Dołącz do naszej Grupy na FacebookuCo dzisiaj zrobiłem przy swoim aucie ?
- Otrzymał piwo: 26 razy
Kurcze, akcja nieprzyjemna. Myje auto na Orlenie i nie podejrzewałem, że coś takiego może się przytrafić
dzamej
- Auto: Insignia kombi 4x4
- Miasto: Wałbrzych
- Otrzymał piwo: 9 razy
Dostałem od Opla listę części do wymiany po kolizji z myjnią (kilka postów wcześniej) .. Kształtuje się następująco:
13283374 - SPOILER TYLNY,DRZWI BAGAŻNIKOWE - w podkładzie
13240936 - DYSZA,SPRYSKIWACZ DRZWI BAGAŻNIKOWYCH
13273646 - WIĄZKA,ZESP.,DODATKOWE ŚWIATŁO HAMULCA
11546581 - ŚRUBA,SPOILER TYLNY (4 szt)
13131964 - USZCZELNIENIE,ŚRUBA,SPOILER TYLNY (4 szt)
11570142 - NAKRĘTKA,SZEŚCIOKĄTNA,M6,SPOILER DO DRZWI BAGAŻNIKA (4szt)
13226860 - LAMPKA,ZESP.,WYSOKIE ŚWIATŁO STOPU
13261983 - ŚRUBA,Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM,DODATKOWE ŚWIATŁO STOPU (2szt)
13289601 - RELING LEWY
13244393 - listwa chromowa klapy bagażnika
Do tego malowanie dachu kombi na kolor z22c.
Koszt lakieru 4000, koszt części 5000. Kalkulacja bez kosztów pracy. Czekam na wycenę Warty.. Zobaczymy ile będzie warta..
Pewnie jak zawsze dadzą zaniżoną.. Dziwi mnie to, że zawsze ubezpieczyciel daje użytkownikowi wycenę na 40% kosztów, a nie płaczą gdy ktoś robi naprawę w aso która kasuje ubezpieczyciela 2x więcej przynajmniej...
Dam znać jak się sytuacja rozwinie
- Postawił piwo: 30 razy
- Otrzymał piwo: 38 razy
Już dawno przestali płacić do ręki na 100% napraw żebyś sobie nie zrobił u Zenka w stodole za tysiaka e resztę na wczasy wykorzystał , wręcz zmuszają do napraw w warsztatach , już parę razy tak miałem i zawsze zaniżone , teraz mam zderzak do malowania jak da radę i lampa z ułamanymi uchwytami i wycenili na 700 zeta , gdzie na sam zderzak nie starczy , a tak oddam do warsztatu zrobią za 2 koła i jeszcze auto zastępcze dostane i później stękają że mają duże koszta i trzeba stawki podnieść , niech by dali z 80% kosztów napraw i na pewno część by sama to ogarnęła .
dzamej
- Miasto: Wałbrzych
Dlatego Opel przygotuje mi kosztorys napraw, do tego pierwsza kalkulację warty odrzucę. Zawsze zostaje sprzedanie problemu firmie zewnętrzej, która płaci od ręki a potem sama się bije z tematem.
- Igorwlkp
Wymiana oleju , chyba wszystkich filtrów oraz sprawdzenie czyszczenie klimy
Można wakacje zaczynać
Khemlish
- Miasto: Pomorskie
Nie dzisiaj, ale w przyszłym tygodniu wymieniam sprężyny z przodu (pęknięta od kierowcy), pytanie do ogarniętych w temacie. Czy posiadając koła na oponach 225/55/17 obniżyć o 30mm czy o 40mm?
- patryk78
- Auto: opel insignia
- Miasto: Gniezno
Uszczelka smoka no i filtry. Uszczelka bez tulejki.
Wszystko by WarsSztat Garage
wiesiek771
- Miasto: Podlasie
Sprawiłem autku pokrowiec przeciw gradowy, zostawiam insignie często bez opieki pod chmurką na kilka dni, to teraz będę spokojniejszy.
Po dość długich podchodach zamówiłem w końcu filtr powietrza K&N.
Dostawa i montaż w przyszłym tygodniu.
Robakkk
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Kalisz/ Wlkp. płd.
Umyłem po zabawach w drift z córką na łące,czego efektem było wiadro! trawy i błota pod tylnym zderzakiem,na nadkolach,głównie tylnych i felgach.
Umyłem filtr powietrza i jest jak nowy i od razu +5 kucy więcej
Subiektywnie na pewno
, a na rolki może po niedzieli w końcu pojadę dołożyć z 40 kucy , jak będą mieli wolny termin
- patryk78
- Miasto: Gniezno
Nowy map sensor i uszczelka od wlotu do turbo. Jutro myju myju i odkurzacz a w piątek nasze góry i urlop.
Dokładnie nie myłem swojej od 3 tygodni bo co zamierzam to zrobić to na horyzoncie chmury , i w sumie deszcz umyje
- patryk78
- Miasto: Gniezno
e tam ... na wakacje zawsze wyruszam czystym. Może padać a dzieciaki i tak przez te 600 km zrobią chlew ale przez te pierwsze kilometry taczka sunie czyściutka.
no podobno pogoda ma być ciulowa
Odnośnie dzieciaków zawsze miałem czysto
, nie znoszę brudu w aucie , kiedyś swego czasu jeszcze jak miałem VC w robocie czyściłem wnętrze , oczywiście było czyste , wchodzi kierownik i pyta co robię skoro jest czyste a ja mu że jest brud i muszę wyczyścić , jego mina była bezcenna , no ale cóż każdy ma jakieś zboczenie
- patryk78
- Miasto: Gniezno
Dokladnie. W środku musi być czysto. Potem sprzatam i odkurzam co dwa dni jak głupi. Ale jak widzę te warstwy kurzu i dywaniki z kilogramem piasku i ubabraną tapicerkę to się niedobrze robi.
- ZiGi
- Auto: Insignia ST 130KM
- Miasto: Dębe Wielkie
Wczoraj odgruzowalem auto po urlopie, umyłem a 2h później złapał mnie deszcz w Wawie. Także mogę umyć ponownie.
