Przeładowanie Turbo
andrew
Auto: opel insignia
Miasto: Białystok,Hamburg
Re: Przeładowanie Turbo
Post autor: andrew » 30 sie 2020, o 18:59
Ja chyba również uporałem się z tym problemem i to jak często bywa w oplu problem był prozaiczny.Okazało się że te cienkie węzyki podciśnienia co idą z gruszki,póżniej do n75 i tam dalej, pod wpływem ciepła luzowały się na tych króćcach i .popuszczały ciśnienie.Trytytki załatwiły sprawę.Bedzie na 100% ok to je wymienie,napewno teraz auto lepiej reaguje na gaz.
andrew
Auto: opel insignia
Post autor: andrew » 19 paź 2020, o 22:26
Napiszę dla potomnych.Od momentu zastosowania trytytek problem przeładowania turbo nie powtórzył się.
krystian66
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: krystian66 » 9 mar 2021, o 20:42
Miałem problem z błędem p003a z którym się uporałem, teraz pojawił się błąd z p0234 przeładowaniem. Czy pozycja sztangi turbo jest odpowiednia (sztanga chodzi bez oporów) w op comie na zapłonie pozycja sztangi jest 0% na wolnych obrotach idzie do około 80%. To jest ok czy trzeba sztangę podregulować ?
jendrus1409
Auto: insignia hb
Miasto: Dąbrowa Białostocka
Post autor: jendrus1409 » 10 mar 2021, o 10:09
Tak jest ok. Po odpaleniu sztanga otwiera maksymalny przepływ powietrza żeby go doładować na niskich obrotach, wraz ze wzrostem obrotów silnika kierownica zmniejsza prędkość turbo żeby nie przeładować silnika.
Wysłane z mojego motorola one fusion+ przy użyciu Tapatalka
krystian66
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: krystian66 » 10 mar 2021, o 11:16
jendrus1409 pisze:
Edit
To skąd mogą brać się te przeładowania turbo ?
Wężyki posprawdzane, sztanga chodzi luźno, niedawno wymieniany zawór i czyszczony czujnik doładowania.
Wyżej ktoś pisze że sztaga ma 90 % a chce podregulować do 100% a ja mam poniżej 80%
Ostatnio zmieniony 10 mar 2021, o 11:16 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
jendrus1409
Auto: insignia hb
Post autor: jendrus1409 » 10 mar 2021, o 11:21
Ja regulowalem w ten sposób że w op-com.ustawiałem sobie bloki pomiarowe tam gdzie masz ciśnienie doładowania i jakiego ciśnienia rząda. Ustawiałem sztangę tak by na różnych obrotach było jak najbliżej rządanego ciśnienia.
Johnny9211
Miasto: Wągrowiec
Post autor: Johnny9211 » 25 mar 2021, o 19:37
Witam serdecznie podgrzewam kotleta,
Mam błąd p0234-11 przeładowanie turbiny.
Przy mocniejszym dodaniu gazu kopci na czarno idzie bardzo sprawnie i wywali błąd w okolicy 3 tys obr nie ważne od biegu.
Zmieniłem n75 i co się okazało kopcenie zostało i pojawił się błąd p2282 zbyt niskie ciśnienie
Zaczelem szukać w rurach turbo nieszczelności i wszystko szczelne
Turbo po regeneracji 4 tys temu
Wróciłem spowrotem na stary n75 i znów przeładowanie turbo i kopcenie.
Nie chce wydawać kasy na marno więc można prosić o radę
Insignia 160 km automat 4x4
Post autor: Rooff_ » 25 mar 2021, o 19:42
Działanie/ruch sztangi od zmiennej ge(j)ometrii sprawdziłeś? Ma być względnie lekki i płynny (oczywiście sprawdzany bez gruszki lub z odkręconą od wspornika).
Johnny9211
Miasto: Wągrowiec
Post autor: Johnny9211 » 25 mar 2021, o 19:49
Chodzi płynnie i bez zacięć Grucha wraz z turbo ma 4tys km
I dlaczego tak kopci.... Jak za dużo powietrza to nie powinien kopcic
Post autor: Rooff_ » 25 mar 2021, o 20:02
A przez te 4 tys km było wszystko ok?
Johnny9211
Miasto: Wągrowiec
Post autor: Johnny9211 » 25 mar 2021, o 20:10
Nie, od początku wywala błąd, sprawdzałem działanie kierownic i leciutko chodzi sztanga pracuje w pełnym zakresie.
Więc postawiłem na n75 i błąd zmienił się na zbyt niskie ciśnienie doładowania więc sprawdziłem rury i wszystko dobrze.
