Czasem nie wchodzi bieg 1 lub 2
cyryl99@o2.pl
Auto: Insignia 2.0 White
Re: Czasem nie wchodzi bieg 1 lub 2
Post autor: cyryl99@o2.pl » 8 gru 2020, o 12:08
U mnie problem ustał po potraktowaniu wodzikow od skrzyni smarem w sprayu. Popsiklalem i chodzi bardzo leciutko. A praktycznie nie dało się wbić biegu. Czasami trzeba nasmarować te wodziki które widać koło obudowy chłodnicy.
kaliOPC
Post autor: kaliOPC » 8 gru 2020, o 13:16
U mnie szczególnie jak jest zimno na dworze problem z wbiciem jedynki. Obstawiam sprzęgło, bo jedynka wchodzi ciężko, ale jak na wcisnietym wciąż sprzęgle wrzucę 4,3 i dopiero wtedy 1 to idzie gładko. Po puszczeniu sprzęgła i ponownym wciśnięciu znów jedynka wchodzi ciężko itd. Wraz z nagrzaniem problem zmniejsza się lub całkiem ustaje. Miał ktoś tak?
Maverick_86
Auto: Insignia ST Cosmo
Post autor: Maverick_86 » 8 gru 2020, o 16:06
Te skrzynie tak topornie chodzą, a jak zimno to już całkiem. Zmiana kpl. sprzegła niewiele pomaga w tym temacie.
kaliOPC
Post autor: kaliOPC » 8 gru 2020, o 19:06
Świetna wiadomość dla mnie - ten typ tak ma i trzeba jeździć 😁 dzięki za poprawę humoru
Otrzymał  piwo: 26 razy
Post autor: Bartol » 8 gru 2020, o 21:47
Zerknij na te plastiki "oporowe" czy nie są zajechanie.
Przy ruchu dźwigni w lewo opierają się i ustalają położenie dźwigni do kolejnego ruchu do przodu(pierwszy bieg) lub do tyłu(bieg drugi).
viewtopic.php?f=16&t=347&start=300#p216088
Maverick_86
Post autor: Maverick_86 » 8 gru 2020, o 23:47
Niestety nie spodziewaj się płynności i lekkości zmiany biegów jak w grupie VAG. Osobiście przesiedłem się właśnie z VW i byłem zawiedziony tym jak działa skrzynia. Wymiana oleju w skrzyni wraz z przesmarowaniem wodzików trochę pomogła, ale do płynności jeszcze jej daleko.
wojaczekpl
Auto: opel insignia
Miasto: bialystok
Post autor: wojaczekpl » 13 sty 2021, o 15:19
Witam Co jakiś czas mam dziwny problem z biegami. Gdy wrzucam 1 bieg wskakuje mi bieg wsteczny i dopiero po kilku próbach udaje się wbić 1. Nie zdarza się to często ale jak już się zdarzy jest to bardzo uciążliwe. Czy wiecie moze co jest powodem? Auto to opel insignia 2.0 diesel 160km
piter410
Auto: opel insignia 2014
Miasto: Pruszków
Post autor: piter410 » 16 sty 2021, o 09:50
wojaczekpl pisze:
Edit
zobacz dwa posty wyżej
Ostatnio zmieniony 16 sty 2021, o 09:50 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Skrzynia biegów”
