Maciej1486
Miasto: Bydgoszcz/Nakło
Post autor: Maciej1486 » 6 paź 2020, o 17:04
U mnie ostatnio gdy jechałem droga krajową w granicach 90km/h to wypalił się do 26% i było to po 300km ale to moje pierwsze wypalanie po zakupie.
kubas121
Auto: insignia 2012
Post autor: kubas121 » 7 paź 2020, o 19:58
@Ping jakie są PID'y kompresji cylindrów? Jak je znalazłeś?
arek810316
Auto: Opel Insignia Tourer
Miasto: Pleszew
Post autor: arek810316 » 9 paź 2020, o 22:22
Miałem pierwsze wypalanie z aplikacją DPF Lite i chyba coś nie tak z statystykami. Wypalanie zaczelo się jak miałem poziom 81% a skończyło się na 22% i kilometry przejechane pokazywało 528 a w statystykach mam coś takiego
alex71
Auto: Opel Insignia tourer
Miasto: Wrocław
Post autor: alex71 » 11 paź 2020, o 13:29
Witam. Jestem świeżym posiadaczem Insigni 2016 silnik B20DTH chciałbym monitorować poziom zapełnienia DPF-u żeby wiedzieć kiedy pojechać na dłuższą trasę, w celu wypalenia sadzy .Moje zapytanko , czy ELM327 iCar 2 Vgate OBD2 Interfejs Bluetooth iCar2 będzie dobre czy lepsza będzie ELM327 iCar3 Bluetooth BT 3.0 Vgate OBD2 Interfejs i czy przy tym silniku będzie działać apka OPL DPF Monitor Lite? ,bo widzę że,większość ma motory A20DTH. Pozdrawiam.
Bratek1986
Post autor: Bratek1986 » 11 paź 2020, o 13:37
Musisz mieć elma który posiada wewnętrzny mikroprocesor PIC18F25K80
Kub@
Postawił piwo: 6 razy
Post autor: Kub@ » 11 paź 2020, o 13:47
alex71 pisze:
....czy przy tym silniku będzie działać apka OPL DPF Monitor Lite?...
Ta apka nie działa z naszymi silnikami 😩
Czekamy na aktu, gdzie ma być dołożymy silnik B20DTH
alex71
Miasto: Wrocław
Post autor: alex71 » 11 paź 2020, o 14:54
Dzięki ,trzeba będzie poczekać.Chyba zamontuję diodę do podgrzewania lusterka.
STARSZY24
Auto: Vauxhall
Miasto: Cork
Post autor: STARSZY24 » 11 paź 2020, o 19:08
Obrazekalex71 sprobuj najtanszy lm327 z aliexpress i aplikacja Car Scanner. Mam zafire 2015r z silnikiem B20DTH. Kilka info pokazuje.
Ostatnio zmieniony 15 sty 2021, o 22:39 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: dare50 » 19 paź 2020, o 19:54
No i temp. spadła i od razu dystans się zwiększa
Post autor: mazmarcin » 19 paź 2020, o 20:07
Nie wiem czy Przemek coś zmienił ale po tysiącu nie pokazuje.
Rewq1234
Auto: Insignia country
Post autor: Rewq1234 » 26 paź 2020, o 17:54
cześć, mam szybkie pytanie do modułów ODB
czy wyciągacie je na czas postoju z gniazda?
pytam bo byłem przekonany, że po zagaszeniu silnika ODB nie działa. A jednak okazało się, że działa i pobiera z akumulatora - przynajmniej u mnie,
Maciej1486
Post autor: Maciej1486 » 26 paź 2020, o 18:13
Ja nie wyciagam, by zadziałał musze go kliknąć.
Post autor: P405 » 26 paź 2020, o 19:48
Nie wyciągam, wersja pro świeci się cały czas.
tomasz.mistal
Miasto: Limerick
Post autor: tomasz.mistal » 26 paź 2020, o 20:01
Ping, nie mogę wysyłać PW (pisałem w tej sprawie do Insignia Club) wiec piszę tutaj. Jeśli jest taka opcja, to z chęcią zainstalowałbym apke na moim androidzie w autku. Byłbym wdzięczny za kontakt, wtedy pewnie będę mógł odesłać wszystkie dane które są potrzebne.
Przy okazji chciałbym zapytać jak tam prace programowania zegarów (czytałem temat ZMIANA LICZNIKA), bo jestem bardzo tym zainteresowany. Po kontakcie z Autoflash dowiedziałem się, że "Zaprogramować można lecz nie będą działać ponieważ sterowanie licznikiem jest w kierownicy która jest inna i nie ma możliwości jej zaprogramowania do bcm". Wy wymienialiście kierownicę i jestem bardzo ciekaw jak tam się sprawy teraz mają.
Proszę o kontakt i pozdrawiam.
- Tomek
Post autor: mazmarcin » 26 paź 2020, o 20:12
Ping pisze:
4 wrz 2020, o 11:59
Niedługo przybędzie do mnie unowocześniona wersja ELM327 której nazwa to vlinker (klon OBDLinkMX)
Ten też ciągle świeci
Rewq1234
Post autor: Rewq1234 » 27 paź 2020, o 07:50
i jak tak świeci to ODB to nie wyładowuje wam baterii. W serwisie mi powiedzieli, ze ODB powoduje u mnie czterokrotny wzrost poboru prądu na wyłączonym silniku. Według serwisu po kilku dniach nie odpaliłbym auta. (nigdy auto nie stało dłużej jak przez weekend, więc nie mogę potwierdzić) ale chyba coś w tym jest bo na 3 lata posiadania Isi kupiłem właśnie 3 akumulator :( dodam, że mój ODB nie świeci na wyłączonym silniku ale jak (będąc poza samochodem i nie otwierając drzwi) odpalę jakiś program w telefonie to łączy się on bez problemu z ODB, które zaczyna świecić wszystkimi diodami.
Post autor: P405 » 27 paź 2020, o 08:53
Lepiej odwiedzić dobrego elektryka, co rok akumulator to nie jest wszystko w porządku.
Rewq1234
Post autor: Rewq1234 » 27 paź 2020, o 09:38
hhmmm wiem, ze nie w porządku ale...
byłem w jednym serwisie - nie stwierdzili nic poza uszkodzonym akumulatorem (jednak później producent stwierdził, że aku jest OK i nie uznał gwarancji)
byłem u elektryka, który wymienił regulator napięcia i kilka innych gadżetów (łożyska, sprzęgło)
byłem w drugim serwisie - nie stwierdzili nic poza tym, że akumulator zżera mi ODB i kamera. kamera podłączona do zapalniczki (brak napięcia po zgaszeniu silnika). ODB tak naprawdę wyciągam na parkingu. A jak podłącze podczas jazdy to napięcie na EBS mam ok. 12,2. Nawet jak włączę drogowe to się nie zmienia. Jedyna "stała" zmiana jest jak włączę dmuchawę na najwyższe obroty - wtedy mam cały czas ok. 13,8.
Sam już nie wiem czy jest OK czy za chwilę znów nie odpalę auta
Post autor: P405 » 27 paź 2020, o 09:45
To nie jest ok, w naszych autach jest inteligentne ładowanie. Z tego co podajesz masz za niskie.
mati11294
Auto: CORSA D
Miasto: BOCHNIA
Post autor: mati11294 » 27 paź 2020, o 09:53
Icar pro jest wg mnie najlepszy di zastosowania bo mozemy zapomniec ze istnieje poniewaz sam sie usypia i budzi po zaplonie
