Upgrade układu hamulcowego z 16" na 17"
- Auto: Insignia A
- Miasto: KONOPNICA
Re: Upgrade układu hamulcowego z 16" na 17"
Panowie mam układ hamulcowy 16 i elektryczny ręczny w kombi 2.0 136KM. Chciał bym nieco poprawić siłę hamowania i zastanawiam się czy jest sens zakładać 17 i czy odczuję różnicę, czy od razu 17+. Na co muszę zwrócić uwagę mając elektryczny ręczny? Czy na 17+ nie wejdą żadne felgi 17". jak to wygląda od strony finansowej, duża jest różnica w zakupie pomiędzy 17 a 17+ ? Ogólnie nie jeżdżę bardzo szybko czy ekstremalnie ale będę też chciał podnieść moc.
- spiryt4
- Auto: Insignia Grand Sport
- Miasto: Świętochłowice
- Otrzymał piwo: 9 razy
Na pewno odczujesz to choćby po intensywności wymian klocków i tarcz jak wiadomo 16'' układ jest za delikatny do tak ciężkiego auta jakim jest Insignia. Optymalny chyba zestaw to właśnie 17'' jest już zdecydowanie bardziej wytrzymały i skuteczny jak wspomniany prędzej układ 16''.Jeśli chcesz brnąć w koszty to 17''+ już się wiąże z wydatkiem konkretnej sumki na same używane zaciski , nie zamontujesz już felg 17''. Co do elektrycznego ręcznego to tylne zaciski są takie same do manualnego jak i elektrycznego hamulca.
- Otrzymał piwo: 11 razy
Zamontujesz felgi 17 bez problemu. Problem z J62 (17+) jest dostępność części do swap. Są dużo droższe i rzadziej się pojawiają na sprzedaż. Do układu 17 (J61) masz do wyboru do koloru.
- Auto: Insignia A
- Miasto: KONOPNICA
Ok dzięki za konkretną odpowiedź. Powiedzcie jeszcze żeby przejść na 17" potrzebuje używane zaciski przód i tył, jarzma też? Co z osłonami z tyłu? orientuje się ktoś jaki jest mniej więcej koszt używanego zestawu do przekładki?
- Otrzymał piwo: 33 razy
Osłony można wymienić (pracochłonne), wyciąć (proste) lub ponacinać i odgiąć trochę do tyłu (kompromis - sam tak mam).
- spiryt4
Dokładnie potrzebujesz całość zaciski + jarzma. Musisz zwrócić uwagę na to co kupujesz bo sprzedający na alledrogo nie wiedzą co sprzedają, osobiście jak bym miał robić jeszcze raz przesiadkę na większy układ to bym już chyba nie ruszał tyłu i tak cała siła hamowania idzie na przód. Podmianka tyłu chyba tylko w celu estetycznym żeby to inaczej wyglądało, ale to jest moje zdanie.
- Auto: Vauxhall Insignia
- Miasto: Irlandia
Czy jesteś pewien że tylne zaciski (13275931 + 13275932) oraz (13275929 + 13275930) są takie same?spiryt4 pisze: ↑9 lis 2020, o 01:05Na pewno odczujesz to choćby po intensywności wymian klocków i tarcz jak wiadomo 16'' układ jest za delikatny do tak ciężkiego auta jakim jest Insignia. Optymalny chyba zestaw to właśnie 17'' jest już zdecydowanie bardziej wytrzymały i skuteczny jak wspomniany prędzej układ 16''.Jeśli chcesz brnąć w koszty to 17''+ już się wiąże z wydatkiem konkretnej sumki na same używane zaciski , nie zamontujesz już felg 17''. Co do elektrycznego ręcznego to tylne zaciski są takie same do manualnego jak i elektrycznego hamulca.
- mpDante
- Auto: Insignia OPC-Line ST
- Miasto: Polkowice
Czy ktoś zna nr części dla jarzma pod zaciski systemu TRW (17+)?
- Kriss
zobacz to
- mpDante
- Miasto: Polkowice
Dzięki... tego się obawiałem, że zamienników brak. Tyle dziwne, że zaciski w zamienniku są. Zaczynam mieć wątpliwości co do przesiadki 321 na 337 i muszę szybko podjąć decyzję, bo mam coraz większe bicie przy hamowaniu.
- PABLOV6
- Auto: INSIGNIA 2.0 BITURBO
@mpDante?
https://allegro.pl/oferta/trw-jarzmo-za ... e=facebook
Ja z kolei patrzę za zaciskami pod pod J62 bo też myślałem, żeby przejść z 321mm na 337mm ale chyba odpuszczam temat.
- Miasto: Częstochowa
Będę zmieniał 321 na 337
Ma ktoś może wartości dokręcenia nakrętek
Przegubu
Sworznia Dolnego
Końcówki drążka kierowniczego
Jarzma zacisku
Śrub zacisku
Nakrętek zwrotnica-mcperson
Insignia 2
Przegubu
Sworznia Dolnego
Jarzma zacisku
Śrub zacisku
Insignia 2
- Miasto: Ścinawa
Ma ktoś jakąś opinie na temat zamienników jarzm firmy NTY do zacisków na tarczę 321mm? Bo tylko jarzm mi brakuje do całego zestawu, a oryginału nie mogę znaleźć. Niby to kawałek metalu.
- Miasto: Białystok
Panowie.
Chcę dokonać konwersji z j60 na j61 w swojej insigni.
Możecie polecić jakiś sklep z częściami gdzie dostanę zaciski i jarzma na 321 i 315 mm?
osłony tarcz z przodu zakupię w oplu a z tyłu je pewnie wywalę kompletnie...
Kup na allegro i zrób regenerację. Akurat tych zacisków jest całkiem sporo. A regenerację zrobisz samemu. Rozebranie zacisku i wymiana uszczelek nie jest mocno skomplikowana.
- spiryt4
Z tym że nie zawsze sprzedający na alledrogo wiedzą co sprzedają , temat przerabiałem na własnej Izabeli.
- Miasto: Ścinawa
Ja kupiłem zaciski firmy SKV jak zmieniałem J60 na J61 z przodu. Ogólnie polecam. Lewy to 45SKV171, a prawy to 45SKV172. Kupowałem na allegro. Tylko jarzma trzeba dokupić osobno.
- Miasto: Białystok
właśnie z jarzmami na przód mam największy problem jeśli chodzi o dostępność
- Miasto: Ścinawa
Z jarzmami zaryzykowałem i wziąłem firmy NTY. Wiadomo jest to chińczyk, ale jarzmo to kawałek metalu. Wszystko jak na razie hula. Lewa i prawa strona z przodu są takie same co do jarzm. Numer katalogowy do J61 to HZP-PL-010 . Jarzma przychodzą z prowadnicami, ale bez smaru.
Ostatnio zmieniony 5 maja 2021, o 14:55 przez m.bielawski, łącznie zmieniany 1 raz.
- Miasto: Białystok
ok ok dzięki za odpowiedź.
Powiedzcie mi jeszcze proszę jak to jest z osłonami tarcz hamulcowych? trzeba odkręcać piastę żeby je wymienić?
i jeszcze jak wygląda sprawa z hamulcem ręcznym? coś powinienem wymienić podczas takiej operacji?
