaby zacząć od wyczyszczenia IPA tego miejsca - albo patyczkami do uszu, albo z pomocą szczoteczki do zębów (oba nieużywane polecam :P ). Dopiero po tym czyszczeniu będzie widać ścieżki czy nie są przepalone.
I dobrze by było te okolice w kółku potraktować hot air-em, wylutowując te dwa/trzy elementy, wymienić cynę i podlutować ponownie.
Otrzymał  piwo: 143 razy
Post autor: mazmarcin » 4 mar 2021, o 18:59
Przy moich to te jak nowe :lol:
Rotgart
Miasto: ----
Post autor: Rotgart » 18 mar 2021, o 20:28
lukdwo pisze:
7 sie 2019, o 19:18
Panowie i mnie również dotknął ten problem. Zakupiłem używany lewy czujnik za 350 zł rozebrałem wyczyściłem i zamontowałem. Programowanie 200 zł. Dodatkowo wyczyściłem prawy czujnik.
Dla pewności, że problem nie powróci wydrukowałem na drukarce 3D dwie osłony spasowane na oryginalne śruby + klej na ciepło i efekt możecie zobaczyć na zdjęciach.
Dla zainteresowanych prześlę projekt FreeCad-a.
Bardzo proszę o udostępnienie projektu
Cezariusz11
Post autor: Cezariusz11 » 22 kwie 2021, o 14:13
lukdwo pisze:
7 sie 2019, o 19:18
Witam kolegów,
czy jest możliwość udostępnienia pliku na forum ogólnie do pobrania ewentualnie czy mogę prosić na maila cezaryra@interia.pl. Niestety jestem nowym forumowiczem - od niedawna posiadaczem Insigni i nie mam uprawnień do pisania na PW, a sprawa ważna, żeby moduły osłonić.
Dziękuję i pozdrawiam Czarek / Cezariusz11.
Cracoviak1906
Miasto: Maków Podhalański
Post autor: Cracoviak1906 » 12 maja 2021, o 11:10
Pietrek pisze:
23 gru 2019, o 01:57
U mnie lewy wyglądał tragicznie. Pierwszy pin zielony a w środku to co zobaczyłem to trochę przerosło moją wyobraźnięObrazek
Na chwilę obecną czekam aż przyjdzie na początku stycznia lewy moduł. Chwilowo jako "zaślepkę" do kostki użyłem prawego, który kupiłem bardzo tanio w Niemczech (2 sztuki na zapas). Musiałem to zrobić gdyż auto mi świrowało. Pod wpływem wilgoci było ok lecz gdy wyschło wszystko padało.
Szerzej problem opisywałem tu:
https://www.insignia-club.pl/viewtopic. ... 6&start=60
Zrobiłem to w sobotę i na razie nie jeździłem w deszczu. Z drugiej strony zastanawiam się czy ten moduł był w stanie powodować aż takie problemy. Mechanik u którego próbowałem bezskutecznie usunąć ten problem twierdził, że nie ma już pomysłu na to co tam może być ale te moduły wykluczał pomimo mojej prośby o sprawdzenie (jedyny system, który w aucie nie działał, wcale). Dlatego wziąłem się za to sam. Nie rozumiem tylko dlaczego w deszczu wszystko funkcjonowało (z wyjątkiem układu kontroli strefy bocznej). Na forum widzę, że z reguły padał wszystkim sam układ kontroli.DSC_1172_compress17.jpgDSC_1178_compress48.jpg
Wysłane z mojego J9110 przy użyciu Tapatalka
A czy jest szansa na chwilowe "zaślepienie " tego modulu w jakis inny sposob? Np przy uzyciu wtyku z tego uszkodzonego? Pytam bo podejrzewam ze wlasnie ten modul moze byc przyczyna mojego problemu ( komunikaty dotyczace kamery przedniej, uklad czujnikow parkowania, uklad kontroli strefy bocznej, poduszka powietrzna, do tego samochod nie odpala) . Wszystkie komunikaty wyskoczyly jednoczesnie
Ostatnio zmieniony 12 maja 2021, o 13:20 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Pietrek
Miasto: Szczecin
Post autor: Pietrek » 12 maja 2021, o 20:32
Możesz po prostu odłączyć moduł i zaizolować kostkę, tak by wilgoć się do niej dostała. Zawarcie powodujące problem jest w samym module więc po odłączeniu problem powinien zniknąć.
dorka dorka
Auto: Insignia Spo.Tourer
Post autor: dorka dorka » 14 maja 2021, o 15:00
Witam a gdzie znajdę bezpiecznik strefy bocznej
dorka dorka
Post autor: dorka dorka » 5 cze 2021, o 18:49
Witam serdecznie poszukuję moduł strefy bocznej prawy, ktoś pomoże ???
Cezariusz11 pisze:
lukdwo pisze:
7 sie 2019, o 19:18
Witam serdecznie jestem zainteresowana tym projektem mogę coś więcej się dowiedzieć
Witam kolegów,
mfaja84
Miasto: Podbeskidzie
Post autor: mfaja84 » 10 cze 2021, o 16:06
Podsumowując temat... "moduły kontroli strefy bocznej":-)
Na dzień dzisiejszy nowy moduł do Insigni poliftowej można dostać za jedyne 1900zł:-)
Do tego dochodzi programowanie sps w ASO lub u nieautoryzowango magika za ok 50-70 euro.
Jeśli chodzi o używane moduły z samochodów grupy GM na rynku wtórnym posucha wyjątkowa. Jak się zdarzają to ceny też zwariowane.
