Wyciek na chłodniczce oleju
fafko
Auto: Insignia HB automat
Re: Wyciek na chłodniczce oleju
Post autor: fafko » 23 maja 2019, o 22:06
Koledzy, jaki zamiennik chłodniczki oleju polecacie? Albo jakich unikać? Macie jakieś doświadczenia po wymianie?
Wysłane z mojego ONE E1003 przy użyciu Tapatalka
sychie
Miasto: Poz
Post autor: sychie » 24 maja 2019, o 21:32
mi ori uszczelki z ASO za 60zł też ciekną. to chyba tak ma być :(
supi
Auto: Insignia HB
Post autor: supi » 25 maja 2019, o 09:55
To nie ma tak być. Ja trzy lata z tematem się męczyłem. Było spocone wokół podstawy i po stronie rozrządu. Pasek suchy. Jak wiedziałem że będę mieć dłuższe wyjazdy wakacyjne trzeba było zrobić porządek. W warsztacie wymienili komplet uszczelek chlodniczki z kompletu zamienników , uszczelkę smoka i te od bodajże odmy chyba. Było sucho. Zrobiłem kilka tysięcy w temp powyżej 30 stopni i okazało się, że znów poci się. Przy okazji mechanicy stwierdzili, że przedni simering trzeba wymienić, choć moim zdaniem wyglądało to bardziej na pocenie się tej półokrągłej uszczelki pompy oleju. Nadmieniam iż zestaw uszczelek co mi założono to te i vitonu co wypełniają całe rowki i są bez uszu. Na pocenie machnąłem ręką. Jednak teraz znów czeka mnie traska, więc oglądałem dokładnie silnik i moim zdaniem problem tkwi w dwóch uszczelkach podstawy tj. między blokiem a podstawą. Zatem 60zł wydane i godzinka w kanele spędzona pozwoliła wymienić te uszczelki. Nic nie czyściłem obok podstawy. Przez pewniej czas jakby się znów lało, więc ręce opadły. Natomiast po pewnym czasie przestało i do dziś spokój. Przejechane koło 700km. Co warto zauważyć koło rozrządu też robi się sucho. Zatem można powiedzieć, że jak ciekną te uszczelki to olej ubrudził prawie cały bok silnika, sprawia że jest wrażenie, że i chodniczka oleju na dole w miejscu łączenia jakby przepuszczała, a także sugeruje, że simering wału puszcza. Uszczelki fabryczne jednak chyba są lepsze, choć nie wiem na ile znów będzie spokój :)
Wysłane z mojego Redmi Note 4X przy użyciu Tapatalka
Co do zamiennika to chyba te trochę droższe markowe tj. znane z produkcji chłodnic. Nazwa mi umknęła, ale są po ok 300zł. Uszczelki te z uszami w komplecie. Na allegro widziałem.
sychie
Miasto: Poz
Post autor: sychie » 31 lip 2019, o 10:19
testował ktoś ten zamiennik? https://allegro.pl/oferta/uszczelka-chl ... 8108883633
zastanawiam się czy dać zamiennik czy silikon jak niektórzy piszą.
supi
Auto: Insignia HB
Post autor: supi » 10 sie 2019, o 18:42
Jak miałbym teraz uszczelniać, to właśnie taką bym założył. One są w kompletach z chłodniczkami.
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
don
Post autor: don » 11 wrz 2019, o 14:17
Ostatnio zmieniony 11 wrz 2019, o 14:20 przez don, łącznie zmieniany 1 raz.
Postawił piwo: 25 razy
Otrzymał  piwo: 32 razy
Post autor: dare50 » 11 wrz 2019, o 14:19
Kolego to nie ten temat , pisz we właściwym temacie , tu jest chłodniczka oleju nie EGR , we właściwym jest wszystko opisane
don
Post autor: don » 11 wrz 2019, o 14:20
osz ty za duzo dzieki
Ostatnio zmieniony 14 paź 2019, o 20:27 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
moleks
Miasto: Świętochłowice
Post autor: moleks » 14 paź 2019, o 17:56
Witam.Mój pierwszy post.Mam też problem z tą chłodniczką.Wsadził ktoś coś takiego.Cena atrakcyjna.
