Obniżanie lusterka kierowcy podczas cofania?
- Auto: Insigna 2.0 Turbo x4
- Miasto: Gdynia
Moi Mili zastanawiam się nad taką modyfikacją ponieważ przy lusterkach pasażera to funkcjonuje a czy przy lusterku kierowcy udałoby się tak zmodyfikować system że przy wrzuceniu wstecznego opuszczały by się tak jak lusterko pasażera?
- Otrzymał piwo: 122 razy
Re: Obniżanie lusterka kierowcy podczas cofania?
Jeden z kolegów pisał, że u niego się opuszczają oba. Ale z tego co kojarzę, to on miał kierownicę po złej stronie i lusterko pasażera wymieniane.
Ale żeby to zrobić samym programowaniem to nikt nie próbował. Mam przekonanie, że się nie da - a przynajmniej nie tak, jak to się robi w grupie VAG (kodowaniem).
- Fede
- Auto: czarny sedan, 205KM
Hmm, u mnie opuszczają się oba podczas cofania, 2009 rocznik. Auto z polskiego salonu, więc kierownicę raczej miało od początku z dobrej strony...
- Miasto: Gdynia
- Auto: Insignia A 2.0
- Miasto: Kartuzy
- Postawił piwo: 12 razy
A podpowie ktoś w jakich wersjach się opuszcza same lusterko? W mondeo jak dobrze pamiętam, jeśli fotele były pełna elektryka to oba lusterka się opuszczały, a insignia? Ktoś wie co, jak i dlaczego?
Była o tym dywagacja na forum. Chyba tylko jeden kolega (może i kolega @Fede - nie chce mi się sprawdzać ) miał oba, reszcie opuszcza się tylko pasażera.
- Fede
No u mnie idą w dół oba, ale w dyskusji raczej nie brałem udziału, więc może być nas dwóch jak pisałem: rocznik 2009, cosmo sedan, fotel kierowcy z pamięcią + pasażera z częściową elektryką. Oba lustra mają też fotochrom, jeśli to istotne.
- Postawił piwo: 26 razy
- Otrzymał piwo: 86 razy
Masz to auto od nowości? Nie było takich konfiguracji, ani obu luster składających się ani obu luster z fotochromem.
Jeśli nie jesteś pierwszym właścicielem to może poprzedni zrobił przeróbkę? Jak zdekodujesz VIN to takie opcje widnieją w wyposażeniu?
- Fede
DWH
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE LEWA STRONA & PRAWA STRONA, RC, ELEKTRYCZNE, PODGRZEWANE, DODATKOWO SZEROKIE POLE WIDZENIA/KIEROWCA, ELEKTRYCZNIE SKŁADANE Z CZUJNIKIEM ŚWIATŁA/KIEROWCA, WYPUKŁE/PASAŻERMIRROR O/S LH & RH, RC, ELEC, HEAT, AUX WFOV/DRVR, PWRFOLD LT SENS/DRVR, CNVX/PASS
Takie opcje znalazłem w VIN. Jestem drugim właścicielem, kupiłem auto jako poleasingowego 3-latka od firmy i właściciela, których znam i nie sądzę, żeby celowo ktoś tam grzebał przy tym
No to kod DWH dość często widuję na wyposażeniu i to jest standardowe działanie jak wcześniej opisywano. Nie zawiera tych "bonusów" które masz. Ciekawe. Może zapytaj poprzedniego, może coś jednak robił
- Fede
Nie no, gość po 60-tce niespecjalnie w typie gadżeciarza więc max co mógł zrobić to stuknąć się z kimś lusterkami na trasie i pojechać do ASO na wymianę. Zakładam, że nawet jakby jakimś cudem wstawili takie z angola z fotochromem, to pewnie i tak by nie działało plug&play bez programowania opuszczanie i przyciemnianie itd.
- Auto: Opel Insignia A
- Miasto: Jarocin
Hej dwa pytanie co do lusterek, czy ktoś już rozgryzł jak to działa i co potrzeba aby mieć lusterka składane
- Miasto: Jarocin
A to nie można pisać na forum, kurde kiedyś jak się człowiek logował to po to aby pisać a nie siedzieć i nic nie robić. Co a czasy nastałymazmarcin pisze: edit
Wysłane z mojego JNY-LX1 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio zmieniony 22 mar 2021, o 12:06 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- Auto: BMW G31
- Postawił piwo: 6 razy
- Otrzymał piwo: 22 razy
No takie czasy, teraz trzeba samodzielnie myśleć i używasz wyszukiwarki, ba nawet czytać trzeba
- Miasto: Gdynia
Moi drodzy dyskusja zbacza na manowce - tematem jest opuszczanie lusterek podczas cofania/tyłowania... Nie składanie, nie obsługa wyszukiwania na forum, ukazywanie wyższości.... Zmierzajmy do celu i konkretnego rozwiązania...
- Stoye
- Auto: Opel insignia
U mnie opuszczały się oba lusterka. Polski salon 2009, lusterka składane, fotel kierowcy z pamięcią. Po zmianie foteli i modułu na poliftowe opuszcza się tylko prawe lusterko. Wydaje mi się że opel to po prostu zmienił w polifcie bo to praktyczniejsze. Do momentu odłączenia aku i ponownego zczytania modułów w aucie na nowym module pod fotelem nadal opuszczały się 2 więc podejrzewam że jest możliwość ogarnięcia dwóch opuszczanych poprzez programowanie.
- xmax
- Auto: Vauxhall Insignia
- Miasto: Londyn / Białystok
W moim przypadku, kupiłem lewe (strona pasażera) szkło w Polsce, z fotochromem, bo nie było u mnie "ściemniania" i nie mogłem znaleźć takiego w UK, założyłem i jest ok. Mam oba "ściemniane", może tak samo z całym lusterkiem by było, muszę wymienić prawe (strona kierowcy) bo mi jeleń wbiegł w auto i zatrzaski w lusterku pourywało, nie lubię jak mi się coś telepie a na klej nie będę brał, możliwe że jak kupię "opuszczane" w PL to po podpięciu będzie hulało jak trzeba. Być może po prostu nie ma pinu w kostce odpowiedzialnego za sygnał opuszczania i to cały myk ? Sprawdzał to ktoś ?
