Dołącz do naszej Grupy na FacebookuNierówna praca po odpaleniu
aprox99
- Kod silnika: B16DTH
- Miasto: Lünen
Witam, wiem że podobne tematy są na forum, niestety bez rozwiązania. Kupiłem insignię 1,6 cdti 136KM, 90 tys. km od opla i przy odpalaniu jak jest ciepło na dworze chodzi silnik przez 10 sek.nierówno,potem wszystko się stabilizuje i nie ma problemów przy przyspieszaniu czy jeździe. Dzisiaj było na dworze 11 stopni i zapalił po nocy normalnie i chodził też normalnie. Przy niskich temp. na dworze odpala dobrze a przy wyższych chodzi nierówno. Byłem u opla bo mam gwarancję i wlano niby jakiś środek do przeczyszczenia nagaru i osadów. Przejechałem na razie 250 km i bez zmian. Majster zwrócił mi uwagę że to problematyczny silnik. W czym rzecz, że raz chodzi tak a niekiedy inaczej?Nagar czy zanieczyszczenia byłyby zawsze niezależnie od temp. zewnętrznej. Oczywiście w komputerze nie ma żadnych błędów
Re: Nierówna praca po odpaleniu
Odłącz wtyczkę od EGR i zobaczysz czy będzie zmiana
Chodzi oczywiście o moment jak jest ciepło, czyli powyżej 18 st.C.
aprox99
- Miasto: Lünen
Teraz po pracy odpaliłem przy temp zewnętrznej 23 stopni, auto chdziło 10 sek bardzo nierówno, potem spokój. Spróbuję może zaślepić blaszką i jak piszesz poobserwować. Boję się że wywali jakiś błąd i potem będą pyskować. Dzięki
Błąd może wywalić ale nie będzie on przeszkadzał w działaniu silnika - oprócz kontrolki check engine na desce
Jak podepniesz ponownie to po którymś odpaleniu zniknie (zostanie w pamięci jako historyczny).
Emiliano
- Miasto: Gryfów Śląski
aprox99
- Miasto: Lünen
Wtryski miałem padnięte w Mondeo tdci i nawet na ciepłym lekko jakby rzucało silnikiem. Teraz tylko przez 10 sekund potem silnik chodzi idealnie równo. Dzisiaj przy temp. 15 stopni lekko rzucało nie tak jak wczoraj przy 23 stopniach. Tak jakby gwałtowność tej nierównej pracy była zależna od temp. na dworze. Przy 11 stopniach nie było niczego
Mały94
- Auto: Insignia A FL
- Miasto: Radziejów
A hałasuje przy odpaleniu? Jeśli tak to może być też kwestia rozrządu..
aprox99
- Miasto: Lünen
Witam, od czasu jak jeżdżę z odkręconym wlewem paliwa, nakrętka tylko lekko przykręcona nie mam problemu z nierówną pracą silnika po starcie. Widocznie odpowietrzenie baku nie jest optymalne
axen
- Auto: Opel Insignia A
- Miasto: Łapy
insignia 1,6 cdti: po odpaleniu przez dobrą minutę czasu pracowała nierówno i coś hałasowało, tak jak by silnik pracował bez oleju. po chwili hałas ustał i silnik zaczął pracować cichutko. po jeździe próbnej i ponownym odpaleniu pracował cichutko. czy to objawy padającego rozrządu? czy wina dłuższego postoju auta bez odpalania?
Ile razy jeszcze zadasz takie pytanie? Jeśli ktoś zna odpowiedź, to zabierze głos w tamtym wątku. Cierpliwości.
Swoją drogą mój diesel (z profilu) po miesięcznym postoju odpala bez hałasów.
aprox99
- Miasto: Lünen
Odpowiedzi nikt nie zna, byłem w kilku Aso. Silnik 1,6 to nieporozumienie
