Wymiana rozrządu 2.0T
SiDo
Auto: Insignia A
Miasto: Nowy Sącz
Re: Wymiana rozrządu 2.0T
Post autor: SiDo » 14 lut 2021, o 11:38
Pawel_wro pisze:
12 lut 2021, o 16:47
Koleżanko, otwórz maskę, odpal na zimno silnik, jeśli to rozrząd to na 99 procent będzie słychać charakterystyczne, cykliczne cykanie, które wraz ze wzrostem czasu pracy silnikach będzie zanikać,
Jak to nie problem to powyższą czynność ograj telefonem, może poradzimy coś więcej.
To charakterystyczne cykanie łatwo pomylić z zaworem zwrotnym paliwa który właśnie takie dzwieki wydaje.
Joanna123
Miasto: Żagań
Post autor: Joanna123 » 14 lut 2021, o 13:00
Ale jakie są objawy tego zaworu? Oprócz cykania?
Postawił piwo: 262 razy
Post autor: dokia » 14 lut 2021, o 13:04
On tak ma działać po prostu. To nie jest problemem opiłków w filtrze oleju. A teraz jak te opiłki? Bo olej wymieniliście, tak?
andrew
Auto: opel insignia
Miasto: Białystok,Hamburg
Post autor: andrew » 14 lut 2021, o 21:01
Joanna123 pisze:
Koleżanko Ty się módl żeby to był rozrząd do wymiany bo w końcu z jakiegoś powodu miałaś i pewnie dalej po tej wymianie oleju masz opiłki metalu w oleju.Jeżeli rozrząd jest ok to coś poważniejszego dzieję się z silnikiem.Moim zdaniem powinnaś sprawdzić rozrząd i ewentualnie go wymienić a poza tym ja bym kilkukrotnie wymienił olej razem z filtrem oleju żeby usunąć opiłki z silnika.
spalinowy
Post autor: spalinowy » 14 lut 2021, o 21:13
Polecam kupić kamerkę inspekcyjna i przeglądać gdzie się da. Jeśli nie chcesz zdejmować pokryw, to tym bardziej sie przyda. Olej warto wymienic i sprawdzić czy proces "docierania" ustał.
Joanna123
Miasto: Żagań
Post autor: Joanna123 » 15 lut 2021, o 08:45
Co dokładnie powinnam sprawdzić jak juz kupię taką kamerkę? Gdzie szukać?
Pawel_wro
Post autor: Pawel_wro » 15 lut 2021, o 10:50
Asia,
Umieść te dwa pliki, które mi wysłałaś, w grupie Opla na FB,
Wg mnie tam łańcuch już nie tyle "cyka"co szoruje po obudowie,
Kamerą sama nic nie zrobisz, szkoda czasu i pieniędzy.
Ruud20
Auto: Insignia A 2.0 Turbo
Miasto: Wołczyn
Post autor: Ruud20 » 18 mar 2021, o 09:05
Podpinam się pod temat , dopiero co nabyłem auto . Po odpaleniu auta gdy chodzi na ssaniu słychać dziwny dźwięk właśnie jakby łańcuch to są takie chwilowe dźwięki , gdy samochód wchodzi na wolne obroty już nic nie słychać ? Czy to może być jakieś uszkodzenie rozrządu ? Żadnych błędów nie ma . Czy należy rozebrać i sprawdzić czy jeździć ? Przebieg 150k czy coś było robione z rozrządem niestety nie wiem .
Post autor: dokia » 18 mar 2021, o 09:12
Zajrzyj, koszt zajrzenia mniejszy niż wymiany i tak. Uszczelkę chyba trzeba tylko nową wtedy.
Ja zajrzałam i ślizg w częściach wraz ze śrubami był na dnie misy olejowej. Chrobotało chwilę na zimnym, potem i tak łańcuch się napinał, więc na ciepłym było OK. Nie miała wtedy nawet 150tys km, miała 5 lat :)
mkriso
Auto: Insignia 2.0T Sport
Kod silnika: A20NFT
Miasto: Zawiercie
Post autor: mkriso » 18 mar 2021, o 16:05
Pytanie o elektrozawory zmiennych faz rozrządu, czy ich defekt może objawiać się wyższym spalaniem nawet jeżeli nie ma żadnego błędu? Ostatnimi czasy spalanie na krótkich odcinkach (Ok 4 km) waha się na poziomie 15l/100km, także zastanawiam się czy to normalne czy powinienem szukać przyczyny :)
Post autor: dokia » 18 mar 2021, o 18:58
Normalne.
