Dołącz do naszej Grupy na FacebookuZnalezione na allegro, ebay, olx, itp
- Postawił piwo: 27 razy
- Otrzymał piwo: 40 razy
Re: Znalezione na allegro, ebay, olx, itp
Panie hamulce się panu zablokowały i koła się palą
Takie silikonowe spokojnie pasują w rozmiarze 21 mm na nasze nakrętki 22
Tylko ja mam nieświecące
kizior11
- Miasto: Raszówka
Potwierdzam 21 pasuje do nas. U żony we fieście na 19 mam 17 założone.
groszek1144
- Auto: Insignia ecoflex
- Kod silnika: A14NET
- Miasto: Gościcino
Może miał ktoś do czynienia z tą aukcją
https://allegro.pl/oferta/opel-astra-j1 ... 8969846930
Ciekaw jestem czy naprawdę jest to oryginał.
- altru
- Auto: Insignia 4x4 V6
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Na aliexppress jest do kupienia podświetlenie led tablicy rejestracyjnej.
Jest może takie coś do schowka i bagażnika?
A może to też będzie pasować?
https://pl.aliexpress.com/item/4001031366857.html
kubiak2007
- Miasto: Pruszcz Gdański
https://pl.aliexpress.com/item/10050013 ... 5c0fen7bUR
podobno P&P do naszych xenonów
czekam na dostawę i dam znać jak się spisuje
kubiak2007
Sam jestem bardzo ciekawy efektu - mam nadzieję, że będzie WOW
Co do podświetlenia schowka i tablicy - wystarczy kupić żarówki led W5W i jeśli dobrze pamiętam C5W - mam u siebie całe auto wewnątrz "w ledach" i jest 100 razy jaśniej niż na oryginalnych
Szwagier
- Auto: Opel insignia A
- Miasto: Łuków
- Otrzymał piwo: 9 razy
Spojrzałem z ciekawości na stary żarnik i ta "część" która świeci jest podzielona na dwie części: góra i dół. Nie bardzo się orientuję jak działa przesłona, która reguluje krotkie - długie, ale ten led jest skupiony w jednym miejscu, więc tak na logikę może być problem, że albo długie albo krótkie będą świeciły słabo bo przesłona będzie zasłaniała źródło światła. Obym się mylił i też jestem ciekawy jak to będzie świeciło?
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 18 razy
Mylisz się, przysłona nie zasłania źródła światła tylko jego snop odbity od zwierciadła.
Nie wiem czy taka mała dioda jest w stanie wygenerować tyle światła ale samo świecenie długie- mijania będzie działać dobrze.
W komentarzach piszą, że montowali do bixenonów w w skodach i wszystko działa dobrze. Na zdjęciach odcięcie i wiązka jest super.
kubiak2007
Jak tylko dotrą i zamontuje to na pewno wstawię zdjęcia, jak to wygląda w Isi
- Postawił piwo: 18 razy
- Otrzymał piwo: 143 razy
No tylko zrób w tym samym miejscu zdjęcie jak świeca ksenony i ledy.
Będzie dobrze, na żarówkach xenonowych od nich jeżdżę już jakiś czas i świecą rewelacyjnie to pewnie i na jesień wpadną ledy.
dzamej
- Auto: Insignia kombi 4x4
- Miasto: Wałbrzych
kubiak2007 pisze: ↑18 mar 2021, o 15:32https://pl.aliexpress.com/item/10050013 ... 5c0fen7bUR
podobno P&P do naszych xenonówczekam na dostawę i dam znać jak się spisuje
Z tego co widzę to kostka/wtyczka jest trochę duża i musi leżeć luźno w kloszu gdzie ma swobodę ruchu i będzie powodować drganie elementów wewnątrz.. Albo co gorsza dotykać radiatora..
Tak samo jest z radiatorami CAB-bus do LED-ów do doświetlenia. Jakoś to się da tam upchać i nawet nie musi przeszkadzać
A jak dobrze pokombinujesz to i zaprzesz o coś
mkriso
- Auto: Insignia 2.0T Sport
- Kod silnika: A20NFT
- Miasto: Zawiercie
Zapewne bez homologacji...
Pytanie czy gra warta świeczki, skoro ksenony w porównaniu do tradycyjnych żarówek to i tak przepaść.
Wg mnie nie ma sensu biorąc pod uwagę ryzyko
Ale ryzyko czego? Tak samo jak założyłem chińskie d1s, bo się przetwornice spalą i takie tam. Używam już z 2 lata i nic się nie stało. Tak samo będzie z ledem. W innym aucie mam ledy zamiast h7, wystarczy kupić dobre żarówki pojechać na stację diagnostyczną ustawić lampy i jest jasno przed autem. W przypadku zwykłych lamp istnieje ryzyko, że zabiorą dowód, ale często mijam różne patrole ( suszarki) i inne i jak z daleka nie świeci im po oczach to nie reagują. W przypadku lamp z soczewką to już nikt do lampy nie będzie zaglądał.
