markrk pisze: ↑16 lut 2018, o 22:00odkopie temat, może komuś się przydaects pisze:Witam wszystkim potrzebuje pomocy jak się dostać do parownika klimatyzacji żeby go wyczyścić z grzybów bo ozonowanie czy wrzucanie bomby do auta nic nie daje dalej wydobywa się smród stęchlizny ( co odkręcić krok po kroku żeby się do niego dostać i popsikać chemią)
aby dobrać się bezpośrednio do parownika klimatyzacji po zdjęciu schowka na lewo od wentylatora jest zaślepka gumowa ale tylko w wersjach przed liftem
tam pewnie można wprowadzić sondę z preparatem
natomiast w modelu po lifcie, przynajmniej w mojej rok prod 2017 nie ma tej zaślepki gumowej jest plastik którego nie da się wyjąć, powyżej jest wkręcony czujnik (na zdjęciu już wykręcony) pomyślałem aby przez niego wprowadzić sondę z preparatem
widok przez dziurkę po tym czujniku
chyba to jest parownik, tylko zastanawiam się czy jest sens pryskać za parownikiem a nie między wentylatorem a parownikiem bo efekt pewnie byłby lepszy.
Inną opcją jest odkręcenie wentylatora i spryskanie parownika, niestety mi nie dane było odgrzybić parownika- preparat który kupiłem Wurtha okazał się wadliwy tzn bez gazu-sama ciecz...
Fajnie, że ktoś w końcu umieścił zdjęcia - szkoda, że nie są już dostępne. Może ktoś podrzuci znowu?