https://allegro.pl/oferta/chlodnica-ole ... 7517974110
omegarules
Auto: Opel Zafira Tourer
Miasto: Szczecin
Post autor: omegarules » 14 paź 2019, o 21:32
Ok, pomyślałem, że napiszę - bo przypadkiem odkryłem coś ciekawego - otóż występują co najmniej dwa rodzaje chłodniczek oleju - różnią się "grubością" chłodnicy - jak i rowka na uszczelkę - porównując obie chłodniczki i uszczelki (obie ori, ale z innych lat produkcji) - widoczna była różnica ok 2mm w grubości obu uszczelek... Więc taka rada - jeśli ktoś już się decyduje na wymianę uszczelki to sprawdzić dwa razy - lub zakupić nowy komplet podstawa + uszczelka + chłodniczka.
kubass22
Miasto: Sierpc / Eastbourne
Post autor: kubass22 » 10 sty 2020, o 20:58
Witam, dopadło i mnie :( dzisiaj byłem ustawić zbierzność, i dopatrzyłem się wycieku z chłodnicy
mam kilka pytań, czy da radę zdemontować podstawę filtra bez kanału ? np. na najazdach ?
czy ktoś montował te uszczelki? :
https://allegro.pl/oferta/uszczelki-chl ... 6BG5A6FYeY
czamil
Post autor: czamil » 6 lut 2020, o 22:50
Możesz zdemontować nawet od góry. Uważaj tylko na te plastikowe przewody od płynu chłodniczego by nie połamać.
Sebuś
Auto: Insignia ST EcoFLEX
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Czerwionka-Leszczyny
Post autor: Sebuś » 1 lip 2020, o 02:09
Zauważyłem u siebie wyciek z podobnego miejsca, czy to aby na pewno leje spod chłodnicy oleju?
bob_dg
Miasto: Sosnowiec
Post autor: bob_dg » 1 lip 2020, o 15:40
Wymyj dokładnie i sprawdź za parę dni. Możliwe że przy wymianie filtra zostało nachlapane
kubass22
Post autor: kubass22 » 2 lip 2020, o 22:36
Witam, koledzy pomóżcie bo już ręce opadają , ok rok temu zauważyłem wyciek spod chłodnicy oleju, kupiłem komplet uszczelek zamienniki z vitonu, zrobiłem 10tys i znowu leje :( wymieniając uszczelkę smoka zdemontowałem podstawę i zamontowałem ori uszczelki kupione w ASO, nadal leje , wydaje mi się że spod łączenia bloku z podstawą filtra, kapie na czujnik oleju i tak dalej, nie wiem co jeszcze mogę zrobić ? miał ktoś podobną sytuację , po tygodniu cały spód w oleju :(
moleks
Post autor: moleks » 3 lip 2020, o 05:55
Sprawdź czy w podstawie chłodniczymi nie ma wżerów.Jezeli są to wymiana uszczelek nic nie da.Umnie były ledwo wyczuwalne.Wymienilem na nową. Problem z głowy
kubass22
Post autor: kubass22 » 12 lip 2020, o 21:07
2 dni po wymianie całej podstawy filtra , oryginalna GM, wyciek między blokiem a podstawą filtra zniknął za to takie kwiatki :(
to się nazywa mieć pecha, coraz bardziej nienawidzę tego auta, wyjąłem dzisiaj czujnik ciśnienia oleju bo chyba z niego leciało , uszczelniłem ale ten wyciek to raczej z pod oringa wewnątrz chłodniczki :( co myślicie ?
Robakkk
Miasto: Kalisz/ Wlkp. płd.
Post autor: Robakkk » 13 lip 2020, o 11:17
U mnie,tyle,że w A28NET, podobne kwiatki były z uszczelnienia oringiem rurki bagnetu oleju.
Nie wiem,jak to wygląda u Was,ale może warto zweryfikować.
Post autor: dare50 » 13 lip 2020, o 11:30
U nas jest z drugiej strony silnika ;)
Otrzymał  piwo: 23 razy
Post autor: Bartol » 13 lip 2020, o 13:54
Wg mnie to wynik błędów montażowych. Wymieniałem chłodniczkę w 1.8 i wepchnąłem podobną rurkę z o-ringiem w chłodniczkę. Na szczęście coś mnie podkusiło i wysunąłem ją w celu oględzin. Moim oczom ukazał się uszczerbiony, dopiero założony nowy o-ring, mimo że dużej siły nie użyłem.
Wymieniłem na nowy, ale przed połączeniem elementów zwilżyłem go płynem chłodniczym, po drugie wkładając delikatnie obracałem rurką.
