Wymiana foteli
- Kod silnika: A20DTL
- Miasto: Łowicz
Re: Wymiana foteli
A czy któryś z Panów próbował założyć fotele z insigni b? Jaka jest szansa że podejdą?
- Miasto: Radomsko
Re: Wymiana foteli
Witam od wczoraj jestem szczęśliwym posiadaczem foteli od insigni OPC (recaro)full elektryka grzanie, pamięć i wentylacja. Wcześniej posiadałem welur z elektrycznymi lendzwiami i podnoszeniem góra dół. Aktualnie w OPC działają tylko lędźwia po stronie kierowcy. Czy znajdzie się jakaś osoba która mnie pokieruje jak to ogarnąć żeby wszystko działało
- Miasto: Radomsko
Re: Wymiana foteli
Teoretycznie to nie myślałem ze się trafi taki komplet ale miałem okazje wyrwać je za 2klocki i aż żal było nie wziąć
- Crazy383
- Auto: Astra J
- Miasto: Rzeszów
- Otrzymał piwo: 13 razy
Re: Wymiana foteli
nie no jasne, pytam bo ja kupiłem do siebie z takiego względu że były bez pamięci i wentylacji ale grzanie miały, wszystko tak jak moje poprzednie tyle że przód tył oparcie jest elektryczne, podpiąłem i wszystko działa
- Auto: ASTRA J
Re: Wymiana foteli
Chciałbym odświeżyć swojego Opla pacjent to astra j 2014, chodzi o wymianę fotela/poszycia lub siedziska czy kupić dawcę i do tapicera proszę doradźcie co najlepiej zrobić przy takim uszkodzeniu, mam grzane fotel z wysuwanym oparciem na podudzia, aktualnie brak takiego siedziska na Allegro
- Auto: ASTRA J
Re: Wymiana foteli
Ktoś napisze jak wyciągnąć siedzisko ?Jedrzej83 pisze:Jak chcesz zmienić całe siedzisko (czyli poszycie z gąbką) to na 100% nie trzeba wyjmować fotela z samochodu.
Jak chcesz zmienić samo poszycie (czyli sam materiał bez gąbki) to nie jestem pewny ale też powinno się udać.
Tak. Wszystko pasuje z prawej na lewą stronę.Najważniejsze czy poszycie z lewego fotela będzie pasowało do fotela kierowcy ? Może ktoś robił już taką przekładkę poszyć siedziska foteli ?
- Auto: Insignia 1.6T/ VC3,2
- Miasto: Ożarów Mazowiecki
Re: Wymiana foteli
w sobotę dołożyłem grzanie foteli u siebie, teraz czas na prawy fotel z pełną elektrykę jak dołożę opiszę co i jak
- Auto: 2.0T benzyna 220km
- Miasto: Kielce
Re: Wymiana foteli
Kochani, ja mam pytanie z innej beczki, ale też dotyczy foteli.
Zauważyłem, że lewa tylna część fotela "nie zapina się" w mocowaniu. Załączam filmik:
Można zatrzymać na 5 sekundzie.
Bolec z fotela powinien wchodzić w ten biały element i trzymać fotel. Tak jest u pasażera po prawej stronie - trzeba troszkę siły użyć i po prawej stronie wciska się ładnie, a po lewej natomiast nie i odskakuje...
Ktoś coś poradzi?
Ktoś coś poradzi?
- Miasto: Kielce
Re: Wymiana foteli
Dziękuję Ci bardzo już zamówione. Nie mogłem dojść jak ta część się nazywa
Ostatnio zmieniony 27 paź 2020, o 14:11 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- Auto: Insignia 1.8
Re: Wymiana foteli
Wczoraj wymieniałem fotele, niestety wyskoczył błąd poduszek powietrznych. Wygląda na wystrzelone napinacze nowych siedzisk. Czy wymiana ze starych załatwi sprawę, trzeba kasować błąd?
Druga sprawa, nowe fotele są grzane i wentylowane, instalacja pod grzanie jest ze starych foteli, więc wystarczy pociągnąć napięcie +12v z pinu 1 na 29? Jak to robić łączyć po dwa kable w pinie, czy gdzieś jestem w stanie dorwać te konektory znajdujące się we wtyczce?
Edit
Po wymianie napinaczy pasów błąd zniknął.
Edit
Ostatnio zmieniony 3 gru 2020, o 08:00 przez Glei18, łącznie zmieniany 1 raz.
