Hej witam Was wszystkich bardzo serdecznie bardzo proszę Was o pomoc.
Kupiłem Insignie w 17 stycznia 2016 r od razu założyłem gaz Firmy LPG TECH. Pod koniec Marca samochód mi zgasł podczas jazdy, zgasły wszystkie kontrolki. Silnik zawsze gaśnie na zimnym silniku, po całkowitym wystudzeniu. Choć kilka razy zdarzyło się, że zgasł na ciepłym na gazie. Najczęściej gaśnie po wciśnieciu sprzegła przy próbie zmiany biegów lub jeżeli postoi dzień,dwa przy odejmowaniu gazu. W ASO ROZKŁĄDAJĄ RĘCE:
WYMIENIONE :
- CEWKI ZAPŁONOWE
- ŚWIECE
-CZYSZCZONA PRZEPUSTNICA ,
- ZAWÓR PALIWOWY ,
Proszę pomocy, samochód mam w leasingu nie mam możliwości się go pozbyć poza tym nikt mi go nie kupi bo gaśnie ! Komputer nie pokazuje żadnych błędów, czasem raz na kiedy złapie błąd wypadanie zapłonu. Silnik przy tym nie równo pracuje, na zimnym nie chce przyspieszać. W ASO ostatnio wymienili zawór paliwowy ponieważ nie trzymał powietrza, niestety to nie to. Wyłączyłem teraz całkowicie gaz, wyjąłem bezpieczniki, dalej gaśnie
Kuba
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuA18XER 1.8 140KM LPG gaśnie na zimnym
- Otrzymał piwo: 146 razy
Re: INSIGNIA 1.8 140 KM LPG GAŚNIE NA ZIMNYM
Dołącz akumulator na kilkanaście minut, niech sterownik się zresetuje. Potem pojezdzij tak z dołączonym LPG. Podejrzewam że źle zestrojona i wyregulowana instalacja spowodowała rozjechanie się map sterownika silnika.
Jeżeli masz opcom to sprawdź na zimnym i wyłączonym silniku czy widoczne temperatury mniej więcej się zgadzają z temperatura otoczenia.
Nie zakładamy czterech tematów. Wystarczy jeden w odpowiednim dziale. Resztę usunąłem.
Isia89
Re: A18XER 1.8 140KM LPG gaśnie na zimnym
Dziękuję za podpowiedz , podjadę do gazownika i spróbuję odłączyć akumulator i na nowo zestroić mapy gazowe.
Luka86
Cześć, miałem taki sam problem. Jeździłem od gazownika do gazownika i od mechanika do mechanika. Wszędzie mówili że wszystko jest ok. Wyczytałem gdzieś że może pomóc regulacja luzów zaworowych. W serwisie śpiewka że w tym silniku luzów się nie reguluje tylko wymienia cała głowicę... Ciekawe. Na szczęście udało mi się znaleźć mechanika który podjął się tematu i w dobrej cenie wyregulował luzy (na szklankach). Od tamtej pory zrobiłem 10 tyś. km i isia nie zgasła ani razu.
- Postawił piwo: 263 razy
Nie reguluje się do jakiegoś przebiegu chyba. Czytałam że powyżej jakiegoś już w wielu przypadkach trzeba to robić. Tam jest hydrauliczna regulacja zaworów. Niby nie określono interwałów jak długo ten system sam sobie radzi ale nie będzie przecież tego robił w nieskończoność. Być może to ten sam ekozapis co z bezobsługową automatyczna skrzynią biegów czy łańcuchem rozrządu że niby nie trzeba wcale zaglądać bo łańcuch
Ja już i łańcuch raz wymieniłam i olej dwa razy zmieniłam w skrzyni biegów.
- Otrzymał piwo: 26 razy
