Auto: Insignia ST / MY2011
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 29 wrz 2020, o 15:56
Niestety sterownik nie zgłasza stanu rozgrzewania dpf.
Bogoes
Auto: Corsa D A13DTC
Miasto: Bydgoszcz
Otrzymał  piwo: 17 razy
Post autor: Bogoes » 29 wrz 2020, o 16:46
Niestety sama "prawdziwa" regeneracja jest sygnalizowana dość późno (po rozgrzaniu silnika i filtra), ale może można trochę naokoło coś wymyślić... mi jak się ma wypalać DPF, to najczęściej jeszcze na dość "zimnym" silniku (ok.55st.) już włącza się grzanie tylnej szyby (mam zamontowaną diodę) i następuje szybkie nagrzewanie spalin... może więc dałoby radę kontrolować początek regeneracji poprzez kontrolę załączenie grzania szyby przy wyłączonym przełączniku ogrzewania.... np. do rozpoczęcia właściwej regeneracji przydałaby się jakaś żółta ikonka ostrzeżenia o nadciągającej regeneracji... Mi przy moich krótkich trasach dioda kilka razy uratowała wypalanie, kiedy jeszcze apki nie pokazywały regeneracji.
Post autor: Ping » 29 wrz 2020, o 16:50
Za pomocą elm327 jest to niemożliwe.
Kub@
Postawił piwo: 6 razy
Post autor: Kub@ » 29 wrz 2020, o 18:31
Bogoes pisze:
Na krótkich odcinkach tak jest, ale przy jeździe po drogach typu S... lub A... nie widać wypalania DPF - dioda nie świeci 🤔
Zatem pomysł tylko połowiczny 😕
Otrzymał  piwo: 143 razy
Post autor: mazmarcin » 29 wrz 2020, o 18:36
Przy silnikach B.
Przy A świeci .
Kub@
Post autor: Kub@ » 29 wrz 2020, o 18:45
Upss... moje "faux pas" 😉
daniel5501
Auto: Insignia Kombi
Miasto: Krotoszyn
Post autor: daniel5501 » 30 wrz 2020, o 17:37
Witam ma tableta nexus 7 w aucie instaluje nie ze sklepu play pobrałem z innej strony OPL DPF MONITOR LITE I mam problem pokazuje mi aplikacja nie posiada licencji co robić?
POMOŻE MI KTOŚ? jeszce taka sugestia że na telefonie działa a na tablecie taka informacja wyskakuje jak wyzej.
arek810316
Auto: Opel Insignia Tourer
Miasto: Pleszew
Post autor: arek810316 » 2 paź 2020, o 09:22
daniel5501 pisze:
Było już, Odinstaluj aplikacje i ponownie zainstaluj, wyczyść pamięć i powinno ruszyć. Też tak miałem i poszło..
Ostatnio zmieniony 2 paź 2020, o 18:59 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Maciej1486
Miasto: Bydgoszcz/Nakło
Post autor: Maciej1486 » 2 paź 2020, o 13:14
U mnie tak pokazało i jak właczyłem neta i aplikacje ponownie to działała.
arek810316
Miasto: Pleszew
Post autor: arek810316 » 4 paź 2020, o 19:35
Zauważyłem coś dziwnego w interfejsie iCar 2 Vgate. Otóż po dłuższym postoju jak telefon chce się łączyć przez BT to iCar 2 nie łączy się z nim dodam ,że włączony jest bo czerwona kontrolka świeci się. Muszę interfejs wyciągnąć całkiem i ponownie włożyć to wtedy trybi ładnie ... Co to może być?
Post autor: mazmarcin » 4 paź 2020, o 19:48
To nie temat o tym.
daniel5501
Miasto: Krotoszyn
Post autor: daniel5501 » 5 paź 2020, o 08:52
Niestety tak robię i bez rezultatu cały czas ten komunikat mam wgranego SLIMKAT. Może trzeba coś dopisać w pliku już nie mam pojęcia co jest nie tak.
Post autor: Ping » 5 paź 2020, o 16:59
Aplikacja musi być zainstalowaną z Google play
daniel5501
Miasto: Krotoszyn
Post autor: daniel5501 » 6 paź 2020, o 06:49
Wchodzę w google.play.com i pisze mi, że zainstalowana kurcze nie wiem chyba tablet zaniosę do znajomego.
Maciej1486
Post autor: Maciej1486 » 6 paź 2020, o 10:31
Insignia 2014r 2.0 143KM co ile średnio powinien wypalać się sprawny dpf ?
Drugie pytanie do ilu procent w aplikacji powinno dojść wypalanie?
philipeq
Auto: Opel Insignia ST
Miasto: Białystok
Post autor: philipeq » 6 paź 2020, o 10:35
Zależy to od wielu czynników, takich jak np:
- jazda w mieście czy na trasie
- sprawność EGR, wtryskiwaczy, samego DPF, itp.
- jakość paliwa
- jakość oleju silnikowego
W jeździe miejskiej w moim przypadku wypala się co 450-550 km, w trasie 900-1000 km
Po trasie na autostradzie poziom zapełnienia spada mi zwykle do 8-10%, w mieście 25-30%. Wypalanie rozpoczyna się przy 80-90% zapełnienia.
Ostatnio zmieniony 9 paź 2020, o 22:35 przez philipeq, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: P405 » 6 paź 2020, o 11:18
Moja ma za parę dni 11 lat, u mnie od nowości z różnymi dodatkami 2t do paliwa i wypala się na esce tak. Obrazek
M.cinek
Miasto: Szczecin
Post autor: M.cinek » 6 paź 2020, o 16:13
Witam jakie warunki trzeba spełnić żeby otrzymać pełna wersję apki opl dpf monitor?
lukaszop
Miasto: Polska
Postawił piwo: 15 razy
Post autor: lukaszop » 6 paź 2020, o 16:15
M.cinek pisze:Witam jakie warunki trzeba spełnić żeby otrzymać pełna wersję apki opl dpf monitor?
Niestety, tylko czekać :(
Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
Post autor: Rooff_ » 6 paź 2020, o 16:41
Ping pisze:
3 wrz 2020, o 10:13
Proszę nie przysyłać próśb o pełną wersję.
Nowa aplikacja będzie dostępna dla wszystkich.