- Otrzymał piwo: 23 razy
Re: Wymiana foteli
W programie 101 napraw Duda naprawiał takie uszkodzenie.darkosxp pisze: ↑19 wrz 2020, o 11:54Chciałbym odświeżyć swojego Opla pacjent to astra j 2014, chodzi o wymianę fotela/poszycia lub siedziska czy kupić dawcę i do tapicera proszę doradźcie co najlepiej zrobić przy takim uszkodzeniu, mam grzane fotel z wysuwanym oparciem na podudzia, aktualnie brak takiego siedziska na Allegro
1. Wycinasz łatkę z materiału i wpychasz ją w tą dziurkę, pomiędzy poszycie, a gąbkę fotela. Środek łatki ma znaleźć się w miejscu dziury.
2. Zabezpieczasz poszycie przyklejając taśmę, wycinasz w taśmie dziurkę wielkości dziury w fotelu.
3. Pomiędzy łątkę, a poszycie aplikujesz po obwodzie dziurki klej i łączysz materiały.
4. Maszynką do golenia golisz delikatnie siedzenie w niewidocznym miejscu żeby uzyskać "wióry" materiału w oryginalnym kolorze.
5. Dajesz trochę kleju w miejscu dziury i przyklejasz "wióry".
Jeśli się golisz i masz trochę kleju to koszt naprawy wyniesie 0 zł
Podobny film:
- Miasto: Radzymin
Re: Wymiana foteli
Szanowni Panowie naprowadzcie mnie JAK zdiąć ten plastikowy dzyndzel z manipulatora oparcia fotela bo za chiny ludowe niemoge tego zdjac i boje sie ze polamie cos w srodku . Prosze o pomoc .
- Auto: Insignia A fl
Re: Wymiana foteli
Podpinam sie - moze ktos opisać jak zmienić zdemontować samo siedzisko kierowcy ? Najlepiej bez wyjmowania fotela... Mam całe z gąbką tylko wymienic bo obecne jest dziurawe. Nie chce tylko niczego polamac popsuc wystrzelić....Ktoś napisze jak wyciągnąć siedzisko ?
Insignia po lifcie fotel najprostszy bez podgrzewania tylko regulacja gora dol elek.
Pozdrawiam.
- szczepan5
- Auto: opel insignia
- Miasto: Połaniec
Re: Wymiana foteli
Cześć,
Po modyfikacji fotela prawego z manualnego na elektryczny z pamięcią. Wszystko działa poprawnie oprócz ogrzewania.
Zaznaczam że mata oparcia jest sprawa a mata siedziska została wymieniona także na sprawną.
Nie mogę zlokalizować przyczyny uszkodzenia.
Re: Wymiana foteli
Ktos pomoze jakies wskazowki ? Pls....Mac_78 pisze: ↑11 lut 2021, o 14:57Podpinam sie - moze ktos opisać jak zmienić zdemontować samo siedzisko kierowcy ? Najlepiej bez wyjmowania fotela... Mam całe z gąbką tylko wymienic bo obecne jest dziurawe. Nie chce tylko niczego polamac popsuc wystrzelić....Ktoś napisze jak wyciągnąć siedzisko ?
Pozdrawiam.
- Auto: Insignia ST OPC-Line
- Miasto: Iława
Re: Wymiana foteli
Czołem klubowicze, dużo tutaj informacji i ciężko coś wywnioskować stąd postanowiłem napisać. W mojej insigni A 2014, mam fotele z elektryczną regulacją, ale niestety nie posiadam ani wentylacji, ani grzania. Chciałbym domontować grzanie. Co ewentualnie musiałbym wymienić żeby to zagadało? Czy w fotelach mam już przygotowane maty grzewcze czy czeka mnie wymiana foteli?
- Auto: Opel Insignia A
- Miasto: Jarocin
Re: Wymiana foteli
hej mam pytanie musze w sumie chce wymienić tylną kanapę w HB bo jedna część oparcia jest uszkodzona, czy dużo pracy jest przy takiej wymianie tylko oparcia tylnej kanapy ?
- Auto: insignia B
- Miasto: CZESTOCHOWA
Re: Wymiana foteli
Wiem ze to pytanie nie tyczy sie ISI , natomiast tyczy sie ASI tj. Astra K
Mianowicie czy możecie mi polecić kogoś aby ogarnął fotele elektryczne które dołożyłem do swojej Astry , chodzi o ogarniecie elektryki w nowych fotelach w starych nie było elektryki wcale .
Przepraszam z góry za to pytanie , nie potrafię sobie z tym po-prostu poradzić a na forum Astry K nie ma żadnego odzewu
