k.olix
Auto: Insignia 2.0 160PS
Otrzymał  piwo: 7 razy
Post autor: k.olix » 26 lis 2020, o 23:23
Dzisiaj coroczny przegląd. :D
Bratek1986
Post autor: Bratek1986 » 28 lis 2020, o 10:35
Warto sprawdzić furkę na SKP przed sezonem zimowym, przyszły tydzień podjadę Koleosem żonki.
Amorki przód 85%
Amorki tył 71%
Delikatnie większe opory toczenia na tylnym lewym kole.
Przy okazji wypalanie DPF, dioda LED również działa.ObrazekObrazek
clavikord
Auto: Opel Insignia I FL
Post autor: clavikord » 28 lis 2020, o 12:09
Skończone 17 dni kwarantanny... Fura przegoniona, umyta, smalec na lakier położony, bak zatankowany.
Maciej1486
Miasto: Bydgoszcz/Nakło
Post autor: Maciej1486 » 28 lis 2020, o 12:59
I u mnie korzystając z pogody czystoObrazekObrazek
dzamej
Auto: Insignia kombi 4x4
Miasto: Wałbrzych
Otrzymał  piwo: 9 razy
Post autor: dzamej » 28 lis 2020, o 22:07
Bratek1986 pisze:
Amorki przód 85%
W mojej firmie jak produkujemy amortyzarowy np dla Volvo czy Fiata albo Mercedesa to fabrycznie nowe, na pierwszym teście rozruchowym pokazują 85% tak więc pogratulować.
Tłumienie 100% jest równe wymiany amortyzatora na stalową rurę wbrew pozorom jak niektórzy myślą..
Otrzymał  piwo: 26 razy
Post autor: Bartol » 28 lis 2020, o 22:21
Podejrzewam, że na maszynie badacie sam amortyzator, a na SKP trochę inaczej to wygląda, gdy część jest wbudowana i do tego w trakcie badania pracuje również sprężyna...
Wydaje mi się, że gdyby amortyzator z pojazdu kolegi został zdemontowany to nie uzyska się takich wyników.
Poza tym wiemy jak to wygląda na SKP, amor śmietnik, po demontażu i wciśnięciu rękami nie ma siły wrócić, a maszyna pokazuje jego sprawność na poziomie 70%.
Ostatnio zmieniony 29 lis 2020, o 12:47 przez Bartol, łącznie zmieniany 1 raz.
Maciej1486
Post autor: Maciej1486 » 28 lis 2020, o 22:34
Dwa lata temu jakoś bylem na przeglądzie. Sprawdzili amorki i wyszły po 18 i 21%. No ok auto 13lat mają prawo. Wymiana na Monroue i wizyta na tej samej stacji wykazało po 20% od tego czasu nie wierze takim badaniom.
Bratek1986
Post autor: Bratek1986 » 29 lis 2020, o 17:29
Mało bo mało ale zawsze coś,
Wpadły ledy do wstecznego.
Wpadł również nowy elm chociaż stary również działał.ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Postawił piwo: 27 razy
Otrzymał  piwo: 40 razy
Post autor: Zbyszek01 » 29 lis 2020, o 17:38
Czyli iCara masz takiego? :D
Bratek1986
Post autor: Bratek1986 » 29 lis 2020, o 17:39
Tak, zza wielkiej wody.
Post autor: P405 » 29 lis 2020, o 21:43
Mi żarówka z tej serii tylko zwykła wali błędem.
Otrzymał  piwo: 144 razy
Post autor: mazmarcin » 29 lis 2020, o 21:45
Zawsze można wyłączyć pokazywanie błędu danej żarówki programem Pinga.
clavikord
Post autor: clavikord » 1 gru 2020, o 17:02
Szybki quick detailing wnętrza, oraz opłukanie budy. We wnętrzu unosi się teraz cudny zapach czekolady
Bratek1986
Post autor: Bratek1986 » 2 gru 2020, o 19:05
Ostatnio podczas sprawdzenia auta przed zimą wyszły różnice w oporach toczenia na tylnej osi, małe bo małe ale zawsze.
Ciekawość zmusiła mnie aby zajrzeć tam jeszcze raz i oto co znalazłem.
Wpadły nowe klocki oraz małe porządki we wnętrzu.
Tarcza całe szczęście bez uszkodzeń.
Całość wymiana w lutym w DE wraz z tarczami kotwicznymi.ObrazekObrazekObrazek
patryk78
Auto: opel insignia
Miasto: Gniezno
Post autor: patryk78 » 3 gru 2020, o 20:10
U mnie się zebrało przez ostatni tydzień:
1) tydzień temu zmieniłem na zimówki a następnego dnia wje... się na dziurę i opona już poszła na śmietnik tak więc chcąc nie chcąc kupiłem nówkę do kompletu . pińcet poszło ale zgłosiłem do zarządu dróg. Zobaczymy co z tego wyniknie.
2) wymiana oliwy + filtrów
3) wymiana rozrządu + pompa wody
4) wymiana oliwy w skrzyni (z niemieckiej dystrybucji. Bartol :)
5) i na deser czujnik temperatury spalin. To ten drugi co jest za DPF.
Muszę jeszcze pojechać na diagnostykę bo coś stuka, puka jakby amor
Post autor: mazmarcin » 3 gru 2020, o 20:18
Wiadomo w taczce się zmienia jedno tylko :lol:
A propo czujnika egt ja też wymieniłem , i co jakiś czas długi ale pokazywało błąd czujnika nadal, potem pokazał się błąd świeczki i po wymianie świeczki już długo zero błędów, ciekawe co jedno z drugim miało wspólnego :roll:
patryk78
Auto: opel insignia
Miasto: Gniezno
Post autor: patryk78 » 3 gru 2020, o 21:12
Może zbieg okoliczności z tym błędem świecy. Co prawda w tym roku 2 x wyskoczył błąd czujnika ale też miałem takie sytuacje zwłaszcza latem (zawsze gdy było ciepło na dworze), że po odpaleniu taczki włączała się dioda od DPf, która gasła czasami po minucie a czasami po dwóch. Upierdliwa sytuacja no ale Das Auto ;)
Maciej1486
Post autor: Maciej1486 » 5 gru 2020, o 14:18
Zamontowałem Ledy
Post autor: Rooff_ » 5 gru 2020, o 14:23
Ten drugi też masz do góry nogami? :o
Maciej1486
Post autor: Maciej1486 » 5 gru 2020, o 14:26
Rooff_ pisze:Ten drugi też masz do góry nogami? :o
Hm led pali sie do tyłu auta. A wzór lampki jest identyko jak oryginału więc myślałem ze tak musi być. Widziałem ze napisy sa odwrotnie.
Wróć do „Rozmowy różne...”