Ruud20
Miasto: Wołczyn
Post autor: Ruud20 » 19 mar 2021, o 13:54
Pytanie czy to jest to samo co w insigni 2.0 turbo 220km bo mi sie wydaje że tak ?
https://www.saabix.pl/pl/p/ORYGINALNY-R ... FT-OE/2862
SiDo
Auto: Insignia A
Miasto: Nowy Sącz
Post autor: SiDo » 20 mar 2021, o 10:04
A ja mam pytanie.
Czy w tym zestawie jest już wszystko czy coś jeszcze trzeba dokupić i warto wymienić przy zmianie rozrządu?
https://allegro.pl/oferta/zestaw-rozrza ... 9937931817
mortoss
Auto: Insignia AT 4x4
Kod silnika: A20NFT
Post autor: mortoss » 22 mar 2021, o 13:02
Nie wiem czy wszystko ,ale pewnie większość. Pytanie jakiej jakości. Do tego u mnie np łańcuch balansu nie musiał być wymieniany przy 150kkm jak był robiony rozrząd. Wymiany wymagało koło, którego na aukcji nie widzę
kulczyk89
Post autor: kulczyk89 » 30 mar 2021, o 11:56
Witam chciałbym się zapytać co sądzicie o wymianie tak zwanych przyspieszaczy rozrządu tzn walki balansujące chyba z tego co wiem jeden jest wydechowy drugi dolotowy i teraz zaczyna się moje pytanie oryginał kosztuje w kij czyli wydechowy 1080 zł a dolotowy podobnie.. mają zamienniki SKV za 600 zł oba i mam tylko pytanko czy ktoś wymieniał na zamienniki i czy jest sens wymiany tego z góry dziękuję za odp silnik 2.0 Turbo benzyna A20 NHT z napędem na przód autko z 2009 r z przebiegiem 220 000 auto miało wymieniany rozrząd przy 65 może wada fabryczna z góry dziękuję za pomoc
Post autor: dokia » 30 mar 2021, o 12:12
Czy chodzi Ci o elektrozawory? Czy o koła kzfr? Jeśli elektrozawory to oryginały najlepiej. Ja wymieniałam w tym silniku tylko elektrozawory. A coś specjalnego dzieje się że chcesz to wymieniać? Gdyby coś było nie tak to byś miał błędy. Masz jakieś błędy?
kulczyk89
Post autor: kulczyk89 » 30 mar 2021, o 12:25
Nie mam auto ma przejechane 220 000 z tego co mechanik mi mówił wymieniając uszczelkę pod pokrywą zaworów że łańcuch już jest luźny chce wymienić cały tzn znalazłem za 1528 zł ale bez tych kół kzfr i tylko o to chodzi.. łańcuch wymieniam gdyż autem robię 30 000 rocznie bo jeżdżę w Holandii cały czas... Czy trzeba wymieniać te koła kzfr jak już biorę się za łańcuch i czy firma SKV będzie dobra i nic nie będzie się działo... Mechanik mi mówił że jak ich nie słychać to lepiej zostawić orginalne ale proszę was o pomoc czy zostawiać org te co są czy kupić te ksv po 260 zł za sztukę
Post autor: dokia » 30 mar 2021, o 14:31
Kół lepiej nie ruszać jak nic im nie dolega. Poza tym tam to tylko Ori. Ja wymieniałam elektrozawory oba tj dolotowy i wydechowy, ale oba dawały błędy tj blokowały się w pozycji "otwarty"
kulczyk89
Post autor: kulczyk89 » 30 mar 2021, o 18:19
To powiadasz że wymienić łańcuch itp bez tych kół kzfr tylko to https://allegro.pl/oferta/zestaw-rozrza ... 9937931817 będzie oki
Post autor: dokia » 30 mar 2021, o 18:45
O tym decyduje mechanik, skoro i tak z tego co rozumiem już jakiegoś masz obgadanego. U mnie była też w opcjach wymiana kół kzfr, ale po sprawdzeniu już w serwisie zdecydowali że z kołami wszystko w porządku i że nie trzeba ruszać. U mnie była tylko wymienia elektrozaworów przy wymianie rozrządu gdyż nie działały właściwie.
Wróć do „silnik benzynowy”
