Hak w Insignia B
lockter
Miasto: Wrocław
Hak w Insignia B
Post autor: lockter » 17 wrz 2020, o 14:48
Gdyby ktoś się interesował montażem samodzielnie, nieoryginalnego haka to mogę pokazać jak to wygląda. Mi zależało by nie było tego widać musiał być więc hak wypinany. Wybrałem Witter + wiązkę dedykowaną. Dokładne dane są na zdjęciach. I na zdjęciach też widać jak to wygląda po montażu. Montaż zajął mi dość sporo ale to bardziej dlatego, że nie wiedziałem jak się ściąga zderzak, plastiki itd. Mam też instrukcje jakby ktoś był zainteresowany, niestety tu nie da się dołączyć bo są za duże.
Wiązka super - plug&play. Był tylko drobny problem z wybraniem przewodu od stopu - (napisane było, że ma być z tej i tej wtyczki zielony a były zielone dwa :) ). Na szczęście w instrukcji montażu oryginalnego haka był wskazany konkretny PIN wtyczki. Poza tym git. Automatycznie odłączane czujniki parkowania i wszystko działa.
hasin
Kod silnika: B20DTR
Miasto: Zielona Góra
Re: Hak w Insignia B
Post autor: hasin » 7 mar 2021, o 11:31
Cześć. Sam również noszę się z zamiarem samodzielnego montażu haka. W jaki sposób poradziłeś sobie z demontażem zderzaka. Od jakich śrub zacząć, czy można to zrobić w pojedynkę, czy niezbędny jest kanał. Zastanawia mnie również jak działa odłączenie czujników cofania np. czy w kuli jest jakiś kontaktron który przy obciążeniu rozłącza obwód czy wystarczy samo wpięcie haka aby urządzenia dezaktywować. Za wszelkie instrukcję i zdjęcia będę niezmiernie zobowiązany. Pozdrawiam
zubek
Auto: IB/ST
Postawił piwo: 23 razy
Otrzymał  piwo: 58 razy
Post autor: zubek » 7 mar 2021, o 12:03
hasin pisze:
7 mar 2021, o 11:31
Instrukcja: W przypadku mocowania haka holowniczego przyczepy należy zmienić ustawienia konfiguracji w menu personalizacji ustawień na wyświetlaczu informacyjnym. Po przymocowaniu przyczepy lub bagażnika rowerowego do haka holowniczego układ ułatwiający parkowanie zostaje wyłączony.
lockter
Miasto: Wrocław
Post autor: lockter » 7 mar 2021, o 21:21
Z tym co ja montowalem nic nie trzeba zmieniać ani aktywować. To jest moduł dedykowany. Po wpieciu haka ten modul sam informuje system samochodu o podłączonym jaki i czujniki zostają deaktywowane.
Demontaż zderzaka jest prosty. Ściągnij sobie instrukcję do montażu haka do tej wersji tam zwykle jest to opisane. Teraz nie mam dostępu do tego. Da się samemu zrobić. Ja sam robiłem
hasin
Kod silnika: B20DTR
Post autor: hasin » 8 mar 2021, o 20:09
Faktycznie w instrukcji jest opisane, że aby zdemontować zderzak wystarczy odkręcić 3 śruby przy nadkolu + śrubę pod reflektorem. Wydaje się banalnie proste. Czy możesz mi jeszcze podpowiedzieć o szczegółach montażu modułu. Czy trzeba lutować jakieś przewody czy całość montuje się na szybko-złączkach?
lockter
Miasto: Wrocław
Post autor: lockter » 8 mar 2021, o 21:52
Do demontażu zderzaka są jeszcze śruby pod tablicą rejestracyjna
Lutowania nie ma. Wszystko na zlaczkach.
krupniok
Auto: Insignia B (automat)
Miasto: Śląsk
Postawił piwo: 14 razy
Post autor: krupniok » 18 kwie 2021, o 07:14
Czy analogicznie można zamontować hak do kombi (z elektryczną klapą)?
Malinowy87
Auto: Vauxhall insignia
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Crewe
Post autor: Malinowy87 » 2 maja 2021, o 07:03
@lockter a masz może gdzieś schemat elektryki świateł w insi bo ja hak mam już zmontowany ale niestety kabelki musze podłączyć sam a dla mnie to jakby szukać czegoś po ciemku 😅😂
lockter
Miasto: Wrocław
Post autor: lockter » 2 maja 2021, o 11:42
Instrukcję podłączenia przewodów powinieneś dostać z hakiem. Nie dostałeś?
Wróć do „Zrób to sam”
