mati11294
Auto: CORSA D
Miasto: BOCHNIA
Post autor: mati11294 » 28 maja 2020, o 20:27
B20dtx ma chyba zaprogramowane dopalanie kiedy tylko moze jak warunki pozwalaja nawet te pare %. Tak jak w vag ma Zeby nie podnosic zapelnia do pelna jak to w a20dtx dlatego to nie jest traktowane jako wypalanie chyba
mr.henio
Auto: Insignia A 2.0
Miasto: Kartuzy
Postawił piwo: 13 razy
Post autor: mr.henio » 29 maja 2020, o 10:02
Tak bardziej chodziło mi o to co zacytowałem, jako ciekawostka :D
mr.henio pisze:
28 maja 2020, o 06:44
Ale dziwniejsze jest to że gdy kliknąłem palcem na guzik tylnej szyby to owszem klawisz się podswietlił, że działa, ale w zakładce główni odbiorcy nadal nie było "odszr. tyl. szyby". DPF się wypalił i informacja w zakładce pojawiła się.
Dzięki za wszystkie odpowiedzi 😊
miguelos
Auto: Zafira C
Miasto: Krakow
Post autor: miguelos » 4 cze 2020, o 11:13
mr.henio pisze:
Tak więc miarodajne dla mnie jest teraz tylko chwilowe spalanie, bo jak widać na moim przykładzie "główni odbiorcy" niestety prawdy mi nie pokaże. Być może u kogoś jest podobnie. Moze to nic wielkiego ale dla mnie jednak istotne
Najlepiej jednak mieć apke, albo coś zamontowane na stałe jak ten mały monitorek, który zrobiłem sobie na ESP32
o sprawdzaniu spalania zdażało mi się zapominać
mr.henio pisze:
29 kwie 2020, o 20:21
A mógłbyś ten twój poradnik "zrobić" po polsku? Ja niestety słabiutki żeby cos w innym języku niż ojczystym rozszyfrować...
Sama sprawa jest dość prosta, a nie chciało mi sie pisać dwa razy.
- czytnik OBD (ELM327) na bluetooth + ESP32 z ekranikiem
- modyfikacja kodu i wgranie na ESP32
Samej obsługi arduino nie bedę tlumaczył, bo są przewodniki po polsku
Auto: Insignia ST / MY2011
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 4 cze 2020, o 18:42
ESP32 posiada wbudowany kontroler CAN BUS więc nie wiem po co dodatkowo angażować w to ELM327.
Kamilek7
Miasto: Flint
Post autor: Kamilek7 » 10 cze 2020, o 13:33
pawel_insignia pisze:
7 sie 2017, o 19:58
Dzięki pomocy jednego z forumowiczów (@Andrzej) udało się zczytać błędy:
P062E - Fuel Injector Driver Circuit Performance Bank 1
p062D - Fuel Injector Driver Circuit Performance Bank 2
p0267 - Injector 3 – circuit low
I teraz pytanie do kogoś ogarniętego co mogą oznaczać te błedy, chodzi tutaj o wtryski? I czy ma to związek z samym dpf-em?
Witaj mam ten sam problem te same błędy czy udało ci się to naprawić ?
pawel_insignia
Auto: Insignia 2.0 160KM
Post autor: pawel_insignia » 10 cze 2020, o 17:55
Tak, okazało się wtedy że niedociśnięte były wtyczki do świec. Mam świece z czujnikiem ciśnienia. Dopchnąłem porządnie skasowałem błędy i nie pojawiły się już.
Marek96
Miasto: Wrocław
Post autor: Marek96 » 16 cze 2020, o 00:22
Czy silnik 2.0 130km ma czujnik temperatury i sonde za dpfem czy tylko te co widac po otwarciu maski? Bo zaden program mi nie znajduje sondy 2 i drugiego czujnika temperatury.
coffe
Auto: Opel
Post autor: coffe » 26 cze 2020, o 16:19
Koledzy taki problem dosyć znany. Pytanie czy czujnik już padł czy aktualizacja softu? Wiadomo po wykasowaniu błędu normalnie jeździ. Dodam, że stało mi się tak teraz dwa razy podczas wypalania DPF a w ogóle pierwszy raz rok temu więc wyczyściłem czujnik temperatury spalin i przez rok było Ok...do teraz. Jakieś sugestie macie może bo jak czujnik to wiadomo wymiana a jak soft to elm i kasowanie błędów przy awarii...bo sama aktualizacja ok 800 zł
Marek96
Miasto: Wrocław
Post autor: Marek96 » 27 cze 2020, o 10:33
U mnie tez to samo jak o 0 do gdzies 180km/h caly czas noga w podlodze to tez wywali blad. Czujnik podmienilem na inny i tez to samo dpf mi sie wypala do 250km w jezdzie mieszanej to dosc szybko a noge mam dosyc ciezka. Czy wywalenie dpf by cos pomogla bo czytalem ze u niektorych tez wyskakiwal blad po usunieciu dpf.