Post autor: Rooff_ » 25 mar 2021, o 20:20
No to chyba pozostaje sprawdzić długość cięgna gruszka-zmienna geometria.
Oraz oczywiście zawsze zostaje ryzyko źle wykonanej regeneracji turbo...
jendrus1409
Auto: insignia hb
Post autor: jendrus1409 » 25 mar 2021, o 21:21
A te rury sprawdzałeś wizualnie? Noże masz pęknięty intercooler ja miałem taką sytuację w VC też sprawdzałem rury dopiero jak podałem ciśnienie w układ to się okazało.
Johnny9211
Miasto: Wągrowiec
Post autor: Johnny9211 » 25 mar 2021, o 21:48
Roof no popatrz o tym nie pomyślałem . Masz może jakiś sprawdzony sposób?
Jendrus
Węże były ściągane i sprawdzane pod ciśnieniem
Jeżeli było by tak jak mówisz nie zmieniłby się błąd z zbyt niskiego doładowania w przeładowanie
Jeszcze myślę czy czasem nie będzie to nawet n75 będzie miał przyczynę
Może jest ktoś z okolic Wągrowca?
Edit dziś w trasie na starym n75 sypało błedami jak głupi....
P003a
P2263-silownik zablokowany
P2263-blad algorytmu
P2282-blad algorytmu
P2458.
Po powrocie do domu zmienilem n75 na ten co kupiłem i wyskoczył tylko jeden błąd o niedoladowanu turbo...
Rynce opadają do samej glebuni pomocy
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 31 mar 2021, o 18:57
P003a to od gruszki bylo u mnie jak zmienialem zakres pracy cięgna, a nie zrobilem wyuczenia sterownika do nowej pozycji czujnika w gruszcze to wlasnie wolal 003
P2263 tez cos gruszki sie czepia. Moze warto by sprawdzic, gruszke pod vakuometr i auto pod kompa i patrzec na % czy i jak sie zmieniaja robiac podcisnienie pompką. Moze membrana nie trzyma i n75 nie wyrabia korygować.
Post autor: P405 » 31 mar 2021, o 21:52
P003a to gruszka, przy uczą Łemkowszczyzna różnymi programami, nawet w ASO i błąd się pojawia. Nie ma żadnego wpływu na pracę, a auto zbiera się b.dobrze więc nic nie ruszam już któryś rok.
Post autor: Rooff_ » 1 kwie 2021, o 01:29
P405 pisze:[...]przy uczą Łemkowszczyzna [...]
Sprechen Sie koala? ObrazekObrazekObrazek
Johnny9211
Miasto: Wągrowiec
Post autor: Johnny9211 » 7 kwie 2021, o 11:31
Achtung Achtung problem rozwiązany
Nowy n75 pierburga plus pompa vacuum pierburga.
Dziękuję wszystkim za uwagę.
Diagnoza
Po rozgrzaniu auta zauważalny biały dym po od kręceniu korka oleju i mlaska nie otworu.
Organoleptycznie sprawdzona pompa vacuum i od spodu wyciek oleju
Po wymianie ciągnie jak sasha grey
lesias
Auto: Insignia Sport
Miasto: Dolny Śląsk
Post autor: lesias » 3 maja 2021, o 16:43
andrew pisze:
Chciałbym potwierdzić tezę " andrew " , ja też użyłem trytki ale po wcześniejszym sprawdzeniu kilku rzeczy o których jest mowa w kilku postach . Nic one nie pomogły więc spróbowałem trytek i tu zaskoczenie brak błędu (P0234 11), oczywiście nie wszystkim to pomoże ponieważ jeżeli została uszkodzona jakaś część to to nic nie pomoże ale warto to sprawdzić bo to nic nie kosztuje .
Arturjimi
Miasto: Sieradz
Post autor: Arturjimi » 13 maja 2021, o 17:22
Mam problem, ostatnio wyskoczył mi błąd, awaria skontaktuj się z serwisem. Po podpięciu kompa okazało się, że jest źle ciśnienie doładowania. Wymieniłem elektrozawor turbo(ten na pasie przednim) i pęknięty wąż od ic do kolektora ssącego. Błąd się nie pojawia ale pojawił się problem, że na zimnym silniku turbo zaczyna ciągnąć wcześniej a gdy auto się nagrzeje to turbo łapie dopiero od 2,5 tys. Regulowalem cięgno gruszki, po wkręceniu o pół obrotu auto chodziło jeszcze gorzej. Ogólnie bardzo ciężko miałem obrócić to cięgno. Ustawiłem je w pierwotnej pozycji i się troszkę poprawiło. Czy myślicie, że jak wykrece to cięgno jeszcze bardziej to to coś da?