Z ciekawostek...
Moduły produkuje firma Hella i są montowane w różnych markach.
I tak na chwilę obecną na aukcji można dostać taki moduł np z Mazdy 6 za 49zl...
Identyczny moduł tylko inne gniazdo(myślę że można przełożyć gniazdo z modułu GM)
Pojawia się następny problem... Gdy moduł przed demontażem z auta dawcy czy to GM czy Mazdy nie był "wyzerowany" jest problem z zaprogramowaniem w aucie biorcy:-) Tak przynajmniej twierdzą w 3 ASO w mojej okolicy i 3 innych warsztatach...
Wyprowadźcie mnie z błędu jeśli jest inaczej. Bo przymierzam się do próby przełożenia modułu choćby z wspomnianej Mazdy.
Jeśli chodzi o znieczulenie tego systemu w aucie aby przy każdym odpaleniu nie było ostrzeżenia... Dwóch magików stwierdziło że jest to jak najbardziej wykonalne. Aczkolwiek uważam że nie jest to godne rozwiązanie problemu bo o ile ostrzeżenie o martwej strefie w lusterku to średnio potrzebny gadżet to ostrzeżenie przed nadjeżdżającym pojazdem z boku przy cofaniu to rozwiązanie znakomite. Pozdrawiam
Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka
mnieteczek
Auto: PEUGEOT 508 GT
Otrzymał  piwo: 21 razy
Post autor: mnieteczek » 10 cze 2021, o 20:24
Nic nie musi być "wyzerowane" normalnie programujesz używany moduł poprzez SPS.
Nie mam już insigni i dostępu do modułów, ale podejrzewam że VIN siedzi w eepromie, wtedy wystarczyłoby go przelutować z padnietego swojego modułu do kupionej używki.
Wysłane z Galaxy S20
mfaja84
Post autor: mfaja84 » 10 cze 2021, o 21:10
mnieteczek pisze:edit
Czyli jak to zwykle bywa w ASO nie wiedzą co mówią...
Nie zmienia to faktu że ta usługa SPS to jakieś nieporozumienie... Nawet jak kupisz nowy moduł w serwisie też musisz zapłacić za programowanie...
Myślisz że będzie opcja wykorzystać taki moduł z np. mazdy?
Ostatnio zmieniony 10 cze 2021, o 21:33 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: mazmarcin » 10 cze 2021, o 21:14
Nikt na razie tak nie kombinował , możesz być pierwszy. A czy się uda zobaczysz dopiero po przelutowaniu i programowaniu pewnie.
mnieteczek
Post autor: mnieteczek » 11 cze 2021, o 04:18
@mfaja84 nie mam pojęcia czy te z mazdy ruszą, fakt obudowa ta sama ,ale inna ilość pinów no i czy bebechy te same? Myślę że przy cenie modułu z mazdy warto kupić i sprawdzić. Jeżeli gniazdo faktycznie by dało radę przełożyć ,zlokalizować i przelutować eeprom to miałbyś moduł za parę groszy i programowanie sps by też wtedy odpadło.
mfaja84
Post autor: mfaja84 » 11 cze 2021, o 04:41
Podejmę w najbliższym czasie taką próbę i dam znać jakie rezultaty...
jotef
Auto: eSTe
Otrzymał  piwo: 31 razy
Post autor: jotef » 11 cze 2021, o 10:53
czekamy zatem na info i trzymamy kciuki :!:
z własnego doświadczenia, abstrahując od kompatybilności gniazda/modułu wiem,
że wtyk będzie ciężkim orzechem do zgryzienia.
u mnie był po prostu skorodowany, nie nadający się do reanimacji ...
mfaja84
Post autor: mfaja84 » 11 cze 2021, o 18:37
Moduł otwarty i miła niespodzianka... Jedyne miejsce gdzie przedostaje się wilgoć to okolice gniazda, to nie podlega dyskusji. U mnie to był ostatni dzwonek żeby to rozebrać. Jedyna szkoda to brak przejścia na jednym pinie(zaznaczone na zdjęciu). Wygląda mi to na zasilanie modułu.
Płytka i obudowa oczyszczone z białego nalotu. Pin i ścieżka dostały trochę spoiwa:-).
Gniazdo i obudowa uszczelnione na silikonie. Założony do auta i puki co działa.
Otwarcie modułu jest dość problematyczne. Jeszcze bardzie problematyczne jest rozłączenie płytki i pinów gniazda szczególnie gdy pojawia się rdza.
Wiec posiadacze kombi... Jedyne rozwiązanie które przychodzi mi do głowy to profilaktyczne wyjęcie modułu i uszczelnienie gniazda silikonem po uprzednim zweryfikowaniu jakie szkody wilgoć zrobiła do tej pory.ObrazekObrazekObrazek
mnieteczek
Post autor: mnieteczek » 11 cze 2021, o 19:05
Masz może dokładniejsze zdjęcia płytki, chodzi o oznaczenia scalaka którego zaznaczyłem. Jest to najprawdopodobniej właśnie eeprom?
Wysłane z Galaxy S20Obrazek
mfaja84
Post autor: mfaja84 » 11 cze 2021, o 19:11
Proszę Cię bardzo...Obrazek
Ale wydaje mi się że będzie to zaszyte w tym największym elemencie, najtrudniejszym do wylutowania... Ale oceń sam. Mam jeszcze kilka innych zbliżeń jak co...