Post autor: P405 » 27 cze 2020, o 11:15
Usunięcie nie rozwiązuje problemu z nie sprawnym autem. Jak wszystko jest sprawne to z dpf nie ma problemu. Wypala się w różnych dystansach w zależności od tras i stylu jazdy.
coffe
Auto: Opel
Post autor: coffe » 27 cze 2020, o 13:48
Aktualizacja softu za 800 zł rozwiązała by sprawę...ale jakoś nie chce mi się płacić 800 zł za bubla którego zrobił Opel więc zostaje elm i kasowanie błędów... zaryzykuję jeszcze z wymianą czujnika i tyle...
zbudny
Miasto: Skierniewice
Post autor: zbudny » 13 lip 2020, o 19:26
Witam. Mam taką sytuacje. W zeszlym tygodniu kontrolowałem zapelnienie dpf i bylo ok 60%. Dzisiaj sprawdzam i jest 75%. Tylko że dzisiaj pokazuje przebieg 47 km od ostatniego wypalania. Pierwszy raz takie coś zauwazylem. Czyzby proces wypalania został przerwany? Nie zauwazylem zeby sie wypalał ale mogla wtedy żona jechać.
ZiGi
Auto: Insignia ST 130KM
Miasto: Dębe Wielkie
Post autor: ZiGi » 13 lip 2020, o 19:32
Po ostatnim wypaleniu do poziomu 8%, kolejne dopiero po 1343km ObrazekObrazek
Post autor: mazmarcin » 13 lip 2020, o 19:35
Albo żona przerwała albo szwankuje jakiś czujnik i zaczęło się wypalanie.
Zigi widać że na wakacjach już ;) na nowych oponach .
Rafal02061990
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: Rafal02061990 » 14 lip 2020, o 19:10
Dzięki będę szukał a pytanie z innej beczki miałem ostatnio wypalanie już przy 60% zawsze było tak 83-85 co jest grane żadnych błędów fakt jest po chipie ale to juz od pol roku i nie było takiej sytuacji
PiotrekC
Post autor: PiotrekC » 15 lip 2020, o 08:45
EGR, temat poruszany wielokrotnie na forum. w zeszłe lato miałem ten sam problem, odpięcie wtyczki od EGR na czas letnich temperatur rozwiązuje problem,
co ciekawe u mnie w to lato naprawiło się samo - wypalanie dopiero po osiągnięciu 80% zapełnienia według aplikacji. w międzyczasie wymieniłem rozrząd, jedną świece żarową i uszczelniłem pompę paliwa
Rafal02061990
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: Rafal02061990 » 15 lip 2020, o 16:59
EGR raczej odpada jest zaślepiony i wyprogramowany
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 16 lip 2020, o 00:11
U mnie w tamtym roku też ecu zrobił sobie takie dzikie wypalanie przy 66%, wypaliło i wróciło do cyklu 80t80. Jak sie bedzie powtarzać to trzeba bedzie się nad tym pochylić, a narazie bym sie nie przejmował.
ZiGi
Post autor: ZiGi » 19 lip 2020, o 14:15
mazmarcin pisze:Albo żona przerwała albo szwankuje jakiś czujnik i zaczęło się wypalanie.
Akurat dojechaliśmy na miejsce tuż przed wypalaniem no i potem długo nie było okazji do wypalania i na krótkich odcinkach dobiło do 85%.
HUNTER
Auto: Opel Insignia ST
Post autor: HUNTER » 19 lip 2020, o 20:45
Pomóżcie.
Od kilku dni po wymianie silnika mam problem z DPF. Najpierw rozpoczynał wypalanie np z wartości 35% a już dzisiaj doszło kolejne szaleństwo - zapełnia się w ekspresowym tempie - 40% na ok 10 km trasy. Na apce kolegi Pinga procenty lecą jak szalone. Nie inicjuje regeneracji od 80% ale od 100%. Co chwile wypalanie. Dodatkowo dzisiaj komp wyrzucił błąd turbo -p2564. Auto bez mocy. Odpiałem czujnik roznicy ciśnień i od.razu wyrzucił błąd więc to chyba nie on bo inaczej ten błąd odrazu by wyszedł przy uwalonym.
Zauważyłem że zaczął walić jeden wtrysk - czy to może być powodem? Ewentualnie czy po wymianie motoru trzeba robić jakieś adaptacje pod DPF etc? Wcześniej wszystko chodziło książkowo - wypalał idealnie a ja tego pilnowałem.
Co się dzieje???
